Uss2V na Uss 4V
koaxial
Uss2V na Uss 4V
Jak mohu docílit zvýšení napětí ze 2V na 4V v bateriovém přijímači , 3lampovce. nebo nechat podžhavenou? Nemohu sehnat originál, 4V vhodného typu bývají na Aukru. Proud žh. je 0,06A. Díky.
Re: Uss2V na Uss 4V
Elektronek se žhavením 2V nebo 1,2V se dá sehnat spousta ,většinou tzv.NOS z ruských zásob - podívej se třeba na stránky p.Bálka nebo Alfa elektronky atd. ,nabízí je za mrzký peníz.Pro konkrétní výběr je třeba vědět,jakou elektronku chceš nahradit !
Viktor
Re: Uss2V na Uss 4V
Normálně celovlnným (Greinacherovým) zdvojovačem. Kapacitu kondenzátorů bych volil pokusmo mezi 100-470uF. Já jsem takto připojoval PCL86 na 6,3V a kondy jsem musel dát 1G.
k.smolka666
Re: Uss2V na Uss 4V
Pro "koaxial": no já bych přidal baterii pokud je to bateriový přijímač, že, aspon do doby než seženu 2V lampy.
Pro "Viktora" : zdvojovačem se dá zvýšit pouze střídavé napětí, stejnosměrné prostě nejde.
Re: Uss2V na Uss 4V
Za pár šupů se dají sehnat moduly step/up, které pracují se vstupním napětím již od 0,9V s vysokou účinností
Re: Uss2V na Uss 4V
No patrně se jedná zase o tenhle krám viewtopic.php?f=4&t=804
A 209 nejsou, tak bych použil náhradu od 2Ž27L
E499 je pro použití v tomto přijímači nevhodná.
DC/DC měnič je problematické použít kvůli rušení, násobič použít nelze, lampy jsou žhavené DC.
koaxial
Re: Uss2V na Uss 4V
No, takové monstrum nemám, mám v něm 2x A109 a třetí je A425 na konci. Z napájecího zdroje je mimo anodového napětí vyvedeno banánkama 1,9 až 2,1V. Vše je bohužel zalité i s trafem jakýmsi kompaudem v kostku v maličké skříňce. Nechci to ničit, provedeno je to velice pěkně. Cívky jsou origo na pertinaxové trubce , každá sekce má běžce , něco jako vypadá reostat.
Breto1: napsal si: Za pár šupů se dají sehnat moduly step/up, které pracují se vstupním napětím již od 0,9V s vysokou účinností... Nemáš nějaký odkaz? Díky.
Re: Uss2V na Uss 4V
A109 - žhavení 1V. Patrně mají všechny lampy sériové žhavící reostaty.
To by bylo lepší žhavit 4V a žhavení pro A109 doplnit sériovými odpory.
Ale to až tě přejde experimentovat s DC měničem...
Re: Uss2V na Uss 4V
Třeba namátkoukoaxial píše:No, takové monstrum nemám, mám v něm 2x A109 a třetí je A425 na konci. Z napájecího zdroje je mimo anodového napětí vyvedeno banánkama 1,9 až 2,1V. Vše je bohužel zalité i s trafem jakýmsi kompaudem v kostku v maličké skříňce. Nechci to ničit, provedeno je to velice pěkně. Cívky jsou origo na pertinaxové trubce , každá sekce má běžce , něco jako vypadá reostat.
http://www.ebay.com/itm/Mini-0-9V-5V-to ... 425wt_1238
Ale je pravda, že mohou být problémy s rušením.
Nevím, o jaký jde přijímač, ani nevím, na jakém kmitočtu ten měnič pracuje. Jde o to, že tyto měniče pracují s dosti vysokým spínacím kmitočtem, takže pokud by byl ten kmitočet vyšší než cca 1,5 MHz a přijímač by měl jen SV, DV, žádná harmonická by do pásma nepadla a s rušením by nemusel být problém, ale pokud to má KV, zcela jistě by některé harmonické do pásma padly a rušilo by to a zcela jistě by se rušení nepodařilo odstranit.
Takže zde je prostor pro experimenty....
