Srážecí odpor do Talismanu
Příspěvek od Heptoda »
Pánové, jelikož nemám po ruce žádný zničený, tak se ptám: nevíte o jakém průměru je tento odporový drát a z jakého materiálu? Byl bych vděčný za odpovědi přímo k dotazu, ne různé nápady a pod. Jde o to, provést odpovídající plnohodnotnou náhradu.Našel jsem jenom odporový drát ODP-KAN01 53,1Ohm/1m . To je málo. Uvítám i Vaše postřehy a nápady se zhotovováním. Děkuji.
EDIT: Ano,vím o tom dotazu.A právě proto bych rád na jasně položenou otázku dostal konkrétní odpověď.Nic víc. :thumbsup:
Naposledy upravil(a) Heptoda dne 01.09. 2015, 06:02, celkem upraveno 2 x.
Re: Srážecí odpor do Talismanu
Příspěvek od Jan55 »
Zdravím, na něco podobného se ptal ve vzkazovníku Karel Fr. Pokud by jsi potřeboval originální tak mám doma, koupil jsem je na aukru. Jan
Viktor
Příspěvek od Viktor »
Není třeba toto řešit, protože zatím ještě jsou. Jinak by to šlo určit... mám-li spálený kus, můžu změřit průměr drátku. Jelikož vím rozměr užité plochy odporu, vydělím ho průměrem drátku a mam počet závitů. Vím průměr tělesa rezistoru a z toho vypočítám délku drátu (obvod kružnice * počet záv.). Tím vím délku drátu a jeho odpor (700R resp. 200R) a už jen trojčlenkou přepočítám odpor na 1m. Co si tak matně pamatuji, část 700R má požehnaně závitů a vinout to, nedej bože v ruce, bude očistec.
Ach jo, pořád o něčem jiném, než na co se ptám. Spálený kus není, resp. jsou všechny holé, ani fous u letování není,to by byla brnkačka. A "výměnou" se kluci naučí velké k...é. Navíječka pochopitelně je.... Tak teď ještě někdo "poraďte", že tam stačí přiletovat jeden či dva odpory, a je to.
ok2cv
Příspěvek od ok2cv »
Při výrobě tohoto odporu bude nakonec problém s ocínováním konců před zalisováním a zapájením do objímek tělíska. Mám dojem, že se konce kantalu štětečkem potíraly kyselinou mravenčí (lékárenskou). Přeji úspěch! :D
Viktor
Jo málem bych zapomněl... přiletujte k tomu odpor. :lol: Nejlepší výkonové odpory mají v GME. Vůbec nehoří už při polovičním výkonu. :D
Právě zkouším list z bambusu proložený skelnou textilií. Vypadá to slibně, již brzy prodám své know-how... :thumbsup:
Vratislav-OK1ZAF
Heptoda píše: Vypadá to slibně, již brzy prodám své know-how... :thumbsup:
Onomatopoetičtější je ovšem inversní slovní spojení how-know...
Jinak, i když uděláš perfektní odpornou navinutost, tak protože ten talismanský odporník funguje spíš jako malá elektrická kamínka, ten pečlivě navinutý odporový drát se tepelnou roztažností uvolní a jednotlivé závity se rozhodí. Nejen, že to přestane vypadat hezky, ale tahle rozcuchanina se časem prozkratuje a přepálí - přesně tak, jak je to vidět v dlouhodobě provozovaných Talismanech. Černý originální lak taky nepomůže, udělat na tom rosenthalský zelený smalt v domácích podmínkách nejde a tmel na bázi vodního skla (klasické cihláky) odporový drát časem sežere, protože chytá vlhkost a kyselina křemičitá za horka tenký drát docela ochotně žere.
Experimentoval jsem s černým silikonem, který má být stabilní až do 230°C; zatím to vypadá slibně, ale jak to půjde dál, to ukáže až čas.
kingjan
Příspěvek od kingjan »
Vratislav and Heptoda: Super odpoveď. Ale nič v zlom, len mám rád realistické a súčasne vtipné odpovede. Už som sa párkrát pokúšal "vyrobiť" zrážacie odpory pre univerzály - výsledok bol vždy biedny...
Příspěvek od Jano »
Přátelé, zapomínáte, že není odporový drát jako odporový drát - složení materiálu se může dost podstatně lišit podle předpokládaného použití. Dostupné odporové dráty byly obvykle určeny k výrobě předřadníků k měřicím přístrojům. Mají malou teplotní závislost, ale nevydrží dlouhodobě vyšší teplotu. Takže bych na to celé zapomněl.
