tesla ametyst 4106u
tesla ametyst 4106u
Dobrý den,mám takový problém.U starého ametystu při zapnutí srší kolem připojení VN k obrazovce ,až na kostru co obepíná obrazovku.čím by to mohlo být?Jde mě o to jestli může být vadná obrazovka?Mám možnost ji koupit.Děkuji předem za všechny rady.
Re: tesla ametyst 4106u
Na povrchu obrazovky je grafitový povlak (aquadak). Ten je spojen s kostrou. V okolí vn přívodu tento povlak není, sklo by mělo být čisté a odmaštěné, jinak to tam může sršet.
Kdysi jsem měl podobnou závadu u starého Oravanu, kdy byl obraz matný a neostrý, jako by bylo nízké vn. Okolo tohoto přívodu to za chodu sršelo, ale až pod sklem, uvnitř obrazovky. On totiž ten akvadak je i na vnitřní straně skla, asi byl nějak přerušený od té kovové přívodní misky, výboje tam přeskakovaly a vn se na elektrodový systém nedostalo v plné výši. Pomohla jen výměna obrazovky.
To přerušení uvnitř obrazovky se může stát, když se náboj z obrazovky natvrdo (bez odporu) vybíjí na kostru drátem.
Používám to správným způsobem
