Galenitový krystal
JirkaK
Galenitový krystal
Zdravím
Mám galenitový krystal a přemýšlím jak ho upevnit do držáku. Dříve se tuším zalévaly nějakou nízkotavitelnou pájkou. Nemáte nějaký tip na uchycení z běžně dostupných materiálů? Díky.
Re: Galenitový krystal
Možno by to pomohlo:
http://www.gme.sk/elektrovodive-lepidlo ... e-p749-117
Krystal nemusí být v držáku zalit pájkou. To je pro jeho výměnu i nežádoucí. Stačí vystříhnout plíšek ve tvaru hvězdy(měď,mosaz, pocínovaný plech...) do jeho středu umístit šutr a cípy pak ohnout kolem dokola. Též se k držení používaly převlečné matky, nebo trubička která měla z boku šroub.
JirkaK
Díky za tip, kousek měděného plechu lehce seženu z pásky na pospojení trubek. Krystal má tvar obdélníkového kvádříku, dá se čekat nějaký rozdíl v citlivosti mezi jednotlivými stranami, nebo je to úplně jedno?
Do jisté míry je to jedno, protože vhodné místo se pak vyhledává hrotem. Když se krystal hodně používá tak se stane, že přestane fungovat, říká se tomu, že krystal ohluchnul. Sice s tím osobní zkušenosti nemám, ale pak se musí obrátit nebo vyměnit. V minulosti se prodávaly krystaly jako takové zvlášť. Jeden náhradní vlastním a je uzavřený pečetním voskem v maličké skleněné zkumavce, jiné zase byly v pestrých krabičkách i po více kusech. Pro nastavení krystalu v krystalce se kromě jiného (silné AM stanice) může použít bzučák postavený vedle krystalky.
Naposledy oživil Anonymous v 21.10. 2013, 06:31
