Sonda
Re: Sonda
Příspěvek od Heptoda »
Zničil při letování??? Já při pájení nezkracuji, pokud je to možné, konce stočím do spirálky, není-li li to s ohledem na funkčnost možné, používám takové ty štíhlé čínské kombinačky , na práci jako takovou ty vyklanky nejsou, ale teplo odvádějí suprově. Držím jima vývod mezi diodou a pájeným koncem diody. A pájet krátce, jistě...
Naposledy upravil(a) Heptoda dne 15.11. 2017, 23:31, celkem upraveno 2 x.
Re: Sonda
No na 800MHz každý milimetr vodiče navíc je problém :-) Tedy případné zničení germania patří k riziku...
A co zkusit Shottkyho diodu , citlivost bude o něco menší a bez kompenzace možná i horší linearita. Ale za 3,50Kč v GM Plzeň ?např 1N5711, ... Nebo i třeba jinou Shottky v provedení SMD např. BAT62.
Na jednom americkém fóru jsem četl, že dokonce běžná 1N4148 jede do 1GHz, ale nikdy jsem to nezkoušel, pravda však je, že je firma Elecraft 1N4148 používá běžně v místech které vyžadují germaniové nebo shottky (kruhové směšovače, demodulátory)...
oravan
Re: Sonda
Příspěvek od oravan »
(4.61 KiB) Staženo 27 x
tá GA 301 je takáto nevôjde do púzdra sondy priklaám obrázok
oravan
Re: Sonda
pôvodná bola ako naša GA 201 sklenená len skrátené nohy ani to by som nepovedal lebo podla obrázku má také nohy skrátené a na konci plôšky
oravan
Re: Sonda
Heptoda píše:Na RJ dal pan Milan odkaz na tuto sondu: http://www.njqrp.org/mbrproj/rf_probe.html , nemáte ji někdo? Pár fotek by neuškodilo, + nějaký lepší překlad + třeba náhrada diod atd.. Bylo by to parádní pro začínající i pro věčně začínající, podělíte se někdo? :)
Citace příspěvku: Ještě bych osobně doporučil "měřit" vf napětí spíš touto sondou http://www.njqrp.org/mbrproj/rf_probe.html používám to již celou řadu let...
Ahoj tie odkazy nejako zle idú alebo nefungujú dobre , ja tak isto nejakú dobrú schému na sondu zháňam moja sa rozpadla a dokonca aj BM518 nefunguje ako by mal :oops:
Re: Sonda
Záleží k čemu bude sonda určená, jestli k hrubému testování nebo serióznější práci ??? Solidní sonda se bez kovoobrábění dá těžko vyrobit, pro amatérské testování se však dá hodně slevit. Dobrý příklad je zde : http://ok1uga.nagano.cz/mvmetr.htm
oravan
Re: Sonda
Po dlkšom čase zohnal originál Rusku diodu tak ju am šupnem a uvidím a ďakujem všetkým :thumbsup:
