Televizní obrazovky
Re: Televizní obrazovky
Systém má rovny v zapojeni zkoušená není dnes sem toho manesa rozebral obrazovku sem chtěl jen odzkoušet na zdroji ale taktéž si myslím že to vlákno je ve zkratu ale po vyměně kondenzátorů ji zkusím a pak se uvidí ale moc tomu nedávám
Zdravím tak sem včera dokončil výměnu všech vadných dílů VN naběhlo vertikál se zdá že taktéž obrazovka se nechytá úbytek napětí naní je 1 volt odpor vlákna 0,7 ohmu takže KO.Ani na zdroji při 5V a to už proudu kolem 0,8A další navýšeni by už vedlo k přepálení vlákna se nic nekonalo tak budu zhanět novou
Zase když vlákno nějak žhaví, je divný, že ani ťuk. Napětí na obrazovce jsou všechny ok? Regulace jasu funguje?
na katodě je 68 V na mřížce 0-60,4 na druhé je 232
To je nějak málo, ne? Kolik je ucinnostni napětí? Ty 10M odpory v napájení g2 obrazovky jsou Ok?
Ten odpor 10M sem měnil učinnostní je 519V napěti na lince B je 215 a na g2 je stejně okolo245 po 10 minutách provozu ale myslím si že tam bude víc jen to ovlivnuje vnitřní odpor měřáku. Mě připadá že ten zkrat na vlakně bude někde hned na začátku u vstupu ke katodě že ju to ani nezahřeje
Naposledy upravil(a) David dne 30.12. 2023, 21:30, celkem upraveno 1 x.
Na g2 by mělo být kolem 500V, ale vzhledem k tomu, že je napájena přes 10M odpor, tak vnitřní odpor měřidla má velký vliv na naměřenou hodnotu. Jinak pokud to napajis přímo ze sítě, kde je dnes většinou kolem 235V, tak ten selenovy usměrňovač za moc nestojí, podle té hodnoty v bodě B.
Zkus změřit jestli obrazovkou prochází nějaký proud. Do přívodu ke katodě zařad třeba 10k odpor a při plném jasu změř jaký je na něm úbytek.
jedu přes autotrafo a odělení bylo to měřeno na 225V spíš bude na výměnu odpor R168 před něm je kolem 230 ostatni napěti sou do plusu
tak na odporu 33k byl úbytek 0,3mV to je tak málo že se to už dá brát jako chyba měřeni
po nažhavení ze zdroje a úplné tmě mám rastr přes cely stinítko banka na vnitrnich stěnach modře světelkuje
