Mohl bys, prosím Tě, uvest použitou dobovou literaturu?
Děkuji
V
Děkuji
V
Těch knížek je poměrně velký množství. Donedávna se prodávaly velmi levně, poslední dobou ale jejich ceny stoupají. Tady je výčet těch podle mého názoru nejužitečnějších:
Příručka pro opravy přijímačů, Diefenbach 1961
Opravy televizních přijímačů, Lavante, Sellner 1960
Rádce televizního opraváře, Český 1964
Amatérská televizní příručka, Lavante, Smolík 1959
Amatérské opravy televizorov, Štofko 1977
Malá televise, Frk a kol. 1958
Televizní obvody, Oravský, Svatoň, Vomela 1964
Úpravy televizních přijímačů, Čacký, Čuchna, Huber 1967
Dále jsou samozřejmě důležitý různý údržbový manuály, který jdou stáhnout třeba na stránkách HRČS, ale i jinde.
Také jsou jsou někdy zajímavý různý články v AR, ale na ty člověk narazí spíše náhodou. Občas se v nich vtipně řeší nějaký problém amatérskými možnostmi.
Použití elektronky 6L50S místo 6L50 - pokud dobře chápu katalog, jde o identické elektronky s tím rozdílem, 6L50S byla vybírána na další parametry. Půjde použít v této televizi bez úprav?
Ano, patrně to tak bude. Statické parametry jsou stejné, ale jsou vhodnější pro pulsní provoz. Jestli jsou speciálně vyráběné, nebo jen vybírané ze standartních 6L50 nedokážu posoudit. V každém případě by v této televizi měly fungovat bez problémů. Pokud je tedy osazená standartní kulatá obrazovka.
Časem se také chystám na renovaci 4002, ale podle výše uvedených problémů se zvukem mě asi popsaná výměna mf trafa nemine. Bohužel žádný vráček Astry apod. Tv nemám. Je možné někde získat navíjecí předpis? Podařilo se mi získat knihu něco jako náš Kottek ruských TV výroba tuším od r.1949, třeba tam něco vyčtu. Navíjecí předpisy pro trafa a cívky tam jsou. Pochybuju, že by konstruktéři Tesly dělali vývoj od samého začátku, určitě měli dobovou dostupnou literaturu.
Osobně bych řešil problémy až nastanou. Třeba je problém někde u mě a něco dělám špatně, i když, tři televize a u všech stejný problém.... no nevím.
Co se týče těch MF traf, teoreticky by mělo být možný použít jakýkoli MF trafo z podobnýho zapojení. Problém je, že z novějších telek mají odlišný tvar, takže by se musela kostřička zakomponovat do kulatého krytu.
Vyzkoušený mám MF trafo z Athose a z Astry 4206U-2 a Astry 4206-6. Do této poslední telky jsem dal to z Astry 4206-2 a to mělo trochu horší potlačení amplitudové modulace. Později jsem od Houmra získal trafo z Athose, tak jsem ho tam dal a s ním je vše naprosto v pořádku. Zřejmě to z tý Astry nemělo ideální souměrnost vinutí. Proto i navíjení nebude úplná sranda.
Těm "trafům" říkejte raději filtry. Princip funkce nemá s trafem mnoho společného.
No asi správný označení je pásmová propust, nebo laděný obvod, nicméně jako MF transformátor to nazývají i katalogu náhradních dílů - viz foto Návodu k údržbě k TV Štandart. Myslím, že je každému jasné o čem je řeč, takže není třeba být úplně korektní.
Co se týče převíjení, no jen tak v ruce si to nedovedu představit. Je třeba si uvědomit, že to MF trafo u poměrovýho detektoru má vlastně čtyři samostatný vinutí a z toho obě poloviny toho sekundáru musí být přesně souměrný.
I když tyto větší pásmové propustě až po typ Azurit by se možná ještě daly, ale teď jsem renovoval Štadarta a ten už je na plošných spojích a ty cívky jsou o dost menší. A mají i menší jádra a samozřejmě jádro u poměrovýho detektoru bylo bez drážky a zadřený v závitu. Ač jsem se snažil sebevíc, nepodařilo se mi ho z cívky dostat. To jádro je z nějakého jiného materiálu a už do něho nejde vtlačit nahřátý šroubovák a tím udělat novou drážku. Nakonec se mi kostřička rozlomila a bylo vymalováno. Bohužel jádra cívek v šasi co tu mám na ND byly v podobným stavu.
Nakonec jsem do původního krytu implantoval cívku s kodíky z MF trafa z Mánesa. Uřezal jsem bakelitovou patku a základně původního MF trafa jsem zvětšil otvor a novou cívku jsem do ní vlepil. V hliníkovým krytu bylo samozřejmě také potřeba zvětšit díru. Po kompletaci šla zvuková mezifrekvence krásně sladit a zvuk funguje výborně. Pohledově je jediný rozdíl to, že kostra cívky trochu přesahuje hliníkový kryt. Znamená to, že záměny cívek jsou možné, jen je vhodný je vybrat z podobného zapojení.
Možná pomoc s těmi jádry "bez drážky" . Benzínem (nesmí to být benzínový čistič, leptá kostry) vymýt štětečkem vosk. Pak zubařskou frézkou v mikrovrtačce prohloubit drážku popř. udělat třeba novou z druhé strany, kde obvykle není. Horký šroubovák dávno nepoužívám, dotyk s třeba polystyrenovou kostrou znamená
konec ..... Jo , připomnělo mi to zubaře v pondělí .
Případné navíjení symetrického vinutí třeba pro poměrový detektor lze učuniti navíjením dvou drátu najednou.
Jen je potřeba vědět, které konce pak spojit do středu.... .
Konstruktéři při návrhu vycházeli z http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb/kwn49.html viz. Slaboproudý obzor č.5/1953 str.195.
