Tesla Orchestr 1003A / šasi Kantáta 526A
V rádiu mám již někým vícekrát lepené stínítko za stupnicí a papír se rozpadá . Zkoušel jsem to udělat ze silnějšího ( aby se to netrhalo) barevného papíru síly asi jako výkres. Ale není to dobré , žárovičky 6,3V/0,3A
to pořádně neprosvítí - ukazatel hloubky/výšky a okénka přepínače reproduktorů . Materiál by měl být silný asi jako výkres , aby se nekroutil, teplotně odolný aspoň 100 st.C (žárovičky jsou v těsné blízkosti ) a pevný, aby
to napínací pérka časem neroztrhla . Poradí prosím někdo něco běžně koupitelného ? Díky.
- Vratislav-OK1ZAF
Re: Tesla Orchestr 1003A / šasi Kantáta 526A
Ten pevný, leč špatně průsvitný papír zkus důkladně promastit lněným olejem nebo fermeží. Případně si sežeň pergamenový papír.
Díky za tip, ráno jsem kousek toho papíru promáčel fermeží, zatím to stále není ono , uvidíme . Pergamen mě také napadl, ale skoro všechno nabízené jsou "pečící papíry", ty jsou však moc tenké , chtělo by to aspoň3x
tak silný , aby se to nekroutilo , takový jsem nenašel . Asi zkusím kousek tenkého žlutého laminátu cca 0.3 - 0.8 mm, ten by snad mohl vyhovět .
možná zkusit transparentní papír většího gramáže, nad 180g by už mohl být dostatečně tuhý.
Tak nakonec vyhovuje tentýž silnější papír barvy světle béžové nasycený 2x fermeží a usušený . Původně použitý byl stejný, ale barvy světle šedé - ten "málo" zprůsvitněl.
Pro případné opraváře následující upozornění : Na nf vstup rádia v poloze GRAMO jsem měl připojen VKV
modul s výstupem z jednotranz.zesilovače . Po asi třetím přepnutí přepínače rádia P6 ( vnitřní / vnější repro a funkce jakési "chůvičky" ) rádio přestalo hrát . Měřením zjištěno, že VKV modul je v křemíkovém nebi .
Odpojil jsem jej a na tento vstup (přep.P5 kontakt 40) , na který vede také spoj z přepínače P6 , jsem připojil osciloskop . Při přepínání P6 jdou na vstup z P6 napěťové špičky , kladná cca 30V / 2 ms , záporná cca 70V /0.2 ms . Velikost a doba trvání závisí na poloze P6 a "rychlosti" přepínání. Připojení nebo nepřipojení ext. repra nemá valného vlivu na velikost špiček. Na zkoušku jsem mezi vstup a zem zapojil dvě antiparalelní zelené LED jako omezovač přepětí . Po 6 přepnutích omezovač začal omezovat nějak moc , obě diody v háji , v obou směrech jen odpor asi 15 Ohm . Ale napětí na tomto odporu v záporné špičce bylo přes 15V (!) , tj. proud z P6 více než 1 A . Co na to říká krystal gramovložky nevím , ale event. cizí zařízení připojená na vstup jsou silně ohrožená .
Pro tento případ jsem to vyřešil odporem 12k mezi P6 a vstupem a dvěma jinými antiparalelně zapojenými LED
diodami na vstupu .
Příčina bude v energii obsažené ve výst. trafu a v převodním trafu chůvičky a nedefinovaném chodu kontaktů
P6 , elektronkám a jejich součástkám to nevadí.
Možná ještě fotka - nový papír má kraje z pl.spoje 1mm ,dráty na nich jsou letovány a pásky jsou přilepeny Chemoprenem Extrem . Proč dráty na upevnění a ne původní provázky ? To poznáte, až to tam budete dávat . Vedle leží popraskaný knoflík , už by tah/tlak červíků nevydržel , vylévám to Epoxidem s nasazenou osičkou
šroubky , po asi 5-6 hod. osičku a šroubky nahřeji s citem trafopájkou a vyndám je , dočistí se po vytvrzení
vrtákem 6.1 a závitníky M4 .
diodami na vstupu .
