Stavebnice radia Sonoreta
zdravím, mám několik radii Sonoreta a zdají se komplet kromě, že tam nějaký chytrák odštípnul repro a výstupní trafa, nevíte náhodou jaké jsou hodnoty VT 80, asi nechám někde navinout, u dalších musím zjistit typy VT.
Re: Stavebnice radia Sonoreta
Vidím, že nikdo neodpověděl. Takže: Pro přesnou repliku VT ze Sonorety pravděpodobně neseženete plechy. Trafo bylo na jádře UI. Pro méně přesnou repliku možná seženete plechy C. Jestliže Vám na vzhledu nezáleží, najdete inspiraci v Radioamatéru č. 8 z roku 1951 na straně 194. Celý ročník Radioamatéra je možno stáhnout na Ulož to. Kdosi tam stavěl do skřínky ze Sonorety superhet zkřížený s dvoulampovkou. Vřele doporučuji, je to chytré zapojení.
Já jsem vyrobil VT pro podobné zařízení ze síťového trafa ze starého rádiobudíku, průřez jádra 1,2 cm. Napřed trafo připojíte na síť, změříte napětí na primáru i sekundáru a vypočítáte převod. Pak ho rozeberete. Jde to těžko, protože je impregnováno i s jádrem. Oklepete jádro kladívkem, aby se aspoň něco uvolnilo. Zahřejete ho co udržíte v ruce, aby impregnace změkla. Pomocí nože a rýsovací jehly vyndáte několik krajních I plechů. Pak vhodným nástrojem, třeba přibroušeným kouskem plátku z pilky na kov a kladivem vyklepete první E plech. Potom už to jde snáz. Odvinete sekundár a spočítáte závity. Z převodu vypočítáte počet závitů na primáru. Pak spočítáte počet závitů sekundáru pro správný převod. Primár necháte tak.
Převod pro primární impedanci 20 000 ohmů je pro repro 4 ohmy 70:1 a pro 8 ohmů 50:1.
Navinete sekundár drátem o průměru apoň 0,4. Přestože se to nedoporučuje, vyhoví většinou buď původní drát, nebo odvinutý z nějakého elektromagnetu. Samozřejmě s izolací nepoškozenou. Měl by být co nejsilnější, pokud se do kostřičky vejde. E plechy jádra složíte jedním smětem, I plechy vložíte do původní armatury napřed. Mezi ně dáte papír pro vymezení "vzduchové" mezery. No a je to. Purista by takovému trafu vytknul menší vazbu mezi primárem a skundárem, ale pro Sonoretu....
Tak mě napadlo, zda by nešlo použít trafo ze zvonkového tráfka v tom černém bakelitu, hojně se vyskytovali. Tam je, pokud se nemýlím také UI jádro a podobná velikost. Budu to muset prozkoumat.
použij tento hotový :
http://aukro.cz/vystupni-transformator- ... 51080.html
Nezkoušel jste někdo použít jako VT pro elektronky transformátorky ze 100V rozvodu rozhlasu po drátě?
Zkoušel, fungují.
Jistě, s devítiwattovou koncovkou vám to bude hrát skoro se vším. Dokonce možná budete mít dojem, že to hraje hlasitěji než se správným výstupákem. Velké skreslení vzbuzuje dojem větší hlasitosti.
Koncovka v Sonoretě má ztrátu kolem jednoho Wattu. Krom toho trafáček musí být malinkatý, aby se dovnitř vešel. Prostě je to jiná problematika.
Milan- dík v pondělí objednám.
to Jano - ty transformátory pro 100V rozvod vypadají v dnešní době trošku jinak...
Nižší impendance primárního vinutí nevadí, oblast hlubokých tónů v Sonoretě není podstatná. Důležitý je převod. Impendance původního transformátoru VT80 byla Z-15kOhmů.
http://www.tme.eu/cz/Document/49ec3a030 ... -TR6.8.pdf
kromě toho jsem odhalil, že si někdo patrně jen vyměnil na hotovém trafíčku samolepku za patřičnou přirážku,
zde je tedy transformátor po slevě :
https://www.fonetip.cz/transformator-pr ... GwodfWUEyw
- Vratislav-OK1ZAF
Ještě bych podotknul, že transformátor pro jednočinný koncový stupeň by měl mít plechy skládané se vzduchovou mezerou, jinak bude dost vadit sycení stejnosměrným proudem.
Tohle trafíčka pro 100V rozvod nesplňují.
Ovšem ten inzerovaný "výstupní transformátor - trafo pro lampový zesilovač" má plechy svařované - takže i kdyby nakrásně vzduchovou mezeru měl, tak ten svár, přes celou vzduchovou mezeru vedený, ji, obávám se, docela účinně vyruší.
Takže, dle mého skromného názoru, šmejd.
