Mám takový problém.
Mám gramec SL-BD3D Technics. Ovládání motorku je přes obvod BA6301 . OtáčkY se nastavují trimry (hrubě ) a potenciometrem jemně - (napětí), vše v jedné sérii. 33ot jde nastavit, 45 již nikoli, jsou pomalejší. Napětí jsou všude správná , regulace přes fg servo funguje. Prostě potenciometrem ani trimrem nadoraz nelze nastavit takové, aby to mělo 45ot/min. Odpory ve větvi jsou v pořádku.
Má někdo zkušenosti s tímto gramcem ? Má někdo schemu zapojení a může poskytnout? Datashet obvodu mám.
Potěší každá rada.
Děkuji.
GRAMOFONY TECHNICS - FG SERVO
Re: GRAMOFONY TECHNICS - FG SERVO
Sice ho neznám - je pěkný, ale taky jsem zkusil hledat, kde je SM - (service manual (en), service supplement (de, fr, es) ),
ale bez toho "D" (nezkoušel jsem ho ale stahovat):
http://www.vinylengine.com/library/tech ... -bd3.shtml
a pak nějaká diskuze německy:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-15726.html
Podle staženého datasheet k obvodu tipuji na vadné elyty ve zpětné vazbě snímání otáček.
Ano, bylo to skoro tak, i když...
Dvěma kondy se nastavuje rozsah řiditelných otáček, ten horní co činil problém, elytem 1M. Po změření měl dobrou hodnotu, nebyl nafouklý. esr jsem neměřil. Když jsem ho nahradil hodnotou 2M , otáčky se daly nastavit. Je možné, že jsou rozjeté i hodnoty jiných součástek, uvědomuji si, že to je jen taková dočasná záplata na závadu, časem se na to podívám. Teď jsem potřeboval co nejrychleji sprovoznit gramec. otáčky drží přesně.
Stále si lámu hlavu, čímže se to snímají otáčky z motoru. je to třívývodový prvek, ve schematu to je pouze obdélníček s číslem typu, na googlu se mi nezdařilo o něm nic vyhledat. Předpokládám, že je to halův snímač (?)
Ještě dotaz pro zkušené.
Pojem FG SERVO používají i letečtí modeláři. Jde o tentýž princip regulace ?
