Zkoušeč svodu kondenzátorů
Nevím, nevím, ale to zapojení je docela jednoduché. Tedy bych ho zkusil rozchodit, být tebou. A až potom se pustit do něčeho složitějšího...
oravane: nechápu také, co Ti na tom nefunguje? Pokud máš dobré součástky a zapojené jak to má být, tak to musí chodit na poprvé. Nevzdávej to, pošli foto jak to máš udělané.
Nedá mi to, abych se taky nepochlubil. Deštivé počasí nahrává bastlení a tak jsem konečně i já zkonstruoval tento zkoušeč svodu.
Původně jsem ho chtěl zastavět do skříňky PC zdroje, tam se ale nakonec nevešel na výšku a tak jsem skříňku musel naohýbat sám. Ve zdroji jsem místo křemíku použil čínskou 6z4, kterých mám dostatek a za 6z31 se použít nedají kvůli jinak zapojené patici. Ruský mikroampérmetr s vnitřním odporem 470ohm jsem musel opatřit paralelním odporem 330ohm aby se přístroj dal vyladit potenciometrem na plnou výchylku, při které přesně souhlasí napětí -35V a +65V jako ve schematu. Zajímavé bylo, že když jsem měl přístroj zapojený bez skříňky na stole dvojlinkou, fungoval výborně. Jakmile jsem ho zaskříňoval a skříňku uzemnil, tak všechny dobré kondenzátory dosahovaly po ustálení výchylky jen 72mikroA -Na fotce nový 6n8/1000v. Po hodině měření a odpojení zemnící žíly opět funkční. Nechápu proč ta skříňka nemůže být uzeměná.Re: Zkoušeč svodu kondenzátorů
Nevím, či je to aktuální, ale našel jsem zapojení, co jsem si realizoval...
http://129.187.206.160/skripten/hardwar ... 84_iso.jpg
