Tesla 4206u-2 Astra
vofo
Re: Tesla 4206u-2 Astra
Příspěvek od vofo »
Máš li tu knihu od Víta, tak na straně 225-226 kapitola "Korekční obvod" je to popsáno. Já na pozici C 102 dal 560pF. Kupodivu od výrobce byl v mé 4206u-6 na pozici C103 dán keramický kondík 1,8nF. Když jsem tam dal 1nF, co je ve schematu tak to mírné zvlnění zmizelo zcela. Nevím jestli na to může mít vliv teletextu a barvonosné složky v signálu, tehdy ,když tyto příjmače pracovaly byl signál těchto veličin prost.
Příspěvek od Jardak »
V tomhle případě jsi zcela vedle. Korekční obvod uvedeny na str. 225 a 226 se týká fázového detektoru řádkového rozkladu. Tedy nikoliv integračního obvodu snímkového rozkladu.
Kapacita kondenzátoru C103 1n8 je použita u Narcisu. Myslím, že u mé šestkové Astry byla původně taky. Asi se to trochu prolínalo. Já jsem ale na ni řešil občasné trhání ve svislém směru, takže jsem přešel všechny součástky kolem elky E10 které by na to mohly mít vliv. R103 a R104 byly samozřejmě mimo, ale výměna za předepsané problém nevyřešila. Díval jsem se na fotky a na pozici C103 jsem dal hodnotu 1n. Problém byl nakonec ve špatném doteku v konektoru k vychylovackam.
Mém případě jsou svislé linie rovné, jen je celý obraz mírně klínovitý. To je ale nedostatek vychylovacek a když prostě jiné lepší nejsou, tak se s tím nedá nic dělat. Navíc si myslím, že je to ještě skoro v toleranci, podle toho jaké dali obrázky do Návodu k obsluze.
vofo
Příspěvek od vofo »
Máš pravdu , blbě jsem to popsal. Řešil jsem snímkový rozklad, kde změna hodnot hlavně u odporů způsobila ,že se Astra po předělání chovala jinak, než v původním zapojení ,kde křivení nebylo vůbec. Pro zlepšení svislých linií pomůže i ladění jádra nově přidané cívky u ECC82, která je zase v řádkovém rozkladu.
Jinak jsem chtěl poznamenat, že to křivení může být také způsobeno závadou ve členu dle popisu na těch uvedených stránkách. Tak snad takhle to bude formulačně správně :D
Tedy stejná čí podobná závada může být způsobena po předělání Astry na jiný budič dvěma různými bloky.
Mě se nekřivily obdélníky ,ale u kontrolního odrazce se horní šipka ,která ohraničuje obraz se o cca 5 mm vychýlila vpravo.
vofo
Příspěvek od vofo »
narazil jsem na zajímavou kombinaci TV Astry. Vypadá to jako kombinace Athose II a Astry 4206U-2 viz foto.
Viděl to už někdo v reálu?
Taky jsem na to narazil. Prodává to jeden bazar v Plzni. Psal jsem jim s prosbou o více fotek, ale nesetkal jsem se s ochotou. Prý vzhledem k množství nabízených položek na to nemají čas. Jedině, že bych se tam zastavil osobně, což by zase nebyl takový problém, vzhledem k tomu, že v Plzni pracuji. Ale zatím na to nebyl čas, nehledě na to jestli o to stojím za tu tisícovku co chtějí.
