Tesla 1008A Liberta napätie
Ta čínská přenoska pasuje do hadí hlavy perfektně i bez adaptéru, akorát se vejde do té kovové vidličky. Stačí zapojit vývody. Problém je, že na těch přepínacích přenoskách jsou zřejmě oba hroty stejně tlusté, přestože je jeden z nich označený jako 78otáčkový a je vyroben z jiného materiálu. V nouzi se to dá používat, ale nehraje to tak, jak by mělo. Dřív měli tyhle přenosky s opravdovým standard hrotem, ale už je číňani asi nedělají.
Medzičasom som začal skladať rádio s novým "brokátom", je to škoda, že sa s tým zmenil jeho pôvodný výzor, ale je ťažké zohnať niečo podobné originálu. Tie čínske prenosky som si prezeral, je to za dobrý peniaz, mám prístup aj k 3D tlačiarni, tak uvidíme. Ďakujem.
M.M. I když to není originál, hezká práce
Jj, práce je to hezká, ale podle původní fotky nějak nenacházím důvod, proč ten brokát vyměňovat.
A co když původní fotka není původní z opravovaného kusu?
Prvá fotka nie je z opravovaného rádia, ale len ukážka brokátu, ktorý som zháňal
Momentálne mám však iný problém. Osádzal som šasí rádia do skrinky už aj s reproduktormi na komplet. Po zapojení a zapnutí začne silný brum v reproduktoroch hneď po nažhavení elektrónok.
Už sa mi to raz stalo počas oživovania a vtedy som len lepšie ukostril záporné vývody dvojitého kondenzátora zdroja, v ktorom sú vložené nové kondenzátory (aj keď puzdro je pevne spojené so šasí) a akoby zázrakom to prestalo. Teraz to nepomohlo.
Žhavenie ide ako má, žiarovka svieti, no po nažhavení to začne hlasno hučať. Po vypnutí hučanie doznieva cca 3-4 sekundy. Za mostíkom mám až 350V pri osadených elektrónkach (toľko som tam pri oživovaní nameral bez zaťaženia na prázdno s neosadenými elektrónkami), normálne by tam malo byť 240V.
Kontroloval som zapojenie niekoľkokrát a nič som nenašiel. Môže to byť zlá koncová elektrónka? Elektrónka je tam pôvodná, ale v rodine máme ešte Gavotu 2, z ktorej by som si požičal druhú na test. Alebo že by to bol poškodený dvojitý kondenzátor? Pri meraní ukazujú obidva kapacitu 48uF a nekonečný odpor. Do toho dvojitého kondenzátora som dával 2x 47uF/ 450V. Čítal som, že medzi ich vývody treba dať odpory, ktoré som tam ja nedával.
Hučení vypadá pravděpodobně na pronikání kmitočtu sítě do anodového okruhu.
Pravdepodobne áno, je to taký hlbší rovnomerný tón. Kontroloval som schému a zatiaľ som našiel len to, že kondenzátor C22 má mať 1500pF/1000V +-20%, ja som tam dal keramický 1000pF/ 1000V. Skúšal som ho odpojiť, no bručanie tam stále bolo. Zabudol som ho však premerať.
Pokud to hučí ještě několik s po vypnutí, tak to nemůže být vadou kondenzátorů, elektronky atd.- po vypnutí
je přece síť od rádia odpojena. Možných příčin je mnoho, od porušení izolace trafa přes špatnou izolaci vodičů
sítě po svod v síťovém vypínači na kostru či do obvodů nf. Anebo to celé kmitá , pravděpodobně nf zesilovač .
Kondenzátor C 22 nemůže mít vliv na hučení, ten slouží jen pro omezení nejvyšších tónů, maximálně při jeho průrazu bude primární vinutí výstupáku ve zkratu a nebude to hrát.
Napětí 350 V na C 24 je o 110 V vyšší než udává výrobce, snad by to bylo možné při přepětí v síti a odlehčeném zdroji, avšak rádio hučí, čili nějaký proud tam téci musí. Celé se mi to zdá nějaké nepravděpodobné, čím a jak jsi to napětí měřil?
Celá závada působí velmi nelogicky. O nelogických závadách platí, že si je obvykle způsobuje člověk sám a nejhůře se hledají. Vyndej šasi ze skříně a pečlivě prohlédni, jestli ti některý drát neupadl a nedotýká se něčeho někde jinde, nebo jestlis´něco nezapojil někam jinam. Dále zkontroluj usměrňovací můstek a ty rekonstruované ellyty, jestli některý vývod neupadl nebo jestli některý čínský škopíček neztratil kapacitu.
Když to nepomůže, zkus se obrátit na někoho ve svém okolí, kdo se tím zabývá.
