Tesla NZC 421 - Gramofon + zesilovač
zdravím všechny vespolek - asi už taky stárnu a tak jsem si pořídil asi poměrně zdařilý gramofon NZC 421. Jede pěkně, ten zvuk je rozhodně nádherný, jen nemohu k němu najít schéma a případně i kompletní technické parametry. Nemáte náhodou někdo tip, odkaz nebo ofocené schéma přímo ? Předem děkuji, jdu přehodit desku
Re: Tesla NZC 421 - Gramofon + zesilovač
Schéma gramofonu NZC421 s popisem se nachází v Amatérském Rádiu A3 1979 str.93
AR ke stažení zde : http://www.hellsoft.cz/ok1ike/amat_radio.htm
Odkaz jsem osobně ověřil.
Ak si prihlaseny na Radiohistorii,tak tam si ju stiahneš.A mnoho inych.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000767
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-34205794
chlapi děkuji za všechny ty informace - to je rychlost
) ..na radiohistoria.sk jsem také zaregistrovaný, taky skvělý web
.... jen poslouchám docela šustí tahové potenciometry, prostříknu je tedy Kontoxem, ale máte nějaký obchod pro případ výměny ? GME ? Hadex Ostrava ? nebo Aukro ?
Nedávno jsem rovněž tento model získal v poměrně solidním stavu, až na ty nešťastné tahové potenciometry. U třech z nich byly ulomené jezdce, takže jsem sháněl nové, ale marně. Nakonec jsem zjistil, že nějaké zbytky mají v Hadexu. Jelikož to tam mám kousek, tak jsem se se tam vydal. Hodnoty které jsem do zesilovače potřeboval nemají, ale nakonec jsem koupil zcela jiné hodnoty, doma je rozebral a jezdce z nich použil do původních potenciometrů. Nyní již vše funguje k plné spokojenosti.
Pokud má tento model zesilovače z výroby fyziologickou regulaci hlasitosti (údajně ji všechny vyrobené kusy neměly), tak má daleko lepší zvukový projev než jeho obdobní vrstevníci z řad AZS 215, 217.
Použiješ-li nějaký Kontox na tyto tahové potenciometry, tak počítej s tím, že ztratí svou kluznost a budou pak drhnout.
díky za doplňující info k potenciometrům - zatím jsem tam Kontox nenastříkal. Do Hadexu zajedu a vyzkouším Tvůj postup. Děkuji
tahové potenciometry též zde: http://www.denkl.cz/eshop/potenciometry ... ove-78//:4::::
paráda, děkuji za tip
jsem nadšen, jsem nadšen - prostě podzim a gramo - to jde k sobě
Logický dotaz - dá se ještě sehnat originální magnetodyn.přenoska Tesla VM 2101 nebo jsou na trhu už jen nějaké ekvivalentní náhrady ? Pokud znáte jejich označení požádám o typ a pokud dokonce znáte i cenu, tak budu taky rád za tuto informaci. děkuji předem - Ivo
Již se to tu řešilo.Stačí hledat nebo jít sem : http://www.tsnova.cz/dily-a-prislusenst ... zky-jehly/ nebo přímo zde : http://www.tsnova.cz/p21013-vlozka-omb-5-ortofon-omb5e/
