tesla 532a echo
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od Jirka84835751 »
Jožko, nemáš důvod se omlouvat, nebyl mi jen jasný smysl řešení jednoho problému na několika vláknech v jednom fóru. Něco jiného je ptát se na jiném webu, kde je obvykle jiná struktora diskutujících.
PS
Pokud bys měl cestu kolem (Olomouce), tak Ti mohu ony knoflíky nabídnout k osobnímu odběru.
Jak jsi vyřešil ten brum a VKV/CCIR?
joco
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od joco »
no dobre zaťiaľ som k ničomu nedošiel, lebo spominané rezistory som ešte nevimieňal nemám cestu kúpiť nové. no 8. idem do školy čiže po škole zbehnem a večer vám oznámim výsledok. :D uvidím sám som prekvapený či to bolo tými odporami.
joco
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od joco »
ak by niekto potreboval 527A mám iba šasi aj niejaké tie elektrónky. je to dosť v rozvrakovanom stave ale ak by niekto niečo potreboval kľudne nech napíše :)) kamarát mi doniesol ale ja potrebujem hlavne tie knoflíky ktoré nemôžem nikde zohnať :( ale stále dúfam na náhodu :))
joco
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od joco »
čaute ! :D konečne je to na dobrej ceste :D ,... už som pozháňal aj tie knoflíky, už som to aj rozhral lenže mám ešte jeden problém ako vždy :D :D rádio som zatial nevyhodil a snažím sa ho opraviť na 110% :D práveže mi to dalo veľa rád ktoré som sa hlavne tu naučil. fotky a tak tu dám neskôr keď všetko bude tak ako pred 53 rokmi :D tu je môj problém keď niečo naladím (niejakého nemca :D) tak mi to hrá ale strašne potichu http://www.youtube.com/watch?v=-SCtTxSf ... e=youtu.be neviete čo to môže byť ?
Naposledy upravil(a) joco dne 12.03. 2014, 16:38, celkem upraveno 1 x.
Re: tesla 532a echo
Vážený "JOCO",
myslet si může každý .co uzná sám za vhodné. ...... to za první.
2. není podstatná doba opravování, jde o zábavu a o konečný výsledek Tvého bádání :D ,
k té závadě : je popsána dost nedostatečně, začnu tedy od koncového stupně, kde se vyjádři nejprve - tedy jak sám osobě funguje - hlasitost při zavedení nf signálu z generátoru, případně jak reagují aspoň jednotlivé elektronky E4 ,E5 na zavedený signál. Jak hraje vstup gramo, ... . Jistě jsi postupoval podle rad z radiohistoria.sk, které jsi tady dostal před Silvestrem. Jsou tam oddělovací kondenzátory např.C62,C58,C52, atd. Zkontroluj také vlastní zásahy při výměně kondů, nejsem neomylný a dokážu také vlastní mžikovou nepozorností "zajistit" svod signálu i když dám novou součástku.
Pak ses nezmínil, jestli hraje jen ta jedna stanice nebo všechny rozsahy stejně slabě a necitlivě.
Díky za osvětlení, pokud chceš poradit. ;)
joco
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od joco »
na vkv úplne nič včera som objednal konvertor ale nie od flajzer lebo ten mám a nič zázračného to nerobí kúpil som tento: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=841& ... icle=54620 snáď to pôjde zajtra by mál dôjsť. potom sa ukáže ako to hrá :)
Time
Re: Tesla 532A Echo a Tesla 535A Echo stereo- dotaz
Příspěvek od Time »
Tiež som nechcel otvárať pre Echo nové vlákno, ale ma prekvapily pre Echo stereo 535A udávané horšie VF vlastnosti na AM rozsahoch od prijímača Echo 532A.
V Kottekovi II je udávaná pre Tesla 535A - Echo stereo VF priemerná citlivosť pre krátke vlny 30uV ( v servisnom návode 25uV pre KV) pre stredné vlny 20uV, pre dlhé vlny 30uV.
V Tesla 532A to je KV rozsah, 20uV, pre SV rozsah 10uV, pre DV rozsah 15uV.
Čo bolo dôvodom že prijímač Tesla 535A sa vyrábal z horšími VF vlastnosťami na AM rozsahoch na rozdiel od Tesla 532A?
Môže to niekto zo skúsených objasniť? Budem povďačný za vysvetlenie.
Re: Citlivost tesla 532a echo / echo stereo / Barcarola
Nejvíc by tento rozpor dokázali zdůvodnit bývalí zaměstnanci Tesla Bratislava, odkud pocházejí oba modely. Já si ale osobně myslím, že je to právě jen "priemerná citlivosť", která "osciluje kolem těchto hodnot a pro příjem tehdejších krajových vysílačů v řádu desítek kW neměla podstatný vliv na šum v příjmu oněch stanic.
Koneckonců, během výroby docházelo i na těchto modelech k vývoji a tím i konstrukčním změnám či úpravám - viz popisy v SM či Dodatek návodu k údržbě... (oldradio.cz, radiojournal.cz).
Time
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od Time »
Potom je zrejme len jedno vysvetlenie, každá ušetrená súčiastka, znamenala prémie, ako pozerám na zmeny úpravy behom výroby, najmä v oblasti príjmu pre AM.
Bacoj6
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od Bacoj6 »
Stretol sa uz niekto s niecim takym?
