Videoton Fortuna 4 - poznámky z renovace
Příspěvek od Jardak »
Rozhodl jsem si rozšířit obzory a pořídil si tuhle telku. Dovážela se k nám na začátku 70 let. Má tedy české popisky, včetně nápisů na stupnici. Je to jedna z prvních tv u nás co měla rozsah UHF.
Tyhle televizory trpěly už za svého aktivního života na poruchy vn traf. I v mě tv bylo vn trafo vadné, konkrétně vn cívka. Získal jsem téměř kompletní šasi na ND, kde trafo mělo vadnou primární cívku. Mohl jsem tedy se složit jedno funkční trafo a televizi jsem po výměně vadných kondenzátorů a dalších dílů oživil.
Prvním problémem byla nepropustnost signálové cesty, svítil jen rastr. Prostříkal jsem kontakty ve VHF voliči a tv se probudila. Citlivost ale byla velmi nízká a po vytažení antény žádný šum na obrazovce. Zjistil jsem jeden vadný blokovací kondík u g2 první elektronky OMF PCF201. Po jeho výměně a a také výměně obou elektronek OMF se citlivost mírně zlepšila, ale pořád slabota, řekl bych pod úrovní Mánese. A ještě navíc překmity.
Teď trochu odbočím, protože druhým problémem bylo zase vn trafo ve kterém od začátku trochu popraskávalo až po pár dnech co jsem se hrabal v OMF shořela primární cívka. Zvažoval jsem možnosti co s tím, protože jiné dobré trafo jsem nesehnal. Převíjení je běh na dlouhou trať, tak jsem se rozhodl tam dát teslácký trafo. Použil jsem typ 6PN35005 co je třeba v Mimose. Hlavně proto, že má potřebné vinutí pro AVC, které je mimochodem v Mimose jako jediné tv využito. AVC funguje bez úprav, stačí nastavit pracovní bod trimrem. Také vinutí ze kterého se berou porovnávací impulzy pro fázový detektor, funguje bez úprav. Horší to je s odbočkou pro zhášení řádkových zpětných běhů a zdroj 12V pro polovodiče, která chybí. Zkoušel jsem použít odbočku pro fázový detektor, ale dodatečná zátěž negativně ovlivňuje tvar impulzů a tím i synchronizaci.
12V zdroj jsem nakonec zapojil stejně jako u předchozího modelu Fortuna 2 tedy srážecí odpor a Zenerova dioda. Zatemňovací obvody, které stejně moc dobře nefungovaly, zejména když byl ve zpětných bězích teletext, jsem komplet předělal podle Dajány. Dále jsem zjistil že původní vychylovací cívky jsou málo citlivý. Nahradil jsem je vychylovačkami z Lilie, které mají parametry jako naše a podobají se puvodnim. Tím jsem ale způsobil další problém a to s vertikálem. Svislé cívky z lilie mají menší citlivost než původní, takže jsem musel vyměnit výstupní trafo vertikálu. Použil jsem že Sitna které do šasi pasuje bez úprav.
Po těchto úpravách rozklady pracují bezchybně a mohl jsem se opět věnovat signálové cestě. Podotýkám, že všechny jiné součástky šly pohodlně umístit na desku plošných spojů a nikde nic nevyčnívá.
Re: Videoton Fortuna 4 - poznámky z renovace
Tak napíšu pokračování boje s Maďarem, snad to alespoň někoho bude zajímat. .
Po opravě (úpravě) rozkladů jsem pokračoval v hledání příčin nízké citlivosti. Mezi oběma elektronkami PCF201 a PCF200 je tranzistorový zesilovací stupeň. Prověřil jsem jeho součástky, zkusil jsem vyměnit i samotný tranzistor, ale nenastala žádná změna. Pak jsem zkusil na vstup OMF připojit kanálový volič z Dajány. A s ním tv fungovala normálně. Dobrá citlivost, po vytažení antény zrnění, dobrá kvalita obrazu. Vada tedy byla stoprocentně ve voliči. Jelikož to bylo tupý na obě pásma, usoudil jsem, že by chyba mohla být ve směšovacím tranzistoru VHF voliče, který při příjmu UHF funguje jako mezifrekvenční zesilovač. Z jiného vadného voliče jsem tranzistor vymontovat a dal ho sem, ale bohužel zase nic. Takže přiznávám že ten volič neumím opravit. Měl jsem ale po ruce volič HOPT z Oravy, tak jsem ho zkusil do tv zapojit a podobně jako s tím voličem z Dajány bylo vše ok.
Přemýšlel jsem jak bych ho tam napasovat, myslel jsem, že bych zachoval původní ladící potenciometr. Konstrukce obou voličů je ale v detailech dost odlišná, takže daleko jednodušší cesta je tam namontovat komplet volič včetně potenciometru. Nakonec stačilo vyrobit úchytnou destičku a krásné tam sednul včetně převodu na stupnici. UHF volič zůstal původní. Oba voliče jsem spolu zapojil podle schématu Oravy 222. Zdroj ladiciho napětí a ovládání AVC jsem zapojil také podle Oravy 222, resp Karolíny, jen místo Zenerových diod jsem použil integrovaný obvod MAA550. Pro tyto součástky jsem vyrobil novou DPS.
Dále bylo potřeba doladit první pásmovou propusť v OMF na nejkvalitnější obraz. A samozřejmě doladit ZMF včetně oscilátoru pro západní zvuk. Tv je nyní plně funkční. Škoda, že bylo nutno improvizovat, ale když není kde brát, co zbývá jiného.
lubos1961
Příspěvek od lubos1961 »
Pěkné čtení a pěkná práce. Gratuluji ke konečnému pěknému výsledku.
VVladimir
Příspěvek od VVladimir »
Připomněl jsi mi mé dávné mládí, tou byl u nás doma nahrazený Kriváň.Myslím, že aspoň dest let dobře sloužila, matně pamatuju, že jsem ji občas opravoval, ale byly to spíše opravy typu PCL 85, DY87 .
Vladimír
Florian
Příspěvek od Florian »
Velky respekt k tve praci. :thumbsup:
Rad to ctu,je to velice poutave a poucne cteni.Urcite neusis mit strach,ze to nikdo necte.Naopak....
Diky za kazdy prispevek v tomto vlaknu i v tvych ostatnich vlaknech.
Take jsme doma meli Videoton-Electronic 24.
Relativne malo zavad.Meli jsme ho od 1973 do roku 1986,kdy ho nahradila Tesla C416.To uz ani neni pravda....
houmr
Příspěvek od houmr »
Krásná práce, o které se nádherně čte, byť to v člověku skoro vyvolává komplex méněcenosti - já jsem skončil tím VN trafem a relaisticky jsem usoudil, že jeho náhradou vlastními silami bych tomuto televizoru upřel možnost ho dostat do tak nádherného bezchybného stavu někým jiným.
Mimochodem - tato TV jako jedna z mála má ekvivalent obrazovky 593QQ44, tedy "padesátdevídku" s obnaženými hranami, tak jako jejich nástupkyně 612QQ44. Tato padesát devítka se u nás montovala snad jen do Oravy 235 a její sovětskou obdobu pak ještě najdeme v Ireně.
To mi na ní přpadalo zvláštní - vidím hrany jako u A61, ale zakřívením vidím A59...
V téhle tv je původní obrazovka Tungsram. Jen jsem musel obnovit akvadak, proto nemá nálepky. Když jsem ji změřil, tak neměla skoro žádný proud. Takže jsem ji zregeneroval. Aby se chytla, musel jsem ji přežhavit na asi 9V. Teď jde slušně, jen má trochu vypálený stínítko od bodu ve středu obrazovky. Ale nic hrozného. Teď přitom svítící bod po vypnutí nevzniká.
Za tyto obrazovky existuje náhrada od Tesly s označením A59 - 23W. Ty mám asi tři kusy, ale ani jedna není bezchybná.
Jinak zapojení této tv je divočina. Oddělovač syncu a řádkový oscilátor využívají triodové části signálových elektronek, takže to je roztahané přes půl šasi. Řádková synchronizace je navíc obyčejná fázová s vyvedeným ovládacím prvkem. Snímková je multivibrátor a ta pracuje kupodivu pěkně a stabilně i s polskou PCL85.
Tady jsem ještě načrtl schéma úprav při náhradě vn trafa tesláckým.
