Galenitový krystal
Galenitový krystal
Příspěvek od JirkaK » 21.09. 2013, 22:03
Zdravím
Mám galenitový krystal a přemýšlím jak ho upevnit do držáku. Dříve se tuším zalévaly nějakou nízkotavitelnou pájkou. Nemáte nějaký tip na uchycení z běžně dostupných materiálů? Díky.
Time
Re: Galenitový krystal
Příspěvek od Time » 22.09. 2013, 09:51
Příspěvek od Milan » 22.09. 2013, 11:57
Krystal nemusí být v držáku zalit pájkou. To je pro jeho výměnu i nežádoucí. Stačí vystříhnout plíšek ve tvaru hvězdy(měď,mosaz, pocínovaný plech...) do jeho středu umístit šutr a cípy pak ohnout kolem dokola. Též se k držení používaly převlečné matky, nebo trubička která měla z boku šroub.
Příspěvek od JirkaK » 22.09. 2013, 13:10
Díky za tip, kousek měděného plechu lehce seženu z pásky na pospojení trubek. Krystal má tvar obdélníkového kvádříku, dá se čekat nějaký rozdíl v citlivosti mezi jednotlivými stranami, nebo je to úplně jedno?
Příspěvek od Milan » 21.10. 2013, 06:31
Do jisté míry je to jedno, protože vhodné místo se pak vyhledává hrotem. Když se krystal hodně používá tak se stane, že přestane fungovat, říká se tomu, že krystal ohluchnul. Sice s tím osobní zkušenosti nemám, ale pak se musí obrátit nebo vyměnit. V minulosti se prodávaly krystaly jako takové zvlášť. Jeden náhradní vlastním a je uzavřený pečetním voskem v maličké skleněné zkumavce, jiné zase byly v pestrých krabičkách i po více kusech. Pro nastavení krystalu v krystalce se kromě jiného (silné AM stanice) může použít bzučák postavený vedle krystalky.
Naposledy oživil Anonymous v 21.10. 2013, 06:31
