Philips "Národní přijímač"
Sháním velký knoflík na národní přijímač, dále bakelitové víko a naklápěč.
Díky
Mirek.
Díky
Mirek.
Re: Philips "Národní přijímač"
Pokial mate na mysli naklapac zpv. cievky, mozem ponuknut zo svojich zasob. Gombik nie je problem odliat do Lukoprenovej formy.
Dobrý večer,
děkuji za odpověď.
Tento díl potřebuji.
Prosím pošlete mi co požadujete nebo shíníte na radijka@seznam.cz
Mirek
děkuji za odpověď.
Mirek
Nemáte prosím někdo jakýkoliv výrobek od firmy V. Reiner a spol. ? Sháním informace, případně foto pro přípravu článku o historii této firmy.....!!!!!!!!!!!
Pokud jde o kutnohorského Vítězslava Reinera a jeho bratra Huga, co se začátkem 20.let věnovali lampám - i našemu koníčku, pak bych začal v jeho působišti - Kutná Hora, č211, případně na tamní matrice (nebo v jeho rodišti Jihlavském...) a podobně.
Zde jsou pouze tyto upoutávky, co mi padly "na stůl", ale jistě jsou mezi námi dokonce stále živí pamětníci:
http://www.radiomuseum.cz/radio/638/173 ... klamy.html
http://www.radiomuseum.cz/producer/173/Reiner.html
a zajímavě zpracovaná historie vývoje jeho firmičky panem Jánem Velasem:
https://www.youtube.com/watch?v=Roc-1zh8p_E
http://www.geocaching.com/geocache/GC3J ... b375d11be6
Elektrotechnická společnost V. Reiner a spol.
Továrna na lampy v Kutné Hoře. Jedním z majitelů byl Vítězslav Reiner. Spolu s bratrem Hugem vlastnili továrnu na lampy a radiopřístroje v Kutné Hoře nedaleko vlakového nádraží. Jejich bratr Oto vyráběl ve firmě René fotografické desky. Kromě toho byl vášnivým fotoamatérem a od roku 1936 působil jako redaktor časopisu Kutnohorský fotoamatér, vydávaného místním Klubem fotografů - amatérů.
Možná jsou nějaké informace i v Radioamatér - roky předválečné - od 1922, kdy začal vycházet
nebo od r.1923 začal vycházet měsíčník Radiojournal , kde by mohly být postřehy k jeho práci.
Také něco se dá najít i na:
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread. ... v-obrazech
zde také zmínka:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0000475
http://www.radiohistoria.sk/oldradio/ma ... id/0002685
PS o tohoto asi nejde:
http://www.radiomuseum.org/r/reinerwien ... _bois.html
PS je zajímavé procházet historií vývoje tohoto el.zařízení, dnes už neodmyslitelná samozřejmost v našich domácnostech.
zde také zmínka:
Národní přijímač to zrovna není, ale Philips ano.
Mám prosbu k radiu 750A-14. Na zadní stěně je připojení napájecího kabelu. Toto připojení ale nemám a tak pátrám po zapojení toho adapteru.
Zatím se mi to nepovedlo nikde najít. A přemýšlení bolí
Máte to někdo zkreslené a jste ochoten to, prosím, poslat?
Děkuji!
Děkuji!
Za pomoci ohmetru najdi dva piny které vedou k síťovému vypínači. To je přívod pro střídavé napětí. Ostatní piny jsou pro vibrační měnič, když bylo rádio napájené stejnosměrným napětím. (původní nástrčka se otáčela a tak se propojovaly různé piny) . Pozor, aby bylo zvoleno správné síťové napětí. To se provádí kotoučkem, když ho rádio nemá (zejména pokud bylo v minulosti vybavené vibračním měničem) tak přímo přepájením odbočky na trafu. Pro 230V vyhovuje druhé pájecí očko od konce vinutí (měř ohmetrem, pak zkontroluj odběr rádia v sérii se žárovkou 60W).
schéma s měničem je zde :
http://www.radiomuseum.org/forum/philip ... 1a_14.html
Milane děkuji!
Já jsem za těmi "propojkami" čekal cosi lehce složitějšího. Asi bych neměl příště být pohodlný a líp se kouknout dovnitř
Pročetl jsem si i tu diskuzi, zajímavé.
Pak jsem ale šel měřit (důvěřuj, ale prověřuj
)... A je to tak trochu jinak...
Horní tři piny jsou pravděpodobně ty pro měnič...
Prostřední řada - dva a dva piny jsou přívod a výstup vypínače...(čili odtud na trafo nevede NIC)
Dolní řada - dva piny jsou přívody na trafo - jeden z pinů (při pohledu zezadu ten pravý) přes tepelnou pojistku, ten druhý přes volič napětí...
Text doplněn ve 13:50
