Po vypnutí a dalším zapnutí rádio opět hrálo normálně , po chvíli opět ztichlo . Připojil jsem měřáky na napětí
na elytech a na odpor tvorby záp.předpětí a znovu to zapnul . Napětí na C42 začalo po chvíli pomalu klesat z asi 236V na 120 V a odpor R25 se pálil. Než jsem to vypnul , najednou lupanec a napětí spadlo na cca 30V . Vypnul jsem to , vybil elyty a dále bádal raději ohmetrem. Naměřen prakticky zkrat mezi spojem R5 / L8´ a
+ C42 . I po odstranění krytu MF jsem tam nic neviděl, takže jsem destičku vypájel a vytáhl ze šasi (všechny spoje jsou zahnuté
Pomocné vinutí L8´ cca 6 závitů 0,1 mm CuS jsem převinul ,lampu a odpor vyměnil , zatím se zdá, že ostatní je OK - velké napětí dostala na g1 EF22 připojená větev AVC , nicméně kondy i odpory to zdá se vydržely.
Destička ( z jiného kusu s jinou vadou ) je na obrázku s vyznačením , kde ta koroze zkrat způsobila.
