Oprava trafa...
Oprava trafa...
Příspěvek od Jirka84835751 »
K novějším analog. domovním telefonům (DT třeba 4FP110 52) je použito trafo 4FP 672 55.
Mám dotaz:
někdo z Vás nemá "čírou náhodou" jeho vnitřní zapojení - bývá obvykle nalepeno uvnitř.
Bohužel u tohoto "zákazníka" jsem nic nenašel. Zapojení svorkovnice je na netu dostatek, tu mám. Potřebuji opravit generátor pro elektronické vyzvánění.
Díky předem všem za pozitivní odpovědi, případně připojení schema onoho "pajšlu" se součástkami.
Re: Oprava trafa...
Příspěvek od jirka5 »
Zkusil bych se obrátit na technickou podporu Tesly Stropkov zde v Česku u Hradce Králové. Kontakt: https://www.teslastropkov.cz/kontakty.php
Zapojení různých sestav mají na webu, ale vlastní zapojení zdrojů nikoliv. Nezbývá než doufat, že se ho odhodlají odtajnit. Schéma staršího typu 4FP 672 18 lze najít zde, na ebastlírně: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 82_829.jpg
Přeju ti hodně zdaru.
Re: Oprava trafa...
Jmenovče,
mám zapojení verze "...19" i".. 37", ale v té "..55"ce je něco navíc...dokonce použité dřív KF517, později byly KC307.
Přesto děkuju za radu. Chystám se "ji" realizovat po novém roce, snad se dovím něco nového.
PS
Veselý Nový rok a v novém pak hlavně ZDRAVÍ a pohodu...
