Tesla Orchestr 1003A / šasi Kantáta 526A
Příspěvek od Milan155 » 11.10. 2024, 19:20
V rádiu mám již někým vícekrát lepené stínítko za stupnicí a papír se rozpadá . Zkoušel jsem to udělat ze silnějšího ( aby se to netrhalo) barevného papíru síly asi jako výkres. Ale není to dobré , žárovičky 6,3V/0,3A
to pořádně neprosvítí - ukazatel hloubky/výšky a okénka přepínače reproduktorů . Materiál by měl být silný asi jako výkres , aby se nekroutil, teplotně odolný aspoň 100 st.C (žárovičky jsou v těsné blízkosti ) a pevný, aby
to napínací pérka časem neroztrhla . Poradí prosím někdo něco běžně koupitelného ? Díky.
Vratislav-OK1ZAF
Re: Tesla Orchestr 1003A / šasi Kantáta 526A
Příspěvek od Vratislav-OK1ZAF » 12.10. 2024, 09:48
Ten pevný, leč špatně průsvitný papír zkus důkladně promastit lněným olejem nebo fermeží. Případně si sežeň pergamenový papír.
Příspěvek od Milan155 » 12.10. 2024, 17:06
Díky za tip, ráno jsem kousek toho papíru promáčel fermeží, zatím to stále není ono , uvidíme . Pergamen mě také napadl, ale skoro všechno nabízené jsou "pečící papíry", ty jsou však moc tenké , chtělo by to aspoň3x
tak silný , aby se to nekroutilo , takový jsem nenašel . Asi zkusím kousek tenkého žlutého laminátu cca 0.3 - 0.8 mm, ten by snad mohl vyhovět .
keszeg
Příspěvek od keszeg » 12.10. 2024, 18:34
možná zkusit transparentní papír většího gramáže, nad 180g by už mohl být dostatečně tuhý.
Příspěvek od Milan155 » 17.10. 2024, 14:57
Tak nakonec vyhovuje tentýž silnější papír barvy světle béžové nasycený 2x fermeží a usušený . Původně použitý byl stejný, ale barvy světle šedé - ten "málo" zprůsvitněl.
Pro případné opraváře následující upozornění : Na nf vstup rádia v poloze GRAMO jsem měl připojen VKV
modul s výstupem z jednotranz.zesilovače . Po asi třetím přepnutí přepínače rádia P6 ( vnitřní / vnější repro a funkce jakési "chůvičky" ) rádio přestalo hrát . Měřením zjištěno, že VKV modul je v křemíkovém nebi .
Odpojil jsem jej a na tento vstup (přep.P5 kontakt 40) , na který vede také spoj z přepínače P6 , jsem připojil osciloskop . Při přepínání P6 jdou na vstup z P6 napěťové špičky , kladná cca 30V / 2 ms , záporná cca 70V /0.2 ms . Velikost a doba trvání závisí na poloze P6 a "rychlosti" přepínání. Připojení nebo nepřipojení ext. repra nemá valného vlivu na velikost špiček. Na zkoušku jsem mezi vstup a zem zapojil dvě antiparalelní zelené LED jako omezovač přepětí . Po 6 přepnutích omezovač začal omezovat nějak moc , obě diody v háji , v obou směrech jen odpor asi 15 Ohm . Ale napětí na tomto odporu v záporné špičce bylo přes 15V (!) , tj. proud z P6 více než 1 A . Co na to říká krystal gramovložky nevím , ale event. cizí zařízení připojená na vstup jsou silně ohrožená .
Pro tento případ jsem to vyřešil odporem 12k mezi P6 a vstupem a dvěma jinými antiparalelně zapojenými LED
diodami na vstupu .
Příčina bude v energii obsažené ve výst. trafu a v převodním trafu chůvičky a nedefinovaném chodu kontaktů
P6 , elektronkám a jejich součástkám to nevadí.
Možná ještě fotka - nový papír má kraje z pl.spoje 1mm ,dráty na nich jsou letovány a pásky jsou přilepeny Chemoprenem Extrem . Proč dráty na upevnění a ne původní provázky ? To poznáte, až to tam budete dávat :) . Vedle leží popraskaný knoflík , už by tah/tlak červíků nevydržel , vylévám to Epoxidem s nasazenou osičkou
šroubky , po asi 5-6 hod. osičku a šroubky nahřeji s citem trafopájkou a vyndám je , dočistí se po vytvrzení
vrtákem 6.1 a závitníky M4 .
