Ano televize i elektronky mají všechny kryty. A máš pravdu, pokud se nastavení provedlo v ohratem stavu, tak prvních cca 10 minut byl zvuk špatný, pak už to šlo.
A v návodu píší, že se tv má zapínat čtvrt hodiny před zahajenim programu. Že tu dobu trvá než se obraz ustálí, ale o zvuku není žádná zmínka. A paradoxně se stabilitou obrazu není žádný problém. Obě telky co jsem dělal mají stabilitu obrazu perfektní. Ihned po nažhavení, tedy cca 30s, naběhne bezchybný obraz a drží po celou dobu provozu, třeba několik hodin.
Co se týče hloubky modulace, v návodu k 4001 se uvádí hloubka modulace +- 75 KHz. Pozdější literatura ale uvádí maximální hloubku modulace +- 50 KHz. Nedokážu posoudit jestli je možný, že zmenšením hloubky modulace se teplotní nestabilita více projevila. Ale možná to byl důvod pro úpravu MF trafa.
Tady jsem se pokusil natočit video té T4001A-b co jsem teď dělal. Podotýkám, že ve skutečnosti je kvalita obrazu lepší než jak to ten telefon natočil a též nahrání na YouTube něco z kvality ubralo.
https://www.youtube.com/watch?v=GshKAIv_ZnQ
Rez. kondenzátor bude určitě uvnitř, funkce je v návodu vysvětlena - nadkriticky vázaná pásmová propust.
Dost mě proto překvapuje dle slaď. předpisu ladění "dvouhrbé" pásmové propusti jen na maximum , obvykle se požaduje zatlumení té části, která se neladí, jináč se to většinou naladí blbě . Dále , asi po zkušenostech z výroby , je tam "ladit 20 min. po zapnutí", tj. až se to prohřeje , a pro uživatele to, že to bude vše ok 15 min. po zapnutí , tj. také již za tepla. Takže ladit teplé a koukat a poslouchat také až je to teplé
Ale tak hlavně, že jsi s funkcí nyní spokojen, obdivuji tvoji trpělivost a pečlivost .
Tak uvedený postup slaďování je v podstatně stejný pro všechny elektronkovy telky, vc pokynů slaďování zahřáté telky. V novějších servisních manuálech je ještě poznámka, že pokud není spolehlivý zdroj přesného mezifrekvenčního kmitočtu, je lépe to slaďovat při příjmu televizního vysílání. Když se televize chová standardně, tak to taky tak dělám. Na STB zapnu nabídku menu která je bez zvukové modulace, kontrastem snížím patřičně signál a můžu slaďovat.
A všechny telky i když jsem je sladoval zahřáté, tak mají bezvadný zvuk hned po nažhavení, stejně jako tyto T4001(2) po přestavbě na poměrový detektor. A myslím si, že ten zvukový díl s novějším MF trafem s kondenzátorem uvnitř se bude chovat také ok.
Tak nejlepší způsob jak se přesvědčit jestli novější MF trafo bude fungovat OK je ho vyzkoušet v realných podmínkách.
Udělal jsem revizi dílů které ještě zbyly na těch dvou vracích které sloužily jako zdroj dílů pro zprovoznění těchto dvou telek co jsem dělal a zjistil jsem, že jedna kompletní telka by se z nich ještě dala postavit. Tentokrát to bude taky T4001A ale s úpravou na větší obrazovku.
Zdroj a zvukovej díl už je zrepasovanej a namontovanej na dřevěným rámu. Teď je na řadě VF díl s obrazovým zesilovačem.
Tak ve VF dílu jsem vyměnil všechny blokovací a svitkový kondenzátory. Dále jsem si připravil možnost úpravy obrazovýho zesilovače na větší výkon - na uvolněnou špičku po gramo výstupu jsem si přivedl 310V. Rozváděcí svazek jsem též patřičně upravil.
Poté jsem udělal zkušební zapnutí - je vidět, že už na tyto telky získávám grif - teka naběhla na první pokus. Co se ale týče zvukovýho dílu, je to další adept na přestavbu na poměrový detektor. Sice se to nerozjede tak jako ta verze s kondenzátorem C50 vně MF trafa, ale i tak je to ve zvuku slyšet. Při naladění nuly 10 minut po zapnutí tam je po další půl hodině provozu -0,8V a to už to má ostrý sikavky a vrčení při titulcích.
Tak přece jsem ty šáska který už sloužily jako zdroj dílů naučil ukazovat pohyblivý obrázky. A to ještě s větší obrazovkou...
Zvuková mezifrekvence už je upravená na poměrový detektor po vzoru předchozích dvou TV a zvuk funguje výborně.
Ještě VN dioda je zatím umístěná letmo - čekám až proběhne výměnný obchod s houmrem který mi má poskytnout keramický izolátor s paticí VN diody.
Zdravím
Zadovážil som si 4002 , po výmene kondenzátorov som bez problémov oživil radio, nasledovala telka. VN nabehlo ,brum z rozkladov tiež ale obrazovka mala malú emisiu. Zohnal som vrak, prehodil obrazovku foto1 , obraz v hornej časti pretiahnutý v spodnej preložený . Nasledovala výmena elektroniek, kontrola napätí až som si po asi 6 zapnutí všimol že obraz je hore nohami. Vrátil som elektrónky naspäť ale obraz je otočený . Už má nič nenapadá .
Pokud je obraz vzhůru nohama, tak stačí přepólovat přívody k snímkovým vychylovacím cívkám. Tzn. na snímkovým výstupním trafu co je vedle VN kobky prohodit vývody na sekundárním vinutí. Je to co je blíž k tobě při pohledu zezadu.
Prohnutí jde většinou odstranit správnou polohou iontový pasti.
Záhada pre mna je ako sa to stalo. Prehodím prívody a ozvem sa Ďakujem
