Tesla rádio na stavbu kvalitného audio zariadenia
Dobrý deň,
mal by som záujem o postavenie moderného audio zariadenia s dobrým zvukom, s použitím krabice, ale ideálne aj elektroniky zo starého Tesla rádia, rok výroby pred 1961. Vedeli by ste mi prosím odporučiť typ rádia, ktoré má vysoko kvalitný zosilňovač a prípadne aj reproduktor? Zdrojom zvuku by bol kvalitný signál na úrovni sluchátkového výstupu. Ako výstup by som rád použil iba zabudovaný reproduktor, prípadne ho vymenil za nový, zvukovo kvalitnejší a vhodnejší.
Predbežne ma zaujal typ 805 A Filharmonie, hlavne kvôli možnosti osadenia viacerými reproduktormi, ale asi by som rád niečo menšie. V krajnom prípade použijem iba krabicu, ale verím, že môže minimálne existovať rádio s kvalitným zosilňovačom, ktorému by pomohol ku kvalitnému zvuku výmena reproduktoru, prípadne doplnenie o další. Nemám skúsenosti s týmito staršími rádiami a ich elektronikov, tak sa obraciam na expertov na tomto fóre. Ďakujem vopred za každú radu alebo smerovanie.
Re: Tesla rádio na stavbu kvalitného audio zariadenia
No nevim...
Asi je lepsi uchopit rovnou nejaky elektronkovy zesilovac nebo rovnou zreastaurovat jiz hotovy.
Ďakujem za názor a rozumiem. Súhlasím, že zariadenie priamo postavené ako zoslňovač má väčší potenciál na kvalitu zvuku, ako zosiľnovač určený do rádia, ale tajne dúfam, že sa niečo nájde
Použitie iného zosilňovača je pre mňa až druhá možnosť a v tom prípade by som asi už ajtak preferoval použitie nie historickej techniky.
No nevime, zda to ma byt dvoukanalovy zesilovac.
Nejblizsi od pozadovaneho roku 1961 je az TESLA 538A
Použij Tesla Echo 532A, má hezký zvuk (EL84 na konci), přijatelnou velikost, je ve stylu retro který teď letí, koupíš ho za pár stovek i s poštovným, pro sběratele je to zatím plíva, je jich hodně. Vyskytuje se i ve stereo provedení 535A, ale to je vzácné.
Pokud by to nutně nemuselo být rádio Tesla, tak můžeš zkusit sehnat přístroj Capriola G6013/2 se stereodekodérem (https://www.radiomuseum.org/r/elektroak ... _6013.html), nebo raději její původní variantu Rossini G6010 s rozsahem CCIR, obě mají push-pull nf konec a hrají velmi pěkně. Tesla zrovna moc typů lampovek ve stereu nevyráběla, protože podle rozhodnutí orgánů RVHP segment velkých a luxusních přijímačů patřil právě DDR.
Capriola je i ukázkou strohého průmyslového designu konce 60. let (asi jako W353...). V zemi svého původu byla právě pro svoji bezdesignovost nazývána "králíkárna z Hartmannsdorfu".
Ďakujem za tipy, to je presne to, čo som hľadal. Na potrebu dvoch kanálov som pozabudol, a áno, ideálne potrebujem dvojkanálový zosilňovač. Tá informácia ohľadom Tesla, stereo a RVHP je veľmi zaujimavá, takže asi budem musieť pozrieť aj alternatívne značky.
Zatiaľ favorit je určite Tesla 535A(design + stereo + elektrónky), ale nevidím to zatiaľ reálne
Ještě k tomu rádiu 532A. Úplný souhlas s Milanem, je to krásné rádio a má EL84 na konci, zatímco jeho stereofonní verze 535A je už trochu ošizená, má sice stereozesilovač, ale se dvěma single ECL82, což jsou elektronky původně vyvinuté pro snímkový rozklad starých ČB televizorů, kromě toho nemá stereodekodér ani přípravu na něj a rozsah vkv je samozřejmě OIRT. Takže se připrav, že by tě čekala spousta práce.
Pokud píšeš o RVHP a alternativních značkách, tak cca kolem r. 1970 se do ČSSR dováželo z Maďarska dnes celkem zapomenuté elektronkové stereorádio Orion R-4932 Halka. Ta už měla vestavěný tranzistorový stereodekodér a na koncích ECL86. VKV ovšem OIRT, takže stejný problém jako s teslami.
Uvaž sám, jaké řešení je pro tebe dostupné.
Testere,
pokud by stačil 538A Stereodirigent, tak mám , pokud by byl zájem.Ten má koncáky 2x ECL86 i stereo dekoder, ale VKV je OIRT. muselo by se upravit na CCIR.
U Echa a Echa sterea (532 a 535) si dej pozor na stav. Koncové elektronky jsou přímo na plošných spojích a pokud byl přístroj hodně používán, může se stát, že kuprexit bude vypálený a pak je to moc nepříjemná práce dát to alespoň trochu do kupy. Před nedávnem se mi dostalo šasi 535A do ruky a měl jsem je zprovoznit, byla to docela fuška, plošný spoj nebyl v nejlepším stavu, ale povedlo se. Mimochodem, nevím, zda to bylo původní, ale na síťovém trafu 535A jsou přidělány celkem mohutné chladící plechy, takže trafo bylo zřejmě navrhnuté dost nadoraz...
