Skříň Mikrofona
Skříň Mikrofona
Zdravím všechny, doufám, že nepíšu o radu do špatného fóra, můj dotaz se týká restaurování dřevěné skříně rádia Mikrofona. Jsem skoro úplný začátečník, i když jsem pár rádií dal dohromady - nicméně šlo vždy o bakelit.
Mám Mikrofonu 206, skříň je hezká, až na červotoče, kterého jsem snad zničil červostopem (několik dní injektáže a namáčení).
Povrch je značně opotřebený, lak je na několika místech úplně dole. Přemýšlím nad odlakováním, přebroušením a znova nalakováním společně s mořením dřeva.
Chci se zeptat, zda náhodou není MK 206 obalena dýhou, kterou bych nějak mohl poškodit. Nejsem si jistý, čím je dobré rádio odlakovat a také jak jej namořit, abych zachoval původní barvu. Je na broušení vhodná pásová bruska?
Moc děkuji za rady.
Moc děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) Dikobraz dne 19.04. 2016, 21:39, celkem upraveno 1 x.
Re: Skříň Mikrofona 206
Já bych doporučil začít tady: http://www.hrcs.cz/servisaky/sn19.pdf Potom se uvidí. Dát sem fotku oné bedýnky by též neškodilo.
Na prvním místě moc díky za servisní návod, elektrická kompletace rádio ještě čeká, ale tam to nebude tak hrozné, protože přijímač není ve špatném stavu, pouze špinavý.
Fotky skříně - měla červotoče, po vyjmutí šasi a bakelitu jsem několik dní dírky injektoval červostopem a vnitřní hrany nechával nasáknout - efekt to snad mělo, kolem rádia se neobjevují hromádky pilin.
Co však dál, abych dřevu neuškodil je další věc a ocením u ní rady:
free image host
imagur
imgurl
free image host
imagur
imgurl
Zkusil bych na to použít líh denaturák, jestli se zbylý lak bude rozpouštet. Já když sundavám starý lak, tak to oškrabu cidlinou(planžetovou škrabkou), zabrousím tak 100 hrubým smirkem a pak umyji denaturákem. Dírky zatmelím tmelem na dřevo, pak dobarvím na podobnou barvu jako okolí. Potom to znovu přebrousím jemnějším smirkem a pokud je to pěkné, může se to buď vzít šelakem, což je dosti pracné, ale je to originální. V případě, že se s tím nechete moc patlat, tak je to možné i přelakovat lakem na dřevo ve spreji. To už záleží na Vašem rozhodnutí.
Poslal jsem SZ.
Rádio má tenkou dýhu takže pásovou brusku bych rozhodně nepoužíval !!!
Mě se podařilo na jedné Mikrofoně probrousit dýhu i když jsem i brousil ručně.
pouze jsem trochu přitlačil v mýstě většího rýpance a bylo to.
nejprve bych si nastudoval jak se opravy skříní dělají.
třeba zde to popisuje pan Cingel:
nebo pan Peřina:
http://nostalgyradio.cz/moje-sbirka/tel ... nd-koncert
nebo pan Peřina:
Postup kdy je stará šelaková politura sejmuta metodou lihového vlhčení a pak seškrábána cidlinou (planžetou) je popsán na odkazu který vložil Václav. Velmi podstatné je, aby planžeta byla jemně zabroušena bez rýh a nerovností, to by na dýhách skříňky zanechávalo škrábance. Po sejmutí staré politury je nutné před jakýmkoliv broušením nechat dýhy aspoň den vysychat, jinak je dýha změklá od předchozího vlhčení a může se poranit. Nespěchat...
Příklad metody lihového vlhčení a snímání staré politury je třeba na tomto rádiu - viz fotky
http://nostalgyradio.cz/moje-sbirka/phi ... ilips-836a
nebo také fotky zde:
http://nostalgyradio.cz/moje-sbirka/phi ... ips-938-as
Naposledy upravil(a) Franta dne 10.02. 2016, 11:50, celkem upraveno 1 x.
Děkuji za odkaz a rady. Fotografie skříně nejsou v nejlepší kvalitě, ale zajímalo by mě, zda má smysl v tomto stavu ještě používat vosk na starožitnosti nebo rovnou sejmout polituru, zabrousit a nanést novou. Pokud se to dá samozřejmě říct, nevím, zda to z fotografie jde odhadnout.
Doporučuji sejmout starou polituru, po vysušení přebrousit, zatmelit výletové otvory po hmyzu, popř. tmel namořit, po zaschnutí tmelu lehce přebrousit znovu.
Jako první nanést vrstvu řídké politury. Po zaschnutí den až 2 - podle teploty prostředí - znovu tuto první vrstvu přebrousit jemným brusným papírem cca 400 a začít nanášet polituru v tolika vrstvách, kolik uznáš za vhodné, tj. aby se vzhled dřeva podobal původnímu stavu. Po vyzrání politury přeleštit. Voskování apod. vynechávám.
Jsou možné i jiné postupy, mnoho popisů je na internetu, uvedl jsem jak postupuji já, není to ale žádné dogma.
mezifrekvence445
Po obroušení bych před nanášením politury doporučil jako první napustit fermeží, dýha krásně ožije.
Po zaschnutí a přebroušení to lze stříknout i synt.bezbar.lakem.
Technologii nanášení šelakové politury bych doporučil nejprv pořádně NATRÉNOVAT třeba na nějakém blaníku nebo starém kusu jinak bezcenného nábytku.
