tesla 532a echo
Re: tesla 532a echo
qqq
Naposledy upravil(a) Milan dne 31.12. 2013, 12:39, celkem upraveno 1 x.
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od Jirka84835751 »
joco píše:no v tom seláku som mal chybu ale už som ho vymenil za usmernovací mostík. len potrebujem dostať fm do toho rádia.
Rád bych se zeptal na výsledek se změnou usměrňovače - selenu. Drobné postřehy máš třeba zde:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000811
nebo:
http://www.veteranforum.cz/index.php?id ... top=102229
probíralo se to i tady:
viewtopic.php?f=27&t=264
PS ptám se znova : jak vypadá měření jednotlivých bodů při oživování a máš vůbec čím měřit?
Dej na Milanovy rady , prosím.
joco
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od joco »
samozrejme som to meral čiže z trafa ide cca 280V do selénu v mojom prípade do mostíka a z neho ide tiež ale samozrejme už jednosmerný. ono to rádio mi žhavilo a aj po pripojený reproduktorov mi to len šumí skúšal som prepínať DV, SV, KV, VKV a točiť z týmto viď obrázok. a stále rovnaký šum. fotku mám stiahnutú nechcelo sa mi fotiť :D aj tak trebalo vymeniť kondezátory lebo boli popukáne, a aj poodlámované. kamarát mi to zohna mi vravel ale zatiaľ nemám nič :)
joco
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od joco »
tu je tá fotka
Re: tesla 532a echo
No, lepší by byla fotka opravovaného kusu. Tak se jen zeptám: a co antena , je tam zapojený alespoň nějaký drát přibližně 3m dlouhý ? Je vypnuté tlačítko FERIT ? Je na té malé tl. soupravě , pokud je zatlačené a otáčí se feritovou anténou , ozve se něco ? Přepni na GRAMO a přilož prst na zdířky pro vstup pro gramofon. Bručí? Pochopitelně vytočit potenciometr hlasitosti asi na 3/4 polohy doprava.
joco
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od joco »
no anténu som mal urobenú z drôtu nemal som stlačené tlačidlo ferrit samozrejme som mal potenciometer hlasitosti tak okolo 3/4 ale z tým gramofónom som to ešte neskúšal a ani z ferritovou anténou teraz nemôžem lebo tam nemám ani jeden kondenzátor lebo som sa rozhodol že ich všetky vymením nakoľko boli popraskané :) a nové ešte nemám akonáhle ich zoženiem tak ich tam napajkujem a tie rady vyskúšam zatiaľ dakujem
trona
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od trona »
Zdravím
Nechci zbytečně zakládat nové téma a tak se zeptám tady. :) Taky renovuju TESLU 532a. Koupil jsem nedávno dva kusy.. (jeden kuli trafu pro stavbu kytarovyho zesilovace) ale kdyz sem videl jak to vypada rek sem ze to nemuzu rozebrat a nekam odhodit. Proto jsem to jedno koupil opravdu zubožené, ale to druhé je v celku pěkné. Prodávající řikal že ho měl testovat a bylo funkční, po zapojení a zapnutí jakéhokoliv rozsahu mi však rádio začalo pískat-jako by zpětná vazba... zacne to delat hned po tom co nabehne magicke oko.. nevite nekdo cim by to mohlo byt? koukal jsem ze mam popraskane kondenzatory na vystupu konkretne (Z origo schematu) C67 C68 C69. muze to byt tím? A ještě jeden dotaz mám přetržený pohon feritové antény nevíte někdo jak to správně namotat? Díky za každou radu :thumbsup:
Re: tesla 532a echo
Vážený TRONA,
renovace (i počáteční oživení) dlouho nefunkčního staršího nejen rádia má určítá ne-li úskalí, pak drobné zásady. Nic zbrklého se nedoporučuje. Obvykle se nejprve (třeba po základní prohlídce a očistě) zprovozní zdroj, pak koncový stupeň atd. Vyházet kondy bez předchozího zvážení a změření je často i sázka do loterie. Dalo by se na toto téma psát hodiny, proto je vhodnější odkázat na "už psané jinde".
Spousta užitečných rad je třeba zde: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000019
Ke konkrétnimu modelu:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... View=wsrch
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0001658
kde je na str.13, obr. 13 a 14 i schema lanka pro feritku.
Jistě sem moudřejší doplní má neuměle psaná doporučení.
trona
Re: tesla 532a echo
Vím že to nebude žádná velká sranda. Rozhodně bych neprováděl nic zbrklého pouze sem chtěl vědět zda-li někdo neměl podobnou ne-li stejnou závadu. Samozřejmě nejprve provedu potřebná měření a teprve pak budu pokračovat. Z Vašich odkazu jsem však nenašel schema onoho lanka pro feritovou antenu, možná to je tím že nejsem na daném foru registrovaný a registraci nyní neni možno ani dokončit(kontaktoval jsem však již správce). Nicméně co jsem koukal na ostatní dokumenty tak mám většinu z nich staženo v PC až na jeden (http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/do ... O-95335532). Každopádně děkuji za Vaši reakci.
Re: tesla 532a echo
Snad nebudu napomenut - přikládám výstřižek ze jmenované stránky:
