Skříň Mikrofona
Re: Skříň Mikrofona 206
Díky za rady. Mám dotaz na správnost celého postupu:
Chápu to správně, že nejlepší cestou je vzít namočený hadřík do lihu (mám lékárnický spiritus), popř. nechat pořádně nasáknout polnu, pak důkladně provhlčit povrch rádia s tím, že hadřík ještě překryji igelitem proti odpařování.
Politura změkne a pak ji seškrábnu kovovu škrabkou, která ale bude mít úplně hladkou hranu ať nedojde k poškození dýhy.
Nechám dva dny pořádně vyschnout a pak mohu přebrousit jemným brusným papírem.
Nanesu fermež.
Provedu nanesení bezbarvého laku nebo šelakové politury (což je výzva a natrénuju si to předem )
Zejména mi jde o sejmutí politury, zkoušel jsem rozleštit lihem lak na jiném rádiu, šlo to hezky, ale neumím si představit jak moc mám povrch rádia provlhčit, aby šel lak / politura seškrábnout.
Nanesu fermež.
Lékarenský čistý líh si schovej až budeš dělat ořechovku, na tohle stačí denaturovaný. Prohlédni si fotky
http://nostalgyradio.cz/moje-sbirka/phi ... lerie/1887
http://nostalgyradio.cz/moje-sbirka/phi ... lerie/1888
První ukazuje stav těsně před škrábáním zvlhčené politury, igelit je právě sundaný, část přikrytá pod hadrem je ještě vlhká a odkrytá už oškrábaná.
Tak od začátku: Plochu určenou k odstranění staré politury přikryju hadříkem který by neměl příliš přesahovat opracovávanou plochu, jinak řečeno vlhčím vždycky jen jednu plochu skříňky nebo když je plocha větší, tak třeba jen polovinu. Při škrábání staré politury totiž líh rychle vyprchá a zvlhčená politura je pak hustší. Hadřík prostřu na plochu, postříkám lihem např. z větší injekční stříkačky kvůli lepšímu dávkování a přikryju kusem igelitu tak, aby to všude k polituře přilehlo a igelit plochu o něco přesahoval, tím se zajistí menší odpar lihu > tzn. účinnější provlhčení. Hadr musí být skutečně mokrý! Polnou to natírat - to ne, to by se neprovlhčilo, než dojdeš na konec plochy, začátek máš suchý. Takto to nechám působit půl až tři čtvti hodiny a pak seškrábu zvlhčenou polituru (druhá fotka, tady už zbývá seškrábnout jen kousek).
Natírat rádio po sejmutí staré politury fermeží bych se obával. Fermež může hluboce prosáknout dlouho zasychá a dýha neodvolatelně ztmavne. Ostatně kresba dýhy krásně ožije i pouze po nanesení politury, aniž bych na fermež jen pomyslel... Fermež patří na zahradní boudy, rybářské pltě nebo na staré dřevěné opálené okenní rámy
Zdůrazňuji, že popisuji svůj vyzkoušený postup, tedy nevnucuji žádné dogma, třeba láska k fermeži může i hory přenášet...
Doporučuji si přečíst toto:
http://www.cestadreva.cz/diskuze/viewtopic.php?t=302
Celkem pěkně popsaný a funkční postup nanášení šelaku. Ale je to pracné.
Jinak starý lak či politura jde dolu i některými barvožrouty, ale je třeba opatrně, aby se to nevsáklo do dýhy. Ale každý má asi vlastní postup.
Petr Vanicek
Franto, díky, tohle jsem přesně potřeboval vidět. Ještě dvay dotazy než se do toho pustím.
- V Hornbachu mi prodavač doporučoval Šelakový lak LumberJack
http://www.clou.cz/Lumber-Jack/selakovy ... tur-250-ml
Říkal rozhodně nenanášet polnou, ale štětečkem ve dvou vrstvách, vždy po zaschnutí jedné. Přijde mi to v rozporu i s tím, článkem co doporučuje vanicekp.
Druhý dotaz - dostal jsem doporučení na sadu orpav parket (Lidl) na zadělání děr po červotoči. Máte s tím někdo zkušenosti? Stojí asi 350 (powerfix, voskové tmely a aplikátor na baterie).
Jinak super rady, až se do toho pustím, tak určitě hodím nějaké fotky z procesu.
Pánové, jenom ještě dvě věci a už končím:
1) sundávat polituru odstraňovačem barev (tzv. barvožrout) je pro mne absolutně nepřijatelný postup, srovnatelný s těžkým ublížením na zdraví = zažere se do dýh a šmydec konec.
2) tzv. "šelakový lak" je šikovný podvod a jako takový nepřekročí práh mojí dílny.
Tím za sebe svou účast v téhle debatě s hlubokou úklonou končím, s přáním úspěšného restaurování rádiobedýnek
Ten CLOU - Lumberjack NENÍ ŽÁDNÝ PODVOD ! Jsou to šupinky rozpuštěné v etanolu. A docela dobrá cena.
Firma CLOU je renomovanou značkou pro tyto truhlářské produkty. Já kdysi za pixli koncentrovaného šelaku (matného s voskem) dal teměř tisícovku. A jak jsem se teď díval, je to dnes asi o třetinu dražší.
Akorát ta technologie natíráním štětcem se mi jaksi nepozdává, já si to koupím a vyzkouším.
Naposledy upravil(a) mezifrekvence445 dne 12.02. 2016, 14:49, celkem upraveno 1 x.
Je ten Clou opravdový šelak ? Aby to nebylo něco co je jako pravý šelak, ale ve skutečnosti to je pouze jeho napodobenina. Z popisu "šelakový lak" to ne mne dělá dojem jako "pravá máslová" chuť.
Obsahuje čistý šelak bez vosku a denat. líh. Je to tam napsáno na lahvičce.
Chci to koupit a vyzkoušet.
A CLOU nenabízí sračky.
http://www.clou.cz/selakove-vyrobky
Já tam kupoval matýrung a šelak polituru bezbarvou.
http://www.clou.cz/pro-opravy-a-retusovani
...a voskové tyčinky .
Naposledy upravil(a) mezifrekvence445 dne 12.02. 2016, 14:45, celkem upraveno 1 x.
A i kdyby to nebyl pravý šelak, tak kdo a hlavně proč by to měl někdo zkoumat, když to bude nalakované. Proč je kolem Clou, které používá zřejmě i pan Cingel, takový rozruch
Ještě si dovolím upozornit na tento materál na opravu děr po hmyzu
http://www.pro-rezbare.cz/Kategorie/320 ... ve-tycinky
Petr Vanicek
P.S. stran barvožrouta, to že se dá použít neznamená že to tak dělám. Ale viděl jsem i úspěšné aplikace.
Petr Vanicek
Petr Vanicek
