Dlho som rozmýšľal založiť toto vlákno k diskusii, dlhší čas sa tu bavíme o citlivosti prijímačov, tak ma napadlo že by sa tu dalo niečo podniknúť.
predkladám námet pre rozsahy:
1) 2 až 18 MHz (KV)
2) 0,4 až 1,8 MHz (SV)
3) 150 až 500 kHz (DV)
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/rx_pi.htm
ide o prispôsobenie antény k prijímači. (dosah přijímače se podstatně zvětší a částečně se tím sníží i šum a rušení.)
http://dc123.4shared.com/doc/gjzmwpJ0/preview.html
druhý námet je pre pásmo stredných vĺn. A.T.U (Aerial Tuning Unit)
použitá cievka:
L1 na priemere 1 inch(25,4mm) počet závitov 60, priemer drôtu 22 SWG smalt (0,7mm) odbočky na 3,4,6,8,11,15,20,30,40,50 a 60 záv.
L2 počet závitov 60 - cievka umiestnená v strede feritovej tyčky (v strede je najvyššie Q) priemer drôtu 32 SWG (0,27mm) feritová tyčka 3/8" (9,5mm)
pridáte sa niekto k tejto téme?
Zlepšenie príjmu - prispôsobenie k anténe - preselektor
Naposledy upravil(a) Time dne 30.09. 2013, 08:17, celkem upraveno 2 x.
Re: Zlepšenie príjmu - prispôsobenie k anténe - preselektor
Od prispôsobenia antény je ďalšia možnosť na zlepšenie príjmu:
Vonkajší VF ladený zosilňovač (preselektor) pripojený k rádioprijímaču. Stručné zapojenie pre SV,KV,DV rozsahy prevzaté z časopisu Elektronik č.1/1949.
Chcel som to doplniť ešte aj zapojením s RV12P2000 tiež SV,KV,DV, tuším z Amára ale hľadám to už tretí deň, nie a nie to nájsť, (PC, aj Amára) ak o tom niekto vie, poprosím o doplnenie.
Pokud zůstaneme u starých lampáčů nebo i polovodičových rádií, myslím si, že smysl to má jen u "komerčních" rádií s nižší citlivostí, tedy s obyčejným vstupem s kmitajícím směšovačem, bez laděného předzesilovače a bez trojitého ladicího kondenzátoru. Ty trpí na krátkých vlnách zrcadlovými příjmy a trocha selektivity na vstupu navíc jim neuškodí, stejně jako zvýšení síly signálu. Podobně i rádia například typu VEF 206.
A to ještě spíš v nějaké venkovské nezarušené lokalitě, dnes bude spíš většina posluchačů bojovat s místním rušením než s malou citlivostí.
Pro "worldreceivry" s širokopásmovým vstupem typu známé ATS803A nebo modernějších Sangeanů bych doporučil spíš preselektor v podobě přídavného laděného obvodu na vstupu.
Již delší dobu přemýšlím o aktivní anténě která bude vybavená AVC.
Ne tak aby to mělo nějaký zisk nebo aby se zlepšila selektivita, ale proto, že bydlím v městě a s přicházející zimou též přichází nemalé rušení. To rušení vzniká při zapalování plynových kotlů a jelikož to moc neruší VKV ani TV tak to nikoho nezajímá. U superhetu budiž, ten AVC má, ale takový běžný zpětnovazební audion, nebo superinduktance toto rušení zesílí natolik, že by jeden spadnul ze židle,nebo proletěl stropem !
Snad už se konečně k tomu dokopu a něco splácám...
Mám zatiaľ odskúšaný v paneláku na prízemí (pasívna slučková anténa výrobcu TERK laditeĺná v pásme stredných vĺn) účinok na Aiwe, (spôsob pripojenia priamo (nie induktívne) ten je taký, že u slabších staníc sa hlasitosť zväčší, lepšie povedané zjasní, u u zarušenej stanice, (rušenie ustúpi, čiže sa zmenší a stanica vystúpi do popredia, pri miestnom rušení (spínané zdroje, nabíjačky mobilov apod.) je to obdobné. Anténu je treba jemne ladiť až sa dosiahne bod zmeny. Zaujímavé bude anténu vyskúšať na staršom prijímači ako Tesla Máj, Festival a Philips 514A. (Dúfam že do tej doby objavím ten VF laditeľný zosilňovač osadený elektrónkou RV12P2000).
