RC generátor BM344 - různé varianty
JardaH
Re: RC generátor BM344 - různé varianty
Příspěvek od JardaH »
No věc se má takto:
- generátor mi leží rozebraný na stole, v týdnu moc času nebylo. Takže jsem jen prostříknul kontakty přepínačů a potíky. Ne Kontaktolem ;) ale mám sprej přímo na elektrokontakty pro jemnou elektroniku, ne na traktory :D
- opsal jsem si hodnoty všech svitkových kondíků a elytů a co jsem neměl doma, to jsem objednal (i když je nepoužiju teď, tak se neztratí)
- o víkendu plánuju proměřit komplet napájecí cestu a anodová a mřížková napětí
- mrknu na ty elektrolyty a samozřejmě se je pokusím naformovat. Ale třeba u předchozího rádia to bylo bez šance, tam byly komplet dead.
- zkusím proměřit svody svitků
- kontakty přepínačů, pročistím propylalkoholem a pak prostříknu znovu tím sprejem. U rádia jsem je ještě vzal jemným pilníčkem a smirkem, tady je ale přístup blbej, bude to muset zvládnou samotná chemie
No a uvidím, co tahle první pomoc udělá. V týdnu snad dorazí ty objednané kondíky, takže ty které budou KO, tak vyměním, ze svitků možná všechny - jak jsem psal. Elektrolyty samozřejmě ne, do těch se mi ani moc nechce. Tam jen opravdu ty špatné.
No, kdybys doma nějaké válcové elyty měl, tak bych je bral. Když ne teď, tak se hodí příště na něco.
V tom generátoru jsou tyto elyty:
10µ / 350V (2 kusy paralel.,takže klidně 1x 20µ/350V nebo v jiném schématu je uveden 1x 16µ/350 V)
50µ / 350V (3 kusy)
dvojitý 50+50µ /350 V
100µ / 350V
dvojitý 100+100µ /350 V
blokový (v hliníkovém kvádříku) 4µ / 160 V
Díky
J.
Viktor
Příspěvek od Viktor »
Nó, paráda... já když se nemůžu dostat na kontakty mechanicky, tak nějakou dobu přepínám.
S těma svitkama... pokud tam jsou takové ty kovové na jedné straně se skleněnou průchodkou, tak ty jsou téměř nesmrtelné. Pokud už tam máš hnědé neštěstí, které není vyvařené ve vosku, tak určo vyměnit. Doporučuji žluté teslácké axiální kondy řady TC20* nebo axiály od Mallory (ale drahé jako čert). Narazil jsem na polskou firmu Miflex (distributor TME), ale s těmi nemam zatím zkušenosti. Hlavně né radiální Wima. To už raději značku Kemet, Epcos nebo také Würth apod.
Kondíky ti rád pohledám ,ale musíš mi napsat i typové označení pouzder TE***, TC***.
Ten hliníkový kvádřík je papírový svitek. Pokud má z vrchu skleněné průchodky, tak bych ho preventivně změřil, ale nemělo by mu nic být.
JardaH
Kdepak, jsou tam převážně ty hnědý ho..a právě. Ty jsou jasně na výměnu, nechci je tam. Já používám ty žlutý teslácký, jak píšeš. Ty jsem si oblíbil.
Elyty v generátoru:
10µ / 350V TC 969 (2 kusy paralel.,takže klidně 1x 20µ/350V nebo v jiném schématu je uveden 1x 16µ/350 V)
50µ / 350V (3 kusy) 2x TC 528 a 1x TC 519
dvojitý 50+50µ /350V TC 519
100µ / 350V TC 528
dvojitý 100+100µ /350V typ: ten není v manuálu uveden, ale já ho tam fyzicky mám.tak možná nahrazuje nějaký jiný.to můžu mrknout ale až doma
blokový (v hliníkovém kvádříku) 4µ / 160V TC 455
díky moc
j.
JardaH
Takže poznatek z dnešního měření:
ty dvě diody v napájení za trafem nejsou dvoucestný usměrňovač, nýbrž zdvojovač napětí. Z trafa leze cca 130V a to se zdvojí a vyhladí kondenzátorama. Za nimi je pak napětí 340V a po sražení tlumivkou (zde tedy výkonovým odporem 470 ohm) dostávám 290 V. Totéž je tedy na anodách 2 elektronek, na třetí pak 275 (po sražení dalším odporem)
No a zde jsem v řiti, páč nevím, zda je to ok.
Protože na schématech co mám, má být výstup za tlumivkou = anodové napětí jen 250 V (tedy o 40V míň) a na třetí elektronce jen 225V (o 50V míň)
Jenže schémata jsou k starším verzím přístroje s jinými elektronkami. Schéma k nové verzi se mi nepodařilo nikde sehnat.
A tak otázka zní, zda to není moc, když je pak zbytek zapojení už shodný.
Zdvojovač napětí ? To se mi nezdá. Je trafo originální ?
JardaH
Příjde mi, že trafo originální je, ale nevím - viz foto dole.
Zdvojovač to je určo. Bylo mi divný, proč je katoda jedné diody spojená s anodou druhé diody, to přeci není dvojitý usměrňovač. Tak jsem si jel spoj po spoji, od trafa dál a kreslil si to a je z toho zdvojovač. Pak jsem teda změřil napětí na výstupu trafa a fakt jen 130V. Takže to tak musí být.
tady je vidět propojení anody jedné diody s katodou té druhé:
Obrázek
přesně tomuhle to odpovídá:
Obrázek
trafo:
Obrázek
Vypadá to originálně. Namísto usměrňovačky je namontovaný elyt pro zdvojovač. Asi se nějaký soudruh zamyslel a uspořil cennou měď...
Anodové napětí bych neřešil, to je hrubě v mezích.
Příspěvek od Jan55 »
Tak to mám stejný kus a ty diody stejně zapojené. Neměřil jsem zatím napětí, zkusil jsem to zapnout a zdá se že to funguje v pohodě. Tak jen někdy zkusím změřit vazební kondíkywj, jak na tom jsou. Hovňáky nejsou popraskané. Kdysi jsem generátor koupil od winita a nezkoušel ho, až teď, tak to je docela překvapení. Zdá se, že je vše původní. Zkontroloval jsem sinusovku osciloskopem a je pěkná bez vady. Napětí také jde nastavovat plynule bez nějakých zákmitů. Takže u mě dobrý. :thumbsup:
JardaH
Tak to gratuluju.
To já už si včera myslel, že mi pomohlo to prostříknutí kontaktů. Když jsem generátor včera zapnul, tak krásně šlo regulovat napětí, dokonce opravdu AC, ne DC, kmitočet seděl. Přepínání rozsahů f i U fungovalo bezvadně. No, a když jsem to zkusil za cca 10min znovu, tak nic. Napětí na výstupu v řádech milivoltů, ať jsem kroutil čím jsem kroutil.
Takže něco tam hapruje.
Plánuju výměnu kondíků a formování elytů. Snad bude problém jen tam a tím se to vyřeší.
Viktor
Kondíky během víkendu připravím. Vyfoť prosím gener zespodu... já jak jsem měl tu verzi 3x 6L43, tak mě zajímá jak je to vizuálně jiný. ... konstruktér měl rád celovlnné násobiče. Pěkný! :thumbsup:
