Ph RA 95A-14
Ph RA 95A-14
Dobrý den, je možná v tomto radiu záměna EF9 za EF3 ? Majitel tvrdí, že to na ni hrálo. Děkuji.
Re: Ph RA 95A-14
Tak jsem včera přivezl EF9 a je tam. Radio se rozehrálo, no jsou ještě problémy, ale to snad jindy. Nyní řeším ten spálený odpor na obrázku. Nevíte někdo jeho hodnotu? A kde v té změti najít vazební kond pro koncovou elku? To abych svejma pazourama něco neulomil a pod. Děkuji moc!!!
EDIT: Tak čubrním..., měl by to být ten 160 Ohmů co visí na katodě koncový lampy. Ale zde to nejde z katody přes 50 uF na kostru, ale je to, evidentně dodatečně, spojeno napřímo. Ten vazební kond bude teda asi ten dole pod tím spáleným. Děs. Asi změřím proud koncovou elkou a bude-li OK tak ho zatím nechám.
Další věc mi nesedí: na SV když se dotknu stínění na baňce ECH3 co tam je místo EK3, tak chytnu o hodně více stanic, i Dechovku, mizerně Country radio. Ba i na DV něco maličko zachytnu. Když dám ruku s baňky dolů, je to hluché, jen Praha a pod. Poradí někdo???
Poznámka o brumu odstraněna, dělal to na 3 metry měnič FVE, je-li vypnutý, je vše OK.
Re: Ph RA 95A-14
záměna EF9 za EF3 je možná, není to žádný problém
co se týče druhého dotazu - stínící povlak ECH3 není vodivě spojen s kostrou a pokud ano, tak jsou rozladěné vstupní obvody nebo oscilátor
Re: Ph RA 95A-14
Pokud po připojení i kusu drátu na vstup EK2 či ECH3 (v bodě kde je připojen ladící kondenzátor) rádio hraje lépe než s anténou v anténním vstupu, tak je rozladěný vstup, popřípadě přerušená některá ze vstupních cívek. Na schématu http://www.oldradio.cz/ra95.htm to je bod pře odporem co je v čepičce (za přepínačem). To platí obecně u téměř všech superhetů s tímto zapojením vstupu.
Re: Ph RA 95A-14
Ještě jsme zapoměl dodat že je dobré též zkontrolovat kondenzátory 12,5T a 40T co vedou na zem. Změnou jejich kapacity či svodem je též rádio dosti tupé.
Re: Ph RA 95A-14
Pane Balek děkuji moc!! Je to skoro stejné. Jen malý dotaz, ve které části mám ty dva kondíky 12,5 nF a 40 nF hledat? Ona ta izolace na vodičích je dost křehká, tak ať nenadělám více škody než užitku. Děkuji MOC !
Re: Ph RA 95A-14
Já opravoval jiné typy Philipsů, takže u tohoto rozmístění součástek neznám.
Re: Ph RA 95A-14
OK, a nenašel by se tu někdo kdo ví či má dokumentaci se zakreslenýma pozicema součástek? Moc by to pomohlo.
Re: Ph RA 95A-14
Tak ty 2 kondy jsem zatím neobjevil. Ale po výměně EK2 a EF9 za skoronové to na SV s asi 10 m dlouhou anténou hraje lépe. Chytnu ČR2, Dechovku, Country radio a taky slaběji Český impulz. Večer je jich tam teď hafo. Na KV asi 5-5 stanic mizerně, slaboučce a DV vůbec nic. Je to těma kondenzátorama, nebo jinde? Díky.
Re: Ph RA 95A-14
Máš je na obrázku. Doufám, že jsem je nepopsal obráceně, nesedím u zdroje
EDIT 15:37: Jak je to s dodržením přesné kapacity nevím, vlastním mrtvolu ve stavu reinkarnace, tak by mě to i docela zajímalo
