Poradte prosím s prechodmi
Vše okolo radiostanic
ff_richie
Příspěvek od ff_richie »
Zdravím, plánujem si zadovážiť komunikačný set na prilbu (slúchadká, mikrofón) s dual PTT tlačidlom ktoré má avšak dva vývody na vojenskú 6 pin koncovku https://shop.jkarmy.com/te-style-davies ... 8-152.html a potreboval by som tieto dve koncovky mať zapojené do rádiostanice Motorola GP 340/360/380 a aj do rádiostanice ICOM IC-A24E/A6E. Hľadal som kade tade po internete rôzne prechody, koncovky, nikde som nevedel nájsť konkrétne prepojenie. Je to vôbec možné prepojiť 6 pin na tieto vysielačky? Vďaka
Re: Poradte prosím s prechodmi
Zkuste dotaz i sem : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums nebo : https://svetelektro.com/ .
Tím ovšem nevylučuji, že Vám tu někdo poradí, to by bylo jen dobře !!
ff_richie
vďaka, napíšem aj tam
Pochybuji, ale nerad bych se mýlil, že nějaká firma komerčně vyrábí tyto přechodky. Amatérsky určitě půjdou vyrobit, uvedené stanice umožňují připojení externího PTT a headsetu. Nebude však levnější koupit headset určený přímo pro tyto stanice ?
ff_richie
Asi mám príliš vysoké nároky, ale v prostredí v ktorom to má byť používané je takéto prepojenie potrebné a hlavne rôznorodosť a čo najväčšia univerzálnosť je len prínosom. A samozrejme ak sú peniaze dá sa všetko, ale keď tých peňazí je menej tak už je problém takéto veci pozháňať v kvalitnom vyhotovení. Takže vyzerá to tak že najlepšie bude ak sa to vyrobí na mieru.
Ano, určitě by to bylo tak nejlepší. Zakázku na takovou výrobu lze také zadat jako poptávku na výšeuvedené dva weby.
