Srážecí odpor do Talismanu
Pánové, jelikož nemám po ruce žádný zničený, tak se ptám: nevíte o jakém průměru je tento odporový drát a z jakého materiálu? Byl bych vděčný za odpovědi přímo k dotazu, ne různé nápady a pod. Jde o to, provést odpovídající plnohodnotnou náhradu.Našel jsem jenom odporový drát ODP-KAN01 53,1Ohm/1m . To je málo. Uvítám i Vaše postřehy a nápady se zhotovováním. Děkuji.
EDIT: Ano,vím o tom dotazu.A právě proto bych rád na jasně položenou otázku dostal konkrétní odpověď.Nic víc.
Naposledy upravil(a) Heptoda dne 01.09. 2015, 06:02, celkem upraveno 2 x.
Re: Srážecí odpor do Talismanu
Zdravím, na něco podobného se ptal ve vzkazovníku Karel Fr. Pokud by jsi potřeboval originální tak mám doma, koupil jsem je na aukru. Jan
Není třeba toto řešit, protože zatím ještě jsou. Jinak by to šlo určit... mám-li spálený kus, můžu změřit průměr drátku. Jelikož vím rozměr užité plochy odporu, vydělím ho průměrem drátku a mam počet závitů. Vím průměr tělesa rezistoru a z toho vypočítám délku drátu (obvod kružnice * počet záv.). Tím vím délku drátu a jeho odpor (700R resp. 200R) a už jen trojčlenkou přepočítám odpor na 1m. Co si tak matně pamatuji, část 700R má požehnaně závitů a vinout to, nedej bože v ruce, bude očistec.
Ach jo, pořád o něčem jiném, než na co se ptám. Spálený kus není, resp. jsou všechny holé, ani fous u letování není,to by byla brnkačka. A "výměnou" se kluci naučí velké k...é. Navíječka pochopitelně je.... Tak teď ještě někdo "poraďte", že tam stačí přiletovat jeden či dva odpory, a je to.
Při výrobě tohoto odporu bude nakonec problém s ocínováním konců před zalisováním a zapájením do objímek tělíska. Mám dojem, že se konce kantalu štětečkem potíraly kyselinou mravenčí (lékárenskou). Přeji úspěch!
Jo málem bych zapomněl... přiletujte k tomu odpor. Nejlepší výkonové odpory mají v GME. Vůbec nehoří už při polovičním výkonu.
Právě zkouším list z bambusu proložený skelnou textilií. Vypadá to slibně, již brzy prodám své know-how...
- Vratislav-OK1ZAF
Heptoda píše: Vypadá to slibně, již brzy prodám své know-how...
Onomatopoetičtější je ovšem inversní slovní spojení how-know...
Jinak, i když uděláš perfektní odpornou navinutost, tak protože ten talismanský odporník funguje spíš jako malá elektrická kamínka, ten pečlivě navinutý odporový drát se tepelnou roztažností uvolní a jednotlivé závity se rozhodí. Nejen, že to přestane vypadat hezky, ale tahle rozcuchanina se časem prozkratuje a přepálí - přesně tak, jak je to vidět v dlouhodobě provozovaných Talismanech. Černý originální lak taky nepomůže, udělat na tom rosenthalský zelený smalt v domácích podmínkách nejde a tmel na bázi vodního skla (klasické cihláky) odporový drát časem sežere, protože chytá vlhkost a kyselina křemičitá za horka tenký drát docela ochotně žere.
Experimentoval jsem s černým silikonem, který má být stabilní až do 230°C; zatím to vypadá slibně, ale jak to půjde dál, to ukáže až čas.
Vratislav and Heptoda: Super odpoveď. Ale nič v zlom, len mám rád realistické a súčasne vtipné odpovede. Už som sa párkrát pokúšal "vyrobiť" zrážacie odpory pre univerzály - výsledok bol vždy biedny...
Přátelé, zapomínáte, že není odporový drát jako odporový drát - složení materiálu se může dost podstatně lišit podle předpokládaného použití. Dostupné odporové dráty byly obvykle určeny k výrobě předřadníků k měřicím přístrojům. Mají malou teplotní závislost, ale nevydrží dlouhodobě vyšší teplotu. Takže bych na to celé zapomněl.
