Elektrolytické kondenzátory - hodnoty, náhrady, formátování
zdravím všechny nadšence starých rádií a jiné elektrotechniky
nenápadně jako křeček jsem se za rok stal majitelem 10 elektronkových rádií a pomalu se připravuji na dlouhou zimu, kdy se chci pokusit některé z nich opravit a zprovoznit. Většinou fungují, ale velice hučí - předpokládám tedy, že začnu výměnou elektrolytických kondenzátorů v jejich zdrojích.
takže dotaz na zahájení oprav:
1/ budu nahrazovat elektrolytické kondenzátory stejnou hodnotou - většinou 32uF/ 450V, ale mám tady 4 nepoužité 50uV/450 V - stane se něco, když je nahradím vyšší hodnotou než je předepsaná ? někde jsem četl, že to nedělá dobře elektronkám ???
2/musím před použitím naformátovat i nové nikdy nepoužité elektrolytické kondenzátory ? Ty ale ještě pamatují ) ...jsou Made in Czechoslovakia ) Pokud ano, dáte mi nějaký vhodný odkaz nebo radu, jak na to ?
3/ jaká je minimální hodnota napětí pro užití náhradních lektrolytických kondenzátorů v elektronkových rádiích ? je to podle schématu a konkrétních napětí v obvodech anebo je to vždy na těch 450V ? ( ještě jsem neměl čas nakouknout do žádného z těch rádií podrobně ....ale zima se blíží ))
4/ a kde nakupujete elektrolytické kondenzátory pro elektronková rádia ? na burze ? přes inzerci ? ....nakoukl jsem na rychlo do několika e-shopu a většinou končí na hranici napětí 63V ...to je nějak málo ne ? Když tak požádám o vhodný dokaz na prodejnu enbo e-shop...
5/ kolik vůbec dneska má cenu nepoužitý elektrolytický kondenzátor Tesla - Made in Czechoslovakia - 32 uF/450V anebo i ten občas inzerovaný 50uF/450V ? chci se jen trošku po těch letech zorientovat .... takk mi poraďte konkrétně pro oba typy, kdybych je chtěl nakoupit třeba přes inzerci .... koupili byste je vůbec ještě po takové době ?
děkuji a zdravím
Ivo
Ostrava
děkuji a zdravím
Ivo
Ostrava
Re: Elektrolytické kondenzátory - hodnoty, náhrady, formátov
Celkem zajímavé náměty na toto i obdobná témata je například i zde:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000707
Ano ,může to uškodit. Takže katalog elektronek do ruky. Formovat ty "nové" zcela určitě. A teď pár odkazů : http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000897 http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navo ... rmelt1.htm
Pro začátek stačí , ostatní to určitě rozeberou lépe a detailněji. Přeji hodně zdaru.
No a také zde to bylo probírané : viewtopic.php?f=4&t=549
Doplněno: ...a kondíky třeba zde: http://www.tipa.eu/cz/kondenzator-elekt ... c/d-82272/
Pokud se nahradí hodnota 32uF za 50uF tak se prakticky nic nestane. Nebezpečí hrozí v usměrňovačích kde jsou použité kondíky 8uF a nahradí se např. 32uF, pak většinou shoří vlákno usměrňovačky. Obvzláště nebezpečné např. v TFK Koncert Trio, kde je navíc jen jednocestné usměrnění, takže při zapnutí vzniká velký proudový náraz.
Starší kondenzátory s patním šroubem -nepoužité- (NOS) se musí formovat vždycky, stejná situace nastává když se sběratel rozhodne po 10 letech znovu zprovoznit kdysi zrenovované rádio. Cena může přesahovat 100Kč za kus. Občas jsou na Aukru.
Dobré je si vyrobit z patice usměrňovaček formovací přípravky - diody+odpor.
fakt se dají normálně použít jako náhrady v elektronkových rádiích ? ...moc důvěry ve mně nebudí ...ale já s kondíky nebyl v kontaktu dobrých 25 let )Heptoda píše:No a také zde to bylo probírané : viewtopic.php?f=4&t=549
jinak děkuji všem za informace, pomalu se zorientuji )
Rádo se stalo , jinak ano , jdou použít , ano , ten šok jsem z toho "posunu" od velkých Al válců k těmto cvrčkům také zažil , takže chápu.
