Baterie trakční vs. polotrakční
Zdravím dámy a pánové, může mi někdo polopaticky vysvětlit rozdíl, hlavně po stránce použití, mezi trakční a polotrakční baterií? Děkuji.
Maxwell
Re: Baterie trakční vs. polotrakční
Příspěvek od Maxwell »
klasická trakční gelová baterie je určena na vybíjení malým proudem po delší dobu, oproti klasické autobaterii. Polotrakční gelová baterie svojí konstrukcí (silnější olověné desky) umožňuje i rychlé vybíjení při vysokém proudu jako klasická autobaterie. Polotrakční baterie se vyrábí protože jsou menší než kasické autobaterie a přitom mají stejný výkon.
Doufám že má odpověď je dosti srozumitelná. :D
To Maxwell: děkuji moc, chápu :thumbsup: , ale dalším, spíše již informacím o zkušenostech z provozu, se nebráním, informací není nikdy dost, hlavně pro nás, co v tom neděláme. ;)
Maxwell
Jediná zkušenost je ta, že klasické trakční akumulátory nesnáší podvybití (rozpadají se olověné elektrody), kdežto polotrakčním bateriím to až tak nevadí. Víc zkušeností nemám, ale jinak co vím polotrakční akumulátory se používají v autech vyrobených pro americký trh.
rimi
Příspěvek od rimi »
Jeste teda, ze olovo se "stehuje", kam ho napadne, proto asi vadi hluboke vybiti beznym clankum a mozna je lepe na olovo celkem zapomenout (pokud nevadi vetsi vnitrni odpor a je dost mista, zkusit se mrknout na nejake louhovky), na strankach mypower.cz je mnoho pribehu solarniku, kteri koupili to nejtrakcnejsi olovo a rozloucili se s nim po nekolika malo zimach
