Tak hlásím, že zesilovač je stále v provozu a zatím stále bez poruchy. Elky mají natočeno cca 14600 hodin...
Tak jen pro zajímavost, AZK 401čka je stále v provozu a pokračuje ve svých 9ti hodinových šichtách. Nedávno to bylo 10 let co ho takto používám. Elky mají za sebou tedy přes 20 000 hodin provozu, tak nastal čas na nějaký zhodnocení stavu.
Zesík jsem si vzal domů, řádně jsem ho vyfoukal a změřil. Klidový proudy koncovek jsem naposledy nastavoval před 5 lety a klesly z nastavených 37 mA na 28 mA. Znovu jsem je tedy nastavil na 37 mA a při té příležitosti jsem vyměnil trimry na jejich nastavování, bo jak jsem s nimi hnul, tak začaly zlobit.
Dále jsem změřil výkon zesilovače a naměřil jsem 46 W než se sinusovka na osciloskopu začala deformovat.
S novými elkami dává 50 W, takže výkon poklesl za 20 000 hodin jen o necelých 10%. Jen doplňuji, že mám mj. upravené zapojení primárního vinutí na síťovým trafu, tak, že jde přepínat mezi 220V a 240V a tyto výkony jsou měřený při přepnutí na 240V přičemž v síti bylo asi 236V. Při přepnutí na 220V při síťovým napětí 236V je výkon s novými elkami 66W.
Zesilovač jsem zařadil do provozu zpět s původními elkami který mají za sebou 20 000 hodin. malý elektronky mají za sebou ještě víc, protože už na začátku používání nebyly nový.
Jsem zvědav kolik ještě vydrží.
Juraj Černák
Dobrý deň.
Prosím, ako ste zmenili to napájanie transformátora,
Mám také zosilovače 3ks, všetky som kúpil v stave že len dám nové elky a bude hrať...
noooo ale pravda je taká že všetky boli súce do šrotu.
V krátkosti:
1. - bol tresknutý o zem, všetko zohnuté, elky poškodené, potenciometre popraskané...
2. - bol taký hrdzavý že ani na súčiasty sa nebude dať použiť
3. - bol zaliaty Colou alebo niečim lepkavým, všetko je zoxidované a nepoužiteľné, ani len plechy ..
V skratke. Podarilo sa mi vymeniť všetky kondenzátory, zohnal som nové elky, potenciometre vymenil, jednoducho mega veľa času stráveného, zamenil som výstupné trafo za také ako máte OTR-40W-2.
No problém je... že zosilňovač jemne brumí, lezie von cca 100Hz, neviem kde som urobil chybu.Meral som kontroloval som, schému mám čo som našiel na nete, ale neobsahuje napätia,len nastavenie prúdu EL34.
Prosím neviete mi poslať nejakú funkčnú schému, prípadne ako ste zapojili ten výstupný transformátor?
Email: mardetec@gmail.com.
Ešte som spozoroval jeden zvláštny jav...
Ak zosilňovač nechám zapnutý cca 5min a na sekundu ho vypnem a znovu zapnem, vypáli to poistku 2A ( nap. trafa ) Jemne zaiskrí v usmerňovacej elektrónke, je to normálne ,alebo mám voľačo zlé, všetko je skontrolované, dobre zapojené, kondíky nové...
P.S. Mám len malé znalosti o elektrónkach ( som silnoprúdar ) tak sa ospravedlňujem za strohé vysvetlovanie.
Záver: Chcem zosilňovače oživiť, repasnúť aby sa zachovali do budúcna ako krásne časy ČSSR kde sme všetko vytvárali našimi rukami a z vlastných podnikov.
Ďakujem.
V krátkosti:
Ďakujem.
Staré, dobré, a hlavne to bolo naše
Schéma včetně "drátovačky" je zde: http://www.radiojournal.cz/schemata/azk401.pdf
K pálení pojistky v anodové části - v jaké kondici jsou filtrační elyty ? A pokud již byly vyměněny byla dodržena jejích kapacita ? To je důležité, nesmí být vyšší. Také pálení pojistky může způsobovat vadné vakum usměrňovací nebo koncových elektronek. Jiskření v usměrňovačce je vždy problém, většinou bývá překročený proud...
Brum je potřeba najít ve které části vzniká. Můžou se vyndat elektronky v předzesilovači i korekcích. Pro kompenzaci brumu jsou ve žhavících obvodech trimry. Ovšem nějaký malý zbytkový brum vždy bude. Nastavení koncového stupně je popsáno v manuálu.
- Vratislav-OK1ZAF
To je klasický jev, vyskytující se pravidelně u nepřímo žhavených usměrňovaček, velice často to vede k jejich zničení, typickým výsledkem je UY1N / UY21 / VY1-2 s přepáleným přívodem ke katodě. Je to i nejčastější příčina smrti GZ34 v AZK. To jiskření je příznakem odpalování kousků emisní vrstvy ze stále ještě žhnoucí katody.Juraj Černák píše: 05.09. 2020, 16:48 Ešte som spozoroval jeden zvláštny jav...Ak zosilňovač nechám zapnutý cca 5min a na sekundu ho vypnem a znovu zapnem, vypáli to poistku 2A ( nap. trafa ) Jemne zaiskrí v usmerňovacej elektrónke, je to normálne ,alebo mám voľačo zlé, všetko je skontrolované, dobre zapojené, kondíky nové...
Důrazně nedoporučuji vypnout/zapnout nejen AZK, ale i Talismany, Philety, Rytmusy atd. Náběhový proud přes ještě stále rozehřátou katodu do již vybitých filtračních elytů je pro usměrňovačku vražedný, ochranný odpor to zmírní, ale nezachrání. Je třeba chvilku počkat, než katody zchladnou (aspoň půl minuty) a teprve pak znovu zapnout.
Konečným řešením pro ty, kteří nejsou pravověrnými puristy, je polovodičová dioda (diody) naletovaná zespodu na příslušné vývody objímky. Usměrňovačka pak zůstává ozdobou, či funguje jako odpor v seriovém žhavicím řetězci.
Tož tak asi,
V.R.
Juraj Černák
Páni - ďakujem za reakciu, presne toto som si myslel že sa deje .... že je to ešte nevychladnuté ( katoda ) a jednoducho to tá usmerňovačka nedá, mám to teda potvrdené ĎAKUJEM
Tak pozriem ešte schému, čo ste sem dali a uvidím čo sa podarí.
Budem vás informovať.
Přesně tak, obě usměrňovačky vyhodit a dát tam diody. Pojistky je vhodný nahradit 1A ale pomalými.
Výstupák mám zapojený tak, že zpětná vazba je připojená na 8 Ohmový výstup. Druhý konec sekundáru je samozřejmě uzemněný. Pokud zesilovač kmitá, je nutno prohodit přívody k anodám, aby zpětná vazba byla opravdu záporná.
Nastavení odbrumovacích trimrů je popsaný v manuálu a postup je třeba dodržet. Pokud je jinak vše OK, tak až na mikrofonní vstupy je odstup signálu od brumu/šumu slušný.
Jinak mimochodem mám v provozuschopném stavu čtyři kusy těchto zesilovačů. Dva v domácí sestavě s upravenými vstupy, jeden nevyužitej a jeden co stále točí hodiny v práci se stále původními elkami - aktuálně téměř 23 000 h...
Juraj Černák
Jardak ďakujem.
Ano, preštudoval som si manuál, skúsil som tie vyrovnávacie trimre, trochu to pomohlo,
potom som šiel postupne, zistil som že, 10000Pf kondík ( pre predzosilovaciu elinu ECC83 ) veľmi prenáša brum aj pri vloženom spodnom plechu.
Tak som ho zatienil +jeho predlženú nožičku - lebo originál sú kratučké... a pravdepodobne to fungovalo ako anténa NF signálu.
Vyzerá to smiešne, nikdy som to neskúšal, ale pomohlo to tak o 15% znížiť brum.
Ale ten brun tak cca 20hz je tam stále.Ak sa dotknem jemne membrány reproduktoru tak je cítiť chvenie.Skúsim prehodiť tie prívody k anodám, búfam že to neurobí baf baf.
Dám vedieť ako som dopadol.
Ďakujem.
Ďakujem.
Juraj Černák
Ahojte...
Skúšal som to prehodenie anód, skoro mi vyplulo reproduktor
netuším prečo to tak brumí
Prosím ťa.. Jardak nevieš sem prosím pripnúť schému, ako máš pozapájaný ten výstupný transformátor?
Prípadne, nemáte nejakú schému, aké napätia mám namerať na príslušných miestach...
Napájací transformátor zatiaľ nemám upravený na napájanie 230V. Ale to nebude problém, lebo v sklade mám 220V
sme daleko od trafačky.
Ďakujem vám za každý postreh.
Tohle schéma zesilovačů které využívám v domácí sestavě.
Pár vysvětlivek: zp. vazba je ze 4 ohmového výstupu, výše jsem to uvedl mylně. Klidový proud nastavuju na 37 mA. Používám koncový elektronky Elektro harmonix. Aby šel nastavit tento klidový proud je potřeba vyššího zápornýho napětí než je standartně v tomto zesilovači k dispozici. Proto je tam přidáno do serie s předpěťovým vinutím nevyužité žhavící vinutí GZtky. Obě primární vinutí síťovýho trafa jsou zapojený do serie, čímž je primár na 240V. Napětí která jsou ve schematu uvedena jsou naměřena při napětí v síti cca 236V. Čtveřici filtračních kondenzátorů které byly zapojený serioparalelně nahradil jeden od J/J který je na 500V. Hodnoty některých dalších součástek jsou upraveny.
