SNR Excelsior 52
VVladimir
SNR Excelsior 52
Příspěvek od VVladimir »
Vážení kolegové,
nevlastníte někdo francouzské radio SNR Excelsior 52, verze AC/DC, BEZ síťového transformátoru, osazené rimlock lampami typu UF42, ... Je to radio, ze kterého později vycházela známá ruská, přesněji sovětská Zvezda.
Potřeboval bych schéma nebo aspoň fotku zapojení síťového zdroje kolem usměrňovací lampy.. Mám to překopané podle součástek někdy v sedmdesátých letech na křemíkovou diodu a není to dodělané. Kolem je zapojena řada srážecích odporů a není to moc přehledné.
Verze bez síťového trafa není moc běžná, asi byla na vývoz.
V jedné francouzské diskuzi jsem našel podobně postiženého nešťastníka, než ho zkusím kontaktovat, volím nejdříve tuto cestu.
Děkuji za případnou odpověď.
Vladimír
VVladimir
Re: SNR Excelsior 52
Odpovím si sám. Podařilo se mi nakonec nakreslit (a pochopit) obvody žhavení - je seriové 100 mA, elektronky řady U4* a k tomu navíc magioko EM34 a EBC41 a dva velké několikanásobne odpory.
Pokud by někdo potřeboval, mám nakreslenou síťovou část.
Radio hraje, jen ho dát zpět do bedny - to je operace ne nepodobná manipulací s ježkem v kleci :-)
Vladimír
Příspěvek od Jan55 »
VVladimir: Zdravím, tak to je super, že se vám to podařilo domyslet, tedy vyzkoumat z toho, co bylo v rádiu k dispozici. Taky musím u některých cizích rádií si vytvořit své schéma, jen je někdy problém dořešit část, kde to kutil nějak sbastlil po svém a součástky nejsou původní. Jo, někdy je to jako hlavolam, to je fakt. ;)
ranlos
Příspěvek od ranlos »
Tady je schéma
keszeg
Příspěvek od keszeg »
to ranlos: nechci Vám kazit iluze, ale to je obecně známá schema pro AC verzi, ale univerzál, alias AC/DC má jiné napájecí obvody.
ranlos
fitor
Příspěvek od fitor »
Možná zkuste dotaz na výšeuvedeném fóru, ale opatrně. Napsal jsem tam anglicky a pěkně se projevilo francouzské nacionální cítění. Školili mě, že jazyk fora je francouzština atd. Dal jsem to do translatoru, ale stejně jsem se nic nedozvěděl, protože tomu zase nerozuměli oni (nebo nechtěli).
VVladimir
Zkusím to schema napájení a žhavení pořádně nakreslit a dám ho sem. Případně ho nahraju na Radiomuseum.org. U nás jich v tomhle provedení asi moc nebude.
Radio už hraje, má překvapivě velkou citlivost na SV i KV.
ranlos
Zdravím Vladimíre dal jsem dotaz na forum ve Francii a chtějí vědět jaké tam jsou použité lampy a případně fotku vnitřku a tak jestli by jste mi je sem mohl vypsat?
VVladimir
Ahoj,
osazení je UY42, UL41, UF41, UCH42, EBC41, EM34.
Nedaří se mi/nevím jak přidat obrázky.
Vladimír
