FM modul
Re: FM modul
Milan: Ten nápad s převodníkem f/U už tady byl na těchto německých stránkách: http://radio-roehren-etc.de/index.php/u ... -am-radios .
Nezkoušel jsem to ubastlit, nevím, jak to funguje.
V případě toho italského kovertoru se bude asi jednat o něco mnohem sofistikovanějšího. A že to nikdo ještě neokopíroval - ony jsou totiž údaje na IC vyškrábány, na jedné fotce to bylo patrné.
Zadat vývoj do Číny je dobrý nápad, oni jsou kluci šikmooký velice šikovní, ale otázka je - kdo to zaplatí? Tady je asi jediná možnost, kdyby měl někdo s takovýmto zadáváním zakázek do Číny zkušenosti a patřičné známosti, tak aby jim tam jeden vzorek poslal k reverznímu inženýrství s tím, že by případný vývoj uskutečnili ve vlastní režii a finanční zisk by realizovali následného prodeje.
Na závěr bych řekl, že jsem rád, že se téma doplnění starého rádio o rozsah VKV přece jen prosadilo. Ještě před několika lety, kdy běžely klasické AM vysílače ČRo, by to bylo nemyslitelné a zapovězené téma.
martinbobek
Re: FM modul
A není to jedno, když z toho starého rádia je pro zpracování signálu využit jen NF zesilovač? To už je možné rovnou připojit mobil ke vstupu pro gramofon a pouštět z toho internetová rádia
Re: FM modul
To jste trochu na omylu, je využitý oscilátor a NF zesilovač jinak to nefunguje, do rádia co kterého se to montuje musí být funkční na SV.
martinbobek
Re: FM modul
Nejsem na omlyu. Samozřejmě že je využit oscilátor - viz i můj dotaz (8:40), na který jste zatím neodpověděl. Nicméně signál jako takový jde pouze přes NF zesilovač.
Re: FM modul
Ano, je tomu tak. Signál z oscilátoru jde do té předražené krabičky kde se pomocí převodníku frekvence/ napětí převádí pro ladící napětí pro varikapy fm tuneru. Výstup z tuneru se pak přivádí do nf zesilovače. MF zesilovač nemusí fungovat, nemusí fungovat ani vstupní část. Bonus který to přináší je ten, že ladění se provádí stejným knoflíkem na přijímači, mezi stanicemi je šum/rušení (podle toho jestli funguje vstupní část a mf). To je celé. Jakým způsobem je kompenzovaná odchylka pro odlišný rozsah oscilátoru při použití jiného mf kmitočtu ve výrobku nevím. Nevlastním jej. Ale troufnu si říci, že asi žádným. Jen tam holt nebude celé pásmo. Převodník bych si představoval již hotový a jen jej doplnit pár diskrétními součástkami. Něco na způsob LM2917, ale ten by bez předděličky nezvládl rozsah AM, je třeba hledat dál.martinbobek píše: ↑09.08. 2023, 11:43Nejsem na omlyu. Samozřejmě že je využit oscilátor - viz i můj dotaz (8:40), na který jste zatím neodpověděl. Nicméně signál jako takový jde pouze přes NF zesilovač.
Re: FM modul
Ano, jen se nepoužívá místní oscilátor přijímače, ale ten ubastlený. Výhoda je v tom, že se to pak dá použít i do superinduktancí a zpětnovazebních přijímačů. Ladění se provádí původním kondenzátorem s odpojenou jednou sekcí. Já bych ale raději tu verzi s převodníkem, ta je univerzálnější a zvládne je pak namontovat průměrně zručný radiobastlíř, ať tu má Ital konkrencijirka5 píše: ↑09.08. 2023, 10:33Milan: Ten nápad s převodníkem f/U už tady byl na těchto německých stránkách: http://radio-roehren-etc.de/index.php/u ... -am-radios .
Re: FM modul
Martin Bobek píše:
Milan píše:
Není to jedno, určitě je lepší, když rádia typu Opera, Chorál, Máj, Bolero a další, hrají rovnou na vkv, dají se ladit původním ladicím knoflíkem a není třeba k nim připojovat zvenčí nějaké další udělátory.A není to jedno, když z toho starého rádia je pro zpracování signálu využit jen NF zesilovač? To už je možné rovnou připojit mobil ke vstupu pro gramofon a pouštět z toho internetová rádia...to je navíc bez zásahů do přijímače úplně
Milan píše:
Úplně souhlasím, teď jde jen o to, kdo by ty konkurenční převodníky vyrobilAno, jen se nepoužívá místní oscilátor přijímače, ale ten ubastlený. Výhoda je v tom, že se to pak dá použít i do superinduktancí a zpětnovazebních přijímačů. Ladění se provádí původním kondenzátorem s odpojenou jednou sekcí. Já bych ale raději tu verzi s převodníkem, ta je univerzálnější a zvládne je pak namontovat průměrně zručný radiobastlíř, ať tu má Ital konkr
Re: FM modul
Tyhle moduly jsou na staveny na běžnou mezi frekvenci 460....a když je potřeba jinou tak se to musí nahlásit výrobci ,aby to nastavil na požadovanou, jinak tyhle moduly se dodávají ještě menší pro autorádia .Milan píše: ↑09.08. 2023, 12:20Ano, je tomu tak. Signál z oscilátoru jde do té předražené krabičky kde se pomocí převodníku frekvence/ napětí převádí pro ladící napětí pro varikapy fm tuneru. Výstup z tuneru se pak přivádí do nf zesilovače. MF zesilovač nemusí fungovat, nemusí fungovat ani vstupní část. Bonus který to přináší je ten, že ladění se provádí stejným knoflíkem na přijímači, mezi stanicemi je šum/rušení (podle toho jestli funguje vstupní část a mf). To je celé. Jakým způsobem je kompenzovaná odchylka pro odlišný rozsah oscilátoru při použití jiného mf kmitočtu ve výrobku nevím. Nevlastním jej. Ale troufnu si říci, že asi žádným. Jen tam holt nebude celé pásmo. Převodník bych si představoval již hotový a jen jej doplnit pár diskrétními součástkami. Něco na způsob LM2917, ale ten by bez předděličky nezvládl rozsah AM, je třeba hledat dál.martinbobek píše: ↑09.08. 2023, 11:43Nejsem na omlyu. Samozřejmě že je využit oscilátor - viz i můj dotaz (8:40), na který jste zatím neodpověděl. Nicméně signál jako takový jde pouze přes NF zesilovač.
Re: FM modul
Aha, takže pánové by byli nejradši, kdyby ten nápad někdo ukradl a vyráběl v Číně pod cenou
Takové názory člověka opravdu motivují k tomu, aby se snažil něco vymýšlet a nabízet.
