Sonoreta - lidová tvorba
Dobrý večer,
vydražil jsem umělecký výtvor Sonorety a dávám sem nějaké foto. Nevím, zda to mám použít jako zdroj součástek, nebo to dát někam do sbírky lidové tvořivosti. Je to fakt nahňácané doromady, ale ani se to nevejde do skříňky. Zatím nechápu zapojení lamp, je tam UBL21, UY1N a ještě RV12P2000, tak až na to budu mít chuť a čas, tak zkusím zapátrat po zapojení žhavení. To Rvéčko je na vstupu, vede na cívku. No, je to zajímavý výtvor a chci se podělit s ostatními.489488487486485
Re: Sonoreta - lidová tvorba
To se mi líbí, vypadá to jak rekvizita z filmu Hardware.
I když je to hrozný bastl, tak to vypadá na klasickou dvoulampovku, jako je třeba Duodyn, jen místo vstupní elky ř. U byla použitá asi RV12P2000. Ladící cívka je pravděpodobně typ SV156, jenže je vypálená "díky" vadnému kondenzátoru v anténní zdířce.
casio70
To je teda děs-běs. Zatím je to to nejhorší, co jsem viděl. (Viděl jsem i čerpadlo připojené koaxiálním kabelem)Na aukro je občas nějaká ta Sonoreta - byla to dřív stavebnice. Ani jedna není pěkná, jedinou pěknou akorát udělal krysatec..
Tohle je teda šílenej bastl. Vůbec to nestojí za archivaci. Vyber z toho pár součástek, které ještě k něčemu budou, a zbytek vyhoď, samozřejmě do kontejneru s elektroodpadem....
jirka5: tak spíš pro odstrašující archivaci, jak to může někdy dopadnout, když kutila pustíte z řetězu
Ono už to šasí je bastl sám o sobě, slátané a slepené jak se to hodilo. Asi to jen rozeberu, elky jsou funkční a další součástky se dají také využít. Šásko půjde do šrotu. Ale jako ukázka je to hezký, ne?
Já bych to až tak nezatracoval. Sonorety měly žhavicí trafo a buď dvě ervéčka a selén, nebo jednu ECH21 a selén. Tady dal pořádnou koncovou elku, využil toho, že ervéčko má také žhavicí proud 0,1A, přidal UY1N a seriový odpor, no a vyhodil trafo. Na první pohled dobrý nápad, ale po chvíli provozu se to muselo strašlivě přehřát. Není skřínka zevnitř opálená?
Já bych přidal druhé ervéčko a trafo a udělal z toho normální Sonoretu. Vždyť to byla miloučká rádia.
To se asi nevešlo do skříňky, vepředu je ještě páčkový vypínač a to by se musela dělat další díra. Zatím jsem to nezkoušel dát do krabičky, asi to dovnitř nevejde. Krabičku to nemělo, ale je to hrozný bastl a ani bych to nezapínal. Radši to rozeberu.
Jediné co na tom je ze stavebnice Sonorety původní, je (soudě podle fotek) ta perforovaná zadní stěna, ladicí kondenzátor s bakelitovým bubínkem a možná reproduktorek, ale tím reprákem si nejsem docela jist, je v ochranné košilce a není na něj pořádně vidět. Ten trafáček je asi výstupák z Talismana. Šasi je nějaká děsná plechařina halabala slepená. Přikládám pár fotek jak by mělo vypadat šasi a reproduktorek.
Na jednom z těch dvou šásek je namísto vstupní RV12P2000 heptalová pentoda 6F31, stavěl jsem ji kdysi před 50 lety, neměl jsem ervéčko... a z nostalgie jsem to tak už nechal
Ten tvůj bastl doporučuji rozebrat, nechat si co by se hodilo a počkat až se někde objeví "opravdová" Sonoreta...
To Franta: Já mám doma několik originál s různými obměnami, nebo novým, ale stejným šasí. Já to bral spíš na součástky a chtěl jsem vidět ten bastl zblízka
Jinak je to jak říkáš, původní je tam jen drobek
Lampy jsou funkční a patice se také hodí, ladičák a bubínek také. Až budu mít na to chuť vyrobím normální šásko a zase do toho něco nabastlím. To šásko je fakt děsná slepenina, to jsem ještě neviděl. Kdysi jsem to udělal z pozinkovaného plechu podle originálu a vypadá to docela dobře. Mám to s ruskými 12ž1l, nebo je to p? Sundal jsem podle návodu od Vaška Balka ty kryty a ty lampy jsou pak krásný. Někde pak musím sehnat ještě ty tráfka
