Stolní PC a Scannery
Hardware, programy, operační systémy a další
Příspěvek od Jirka84835751 »
Tak jsem dostal na "opravu" scanner CanoScan LIDE110.
Snad jsem s ním ale "neobjevil Ameriku". Proto jsem se rozhodl podělit se s "nálezem" možná pro jiné známým.
Zkráceně řečeno:
Našel jsem 2 vhodné ovladače, nanstaloval a začal zkoušet skenovat. Přes běžný IrfanView se sice pohnul, ale pak hlásil, že asi je odpojený kabel. Kontrola kabelu - nic.
Na mém PC je celkem 8 výstupů USB. Jako naschvál jsem zapojil první nejprve vpředu, pak jsem zkusil druhý vzadu - zase nic, jen sebou "škubnul" při zapojení, ledky pro skenování ale blikly - reagoval takto hned na dvou. Na základní desce jsem vše prohlédl a - zase nic.
Napadlo mě ( :idea: v zoufalství před rozebráním plastů na skeneru) zkusit ještě jiné USB vstupy.
A helééé, ON se asi uráčil?
Ne !
Po prozkoušení ostatních vstupů skenoval i na jiných, bez vady dokonce i přes Photoshop atd.
I po delším "zchládnutí".
Přitom ty dva "nefunkční" jsem odzkoušel přes klávesnici i webkameru, které jedou standardně.
A teď mi můžete nadávat... :lol:
Snad nejsem v tomto "objevu" sám... ;)
Re: Stolní PC a Scannery
Ahoj Jirko, a to se děje i opakovaně??
Pepa1999
Příspěvek od Pepa1999 »
Joj, taky se mi to stalo, v dílně řekli, že tam byl bordel a zlý kontakt. Cena za nové USB s montáží byla dost mastná, příště raději switch, na těch pár použití.... Ale může to být i něco jiného. A jsou všechna USB stejná? Např. 2.0, není některý starý 1.0 a nedělá to ta pomalost?
Vráťo,
vykoušel jsem ten postup několikrát a reakce scaneru byla vždy stejná (4.,7. KO ostatní OK)
Pepo,
podle popisu "motherboardu" a umístění USB jsem pochopil, že jde o USB 2.0 (1-4 vzadu,5,6 nezapojené, 7,8 vpředu)
Trochu oživím téma.
PS Počítač od té doby šlape "furt" a bez dalších závad. Dokonce i 1TB disk si "řekne" , že se mu ne všechny líbí...
Ale další poznatek:
sháněl jsem při opravě jiné desky nějaké konektory a při té příležitosti...
jsem " padl " " na tento odkaz,
jistě pro některé z nás někdy i potřebný jako mně a ne a ne najít:
http://www.hd.cz/rady/prehled_konektoru_v_pocitaci.php
http://www.hd.cz/rady/prehled-pocitacov ... el-usb.php
