který téměř nedrží. Měl jsem to naskenovat a vytisknout inverzně na samolepící folii , bohužel nemám vhodný sw
pro úpravy skenu ani barevnou laserovou tiskárnu.
Jinak rádio již hraje na SV a části KV , osazení 2x ECH4, EBL1 a AZ1. Velký problém s trafem, nahuštěné vývody
ve dvou výřezech kostry na jedné straně s rozpadající se izolací vývodů ( odhad 2x300V drát tak 0,08mm) tažených bez zesílení vodičů ven , muselo být " přesvorkováno" na přídavné pájecí body na destičce na trafu , jakékoliv manipulace neschopné původní provedení . Cívková souprava resp. obě části je skutečně domácí výrobek a myslím, že to hrálo tak možná blbě jednu stanici na SV, na KV nic. Sladit to dobře nejde, o nějaké chybě v návrhu svědčí padding na SV 600 pF. MF je 480 kHz tak, jak byla u REL Primus původně , dolů by to ani naladit nešlo, jádra
narazí na dno. Rádio nemělo žádné AVC , asi proto, že ta EBL1 má cca 75 procent, ale její obě diody
prakticky nula . Nahradil jsem je Schottky BAT85 , fungují lépe než germanium .
No, ještě opravím lak , dám nějakou zadní stěnu a půjde to odpočívat do "muzea" jako doklad práce českých radioamatérů a jejich následovníků
