Lorenz
Re: Lorenz
máte pravdu-moje chyba,omlouvám se za chybný udaje.Tak oprava.Na šasí je EF9n,EBC3,EF6,ECH8 a dva kusy chybí.Jak je ta červená lampa tak za ní a za kondenzátorem jsou volné patice bez lamp.Na trafu chybí AZ11.Nezlob te se
Re: Lorenz
Návštěvník nebo Standa: promiň připomínku na okraj, ale jestli je na tom šasi něco volného v uvedené souvislosti, tak to určitě nejsou PATICE (což má elektronka na sobě přiděláno zpravidla na svém dolním konci), ale na šasi jsou to jedině elektronkové OBJÍMKY.
A změření ss odporu/celistvosti vinutí primáru výstupáku je podle mne jedna ze základních informací. Jinými slovy bez takových údajů se s takovým překopaným rádiem tvořit velice nic moc dalšího nedá.
Dále by nebylo úplně zbytečné - tedy když už se tady radí - kdybys v téhle debatě prozradil jaké úmysly s tím dále máš - již jsem uvedl ze začátku tři možnosti:
- oživit jako překopávku jak to teď je pro provoz ze sítě
- vrátit do původního stavu po obstarání původních elektronek a poshánění chybějících původních součástí
- nechat jak to je a jenom vylepšit vnějšek.
Re: Lorenz
Dobrý večer. Tak rádio bych si přál zprovoznit tak jak je na 220V.Do orgilálu nemám dosti vědomostí ani prostředků.To trafo na reproduktoru nesouhlasí se schématem.Není zapojen střed vinutí.Odpor mezi středem vinutí a jedním koncem je 830 ohm a druhá strana 430 Ohm.Děkuji za rady a pomoc jak určit jaké lampy patří do prázdných objímek.Standa
Re: Lorenz
Nabízím čtvrtou možnost: KOUPÍM. Je to obrovská , i když ne laciná výzva. Ale spěchá, elky za chvíli nebudou...
A bude tam asi o ně "mela" veliká.
Re: Lorenz
Dobrý den.Nevím jak vás oslovit(pane,ing ....atd) Heptode nezlob te se na mne ale kdybych ho prodal tak vlastně lžu sám sobě.Všem tvrdím že se mi stará rádia líbí a mám to pro radost a ne na kšeft i s vědomím že co se týká lampový elektroniky tak mé znalosti jsou na bodu 0!. Mám znich radost že lidi kolem mne mi je nosí,nebo je pořídím za domácí pálenku(ještě nikdo neoslep) která chutná.Je mi jasný že to bude tvrdý boj než se naučím aspoň základy abych si mohl ňáký to rádio dát do funčního a pěknýho stavu ale o to bude větší radost.Jinak děkuji za vaše rady a trpělivost semnou.
Re: Lorenz
Ale to vůbec ne , proč bych se zlobil. Přiznávám , že jsem naopak takovým přístupem potěšen , takže držím palce a ať se dílo podaří !
Budu-li moci , vždy rád poradím.
Re: Lorenz
Standa > také mně je sympatická možmnost, kterou jsi zvolil. Jenže uvést do provozu přijímač, který je zapojen amatérem podle skoro jistě neznámého schématu nebude jednoduché. Kdybych toto rádio vlastnil, postupoval bych tak, že bych ze všeho nejdřív celé zapojení úplně vyčistil, tzn. odstranil bych všechny nepůvodní spoje kromě přívodů od síťového trafa ke žhavení elektronek a kromě spolehlivě připojených případných zemnicích spojů a spojů kolem vstupu a oscilátoru. Jestliže tam zůstala původní cívková souprava, může být problém rozběhat tomu oscilátor, rozhodně bys měl použít zase pentagrid, tj. namísto KK2 dát AK2 nebo EK, možná by to chodilo i s ECH3.
Na mezifrekvenčních stupních by mohly být EF9, na konci asi EBL1 abys měl dvě diody - na detekci a na AVC. Pokud jsi naměřil na primáru VT stejnosm. odpor kolem 400 Ohm, mohlo by to vinutí fungovat jako primár pro EBL1-EL3-AL4 (všechnom lamelové objímky řady "P") nebo loktalovou EBL21, ale to bys musel změnit objímku.
Tady těžko radit, protože když to rádio nikdo z nás nevidí a nemůže si do toho šáhnout, tak se jakékoliv radění mnohem spíše podobá věštění z kávové sedliny, než přesně mířeným praktickým radám. Ideální by bylo vymontovat šasi a domluvit se s někým, kdo má zkušenosti s rekobnstrukcí superhetů, zavézt mu to a dělat to ve spolupráci s ním. Zkus tedy po vyčištění jak jsem psal zapojit aspoň usměrňovač s AZ11 (objímka na trafu) a koncový stupeň s některou z navržených elektronek. Hodně zdaru
Re: Lorenz
No ECH8 neexistuje, bude to ECH3 která nahrazuje (po patřičné úpravě zapojení) KK2, avšak může se však vyskytnout problém s vf napětím oscilátoru. Zde by ale pouze stačilo ověřit, jak náhrada funguje, než se vracet k oktodě .Při této náhradě se musí přijímač sladit .
V MF zesilovači s původním osazením 2xKF3 je náhrada EF9n a EF6(ta se však nedá regulovat, bylo by tedy lépe sehnat EF9 nebo EF9n), následuje upravený NF stupeň s EBC3 a EL3 (původně KBC3,KC3,KDD1) - která ti v přijímači chybí. Sehnat EL3 je tedy cesta jak se vyhnout dalším zbytečným úpravám. Jedna patice (což je sice nesprávné označení pro objímku, avšak již zdomácnělé) zůstane volná-po bývalé KC3.
Patrně nejlepším řešením bude přijímač odložit na pozdější dobu, až získáš zkušenosti z oboru. Ne, že by ti tu nebyl nikdo schopný poradit, ale pročti si vlákno v tomto fóru s Tesla 532a Echo.Sám uvidíš jak je to náročné, když není z čeho čerpat. A to si ještě uživatel vybíral z toho co mu bylo doporučeno a nedodržoval postup.Smutná zkušenost...
Původní schéma přijímače-jak vidíš sám- nebude souhlasit a navíc se mohou vyskytnout problémy s úpravou, protože se neví jak byl tehdejší pracovník který úpravy provedl problematiky znalý.
Zatím si opatřit třeba Tesla BLANÍK nebo SYMFONIC (jsou to běžné přijímače, najdou se všude) a pokus se ho zprovoznit podle tohoto návodu :
Re: Lorenz
Milane, ta glosa s ECH8 na začátku tvého příspěvku - řekl bych, že typ je na baňce hůře čitelný a ušpiněná trojka může vypadat jako osmička... Standa to chybně přečetl...
Jinak - pokud se týká náhrady elektronkou ECH3 za EK2, tak to mám opakovaně vyzkoušeno - jede to perfektně a bez jakýchkoliv úprav, citlivost přijímače s ECH3 jako náhradou za EK2 je dokonce o poznání lepší a záporné napětí na oscilátoru je vyšší, než na g1 ekárny. Minulý týden jsem dělal Telefunken Markstein 439W, kde je původně ekárna a po záměně za ECH3 to jelo bezvadně.
Kdyby Standa sehnal EK2, tak po připojení katody na kontakt objímky č. 7 má původní KK2 jinak shodné zapojení všech ostatních elektrod.
Re: Lorenz
Souhlasím. Kdo by si o tom chtěl něco přečíst může zde: http://www.radiomuseum.org/forum/ek2_ek ... _ech3.html
Bohužel je to pouze německy, ale přes translátor tomu také lze trochu rozumět : http://translate.google.cz/translate?sl ... t=&act=url
