Tesla 624A Chorál
Re: Tesla 624A Chorál
Nevím, jestli měřák s přesností udávanou do 3 kHz bude správně měřit 468 kHz. Nevsadil bych si na to.
věčnýamatér
Dobrý den, jsem novopečený důchodce, a náhodou jsem našel tento webík. Docela se mi to tu líbí.... Jen ten Váš měřák, jako orientační měření OK, také mám podobný. Ale na spéšl měření ne, navíc by as bylo dobře něco o měření nastudovat. To je ovšem Vaše parketa, do toho nemíním brblat. Jen mě zarazilo, "na jednom drátu" 3 různé hodnoty. Jak jste k ni dospěl? Na obrázku jsou v kroužku. Nic moc rozdíl, jistě, ale nevím proč. Nebo je měřeno vždy jindy? To by potom odpovídalo.
Naposledy upravil(a) věčnýamatér dne 03.09. 2020, 10:54, celkem upraveno 1 x.
Peca píše: 03.09. 2020, 10:10 Nevím, jestli měřák s přesností udávanou do 3 kHz bude správně měřit 468 kHz. Nevsadil bych si na to.
http://sa.tipa.eu/datasheet/07720092-datasheet-en.pdf
Měřit mf kmitočet jsem ani neměl důvod. Ale měřil jsem - na generátoru bylo 458 khz a na tuto frekvenci je nyní mf sladěno. O deset khz méně, jistě to nevadí.
doplněno:
pravděpodobně jste v případě 3 kHz myslel šířku pásma pro měření střídavého napětí. I v tom případě je tato hodnota lehce nadprůměrná. S přesností měření frekvence to ale nemá moc společného. Ta je +- 0,1% +4.
Naposledy upravil(a) Mourek dne 03.09. 2020, 12:25, celkem upraveno 1 x.
Měřil jste odpory kolem magioka? Abychom zde nehledali závadu jinde. U rádií s EM11 bylo dost častou příčinou špatné funkce napálení nebo přepálení odporů v obvodu magioka. Vždy šlo o odpory poměrně vysoké hodnoty, tuším, 1 mega a více. U EM11 byly většinou naletované přímo na patici.Prověřte to i u EM80 a pokud se Vám některý nebude zdát, radši ho vyměňte. Třeba to pomůže.
Dobrý den,věčnýamatér píše: 03.09. 2020, 10:17 Dobrý den, jsem novopečený důchodce, a náhodou jsem našel tento webík. Docela se mi to tu líbí.... Jen ten Váš měřák, jako orientační měření OK, také mám podobný. Ale na spéšl měření ne, navíc by as bylo dobře něco o měření nastudovat. To je ovšem Vaše parketa, do toho nemíním brblat. Jen mě zarazilo, "na jednom drátu" 2 různé hodnoty. Jak jste k ni dospěl? Na obrázku jsou v kroužku. Nic moc rozdíl, jistě, ale nevím proč. Nebo je měřeno vždy jindy? To by potom odpovídalo.proč.png
vítám Vás, také jsem zde nový
Děkuji za všímavost a aktivitu.
Nevím co proti měřáčku oba máte
https://www.reviznipristroje.cz/kalibra ... ut61d.html
oprava:
302 V bylo naměřeno před R44 (má být podle schéma 280V), 249 V bylo naměřeno za R44. A 253 V bylo naměřeno na spodním konci cívky primáru 2. mf obvodu. Rozdíl tam tedy je 4 V asi způsobený, že jsem to měřil v průběhu 20 minut. Kdybych měl horší měřák, možná bych ty rozdílné hodnoty nezaznamenal.
Naposledy upravil(a) Mourek dne 03.09. 2020, 11:29, celkem upraveno 3 x.
Ano, odpor M5 tam je u M80 přímo na patici, je proměřen, napětí také odpovídá. Ten základ, který svítit má (podsvětlení), ten svítí. Málo ale chodí na mřížku a proto se velmi ztěžka vybarvuje.
A co ten odpor, myslím, že je v tom, Vámi zveřejněném, schématu označen R12 a má hodnotu 2M5. Ten je před mřížkou. Je v pořádku? EM11 bylo magioko s dvojí citlivostí, což EM80, myslím, není, takže tam takovéhle obrovské odpory byly dva, zde je jen jeden. Ovšem pokud by nějakým způsobem zlobil, napěťové poměry na mřížce magioka to s největší pravděpodobností ovlivní dost podstatně. Nemusí být mnohdy nutně přerušený, může jít i o studený či jinak nekvalitní spoj. U Tesel studeňák nebo špatné letování není až zas tak neobvyklý problém.
Ten rezistor 2M5 na magioko jsem asi před měsícem měnil. Předtím měl skutečnou hodnotu cca 3M4. Dal jsem tam nový 2M2. Občas se dívám, kde co vypadá špatně a snažím se to přeletovat - ve snaze najít studený spoj. Přeletoval jsem už teměř vše, včetně cívek, patic a ukostřovacích bodů. To oko mě ani tak netrápí, ale prokazuje, že výsledný signál na 2. mf obvodu je slabý, nepřemůže ani předpětí 1,7 V. Asi je signál slabý hned ze směšovače, ale jak ho s čím porovnat nevím, 36 mV se mi zdá málo. Díval jsem se do mapy, vysílač na SV je dokonce jen 2 km daleko a AVC i s EM80 stávkuje.
Také nevím kde přidat na předešlé straně zmíněné kondenzátory na usměrňovačku. Tenhle případ zůstane asi nevyřešen.
To jsem měl. Udáváte nějaké milivolty úrovně mf signálu a měříte je multimetrem, který chodí do 3 kHz. 3 kHz nejsou šířka pásma, ale mezní kmitočet.Mourek píše: 03.09. 2020, 10:39pravděpodobně jste v případě 3 kHz myslel šířku pásma pro měření střídavého napětí.
Jinak celkově je toto měření zbytečné, tímto způsobem nic smysluplného nenaměříte.
Rádií, která docela pěkně hrají a přitom magioko prakticky nereaguje , jsem měl na stole několik. Tak především,
nějaká změřená úroveň signálu na první mf ( 36 mV) měřená i třeba vf voltmetrem je patrně nesmysl. To by totiž
znamenalo , že zesílení ( po směšování ) by muselo být v prvním stupni cca 500 - 1000x, a to jistě není. Krom toho je zde přítomen nemalý signál oscilátoru - ten se určitě nikam neztratí a voltmetrem ( ani osciloskopem) se tyto signály od sebe neodliší. A je to také zbytečné nic neříkající měření ( vliv AVC atd.) .Chceš-li něco kloudného naměřit, pak je třeba cejchovaný vf generátor přes umělou anténu a měřit na výstupu nf napětí , zda potřebná úroveň odpovídá +- vstupní citlivosti dle zákl. údajů k přijímači. Často bývá vyčerpaná usměrňovačka signálů ( zde 6B32) , je celkem snadné jen s jednoduchým zdrojem ji změřit. Dalším faktorem je snížení výkonů SV a DV českých vysílačů o řád a
v neposlední řadě i způsob am modulace na vysílačích, kde z důvodu max. úspory energie se moc té nosné nevysílá ,
takže ss složka je menší oproti dřívějšku. Vrčení a rušení v reprodukci je na SV a DV problém. Já tu mám takové
(fotovoltaika v blízkosti, propojení PE s hromosvodem pod dílnou v zemi) , že už jsem si na to zvykl , když to vadí moc, mám tu feritku se vf zesilovačem místo antény drátové. Odrušení sítě, blokace anod usměrňovaček atd. je
v tomto případě k ničemu, rada zemnit na kloudnou zem nerealizovatelná prostorově. No vyřeší se to příští rok
komplet, až ty am vysílače budou vypmuty
Možná ještě pro úvahu : magioko potřebuje signál několik voltů a není žádný rozumný vztah mezi udávanou citlivostí rádia a magiokem , tj. rádio může hrát docela slušně a magioko se moc hýbat nemusí .
Naposledy upravil(a) Milan155 dne 03.09. 2020, 20:13, celkem upraveno 1 x.
