Dival sem se naten svůj VF modul a oproti schematu sou tam odlišnosti kolem civek těžko řict jestli by to chodilo,tak jestli můžu poprosit mohl bys poslat ten modul rači celej do SZ me napis co zaněj chceš.
Ahoj tak VF modul je repáslej a namontován tv jede na druhym kanale cinskyho modulatoru
Gratuluji, vypadá to slušně. Jsem rád, že ten VF díl ještě něčemu posloužil.
Ano VF posloužil dobře děkuji
tet ještě radio tomu se zatím moc nechce na dlouhych naladim jednu stanici jinak ticho na středních jen rušeni
Zdravím mám dotaz ohledně poskládáni nemužu šasi dorazit uplně dopředu zavazi tam rameček obrazovky nahoře už je nadoraz na obrazovce a dole je ještě mezera mám ktomu čelní sklo o sile 8mm dává se tam taková tlouška? Když tam dam tenči tak bych se ještě kousek dopředu dostal a nebo se upravuje přimo ten rameček odbroušenim je to odlitek
Sklo tam mám slabší, řekl bych tak 5 mm. Tu masku jsem musel upravovat někde dotmelit někde obrousit, aby pěkně licivala. Musel jsem upravovat i uložení obrazovky na šasi, bylo potřeba ji snížit. Mám tam ale polskou Zetosku a ta má odlišné rozměry od Tesly.
Bylo by prosím možno udělat více fotek toho VF dílu? Je celkem zajímavý ten odlaďovač na boku.....David píše: 25.02. 2022, 22:02 Tak u druhého vf modulu odladovače taky někdo odstranil a je dokonce uplně jiné zas nějaká úprava civky sou jiny vubec to nesedi podle schematu,třeba na civce L4 je na stejnym jádru civka od anody E4 na odpor R18 a je vypuště C23 znáš tuto úpravu?Nakonec sem připojil kanalovej volič na původní vf ale jeden drát nevím kde byl připojene podle schematu akvarelu vede k potenciometru kontrastu dival sem se na úpravu stim předpětim ale to tu nikdo neudělal. Vysledek je ze chytnu obraz i se zvukem na 182.25mhz ovšem kvalita otřesna. Jinak zvažuju koupit generator JDS6600 60 MHz.
Pokud už samozřejmě není tento VF díl součástí funkčního celku.... Případně bych o něj měl zájem pokud by už neměl využití.
On to není obladovac, ale součást vazby zvukové mezifrekvence na obrazový zesilovač. Změna na novějších verzích přinesla zvýšení zisku zvukové mezifrekvence.
Vzhledem k tomu, že zvuková mezifrekvence a zejména diskriminator patří ke slabším částem této tv, je lepší se držet novějšího provedení.
Dobrý den. Taky mám teď nově zprovozněnou tuto telku. Všechny kondy vyměněné, nalezeno i pár vadných odporů, provedeno sladění. Problém nastal s velmi slabým jasem obrazovky, který vůbec nereaguje na regulátor jasu. Předpětí na katodě obrazovky se mění v rozmezí cca 20 až 70 voltů v závislosti na poloze potenciometru jasu. Napětí Ug2 v normě, na anodě obrazovky je necelých 9kV. Iontová past nastavená na maximum jasu. Netuším, čím by to mohlo být. Napadlo mě přerušené spojení z patice na katodu obrazovky, to by ale podle mě nebylo na obrazovce vidět vůbec nic. Budu rád za každou radu.
