Philips "Národní přijímač"
mirek
Příspěvek od mirek » 17.10. 2011, 19:44
Sháním velký knoflík na národní přijímač, dále bakelitové víko a naklápěč.
Díky
Mirek.
pavliked
Re: Philips "Národní přijímač"
Příspěvek od pavliked » 30.11. 2011, 09:56
Pokial mate na mysli naklapac zpv. cievky, mozem ponuknut zo svojich zasob. Gombik nie je problem odliat do Lukoprenovej formy.
mirek
Příspěvek od mirek » 30.11. 2011, 18:51
Dobrý večer,
děkuji za odpověď.
Tento díl potřebuji.
Prosím pošlete mi co požadujete nebo shíníte na radijka@seznam.cz
Mirek
drivers1122
Příspěvek od drivers1122 » 02.02. 2015, 06:09
Nemáte prosím někdo jakýkoliv výrobek od firmy V. Reiner a spol. ? Sháním informace, případně foto pro přípravu článku o historii této firmy.....!!!!!!!!!!!
Příspěvek od Jirka84835751 » 02.02. 2015, 10:22
Pokud jde o kutnohorského Vítězslava Reinera a jeho bratra Huga, co se začátkem 20.let věnovali lampám - i našemu koníčku, pak bych začal v jeho působišti - Kutná Hora, č211, případně na tamní matrice (nebo v jeho rodišti Jihlavském...) a podobně.
Zde jsou pouze tyto upoutávky, co mi padly "na stůl", ale jistě jsou mezi námi dokonce stále živí pamětníci:
http://www.radiomuseum.cz/radio/638/173 ... klamy.html
http://www.radiomuseum.cz/producer/173/Reiner.html
a zajímavě zpracovaná historie vývoje jeho firmičky panem Jánem Velasem:
https://www.youtube.com/watch?v=Roc-1zh8p_E
http://www.geocaching.com/geocache/GC3J ... b375d11be6
Elektrotechnická společnost V. Reiner a spol.
Továrna na lampy v Kutné Hoře. Jedním z majitelů byl Vítězslav Reiner. Spolu s bratrem Hugem vlastnili továrnu na lampy a radiopřístroje v Kutné Hoře nedaleko vlakového nádraží. Jejich bratr Oto vyráběl ve firmě René fotografické desky. Kromě toho byl vášnivým fotoamatérem a od roku 1936 působil jako redaktor časopisu Kutnohorský fotoamatér, vydávaného místním Klubem fotografů - amatérů.
Možná jsou nějaké informace i v Radioamatér - roky předválečné - od 1922, kdy začal vycházet
nebo od r.1923 začal vycházet měsíčník Radiojournal , kde by mohly být postřehy k jeho práci.
Také něco se dá najít i na:
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread. ... v-obrazech
zde také zmínka:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0000475
http://www.radiohistoria.sk/oldradio/ma ... id/0002685
PS o tohoto asi nejde:
http://www.radiomuseum.org/r/reinerwien ... _bois.html
PS je zajímavé procházet historií vývoje tohoto el.zařízení, dnes už neodmyslitelná samozřejmost v našich domácnostech.
MilanH
Příspěvek od MilanH » 28.02. 2015, 20:35
Národní přijímač to zrovna není, ale Philips ano.
Mám prosbu k radiu 750A-14. Na zadní stěně je připojení napájecího kabelu. Toto připojení ale nemám a tak pátrám po zapojení toho adapteru.
Zatím se mi to nepovedlo nikde najít. A přemýšlení bolí :-)...
Máte to někdo zkreslené a jste ochoten to, prosím, poslat?
Děkuji!
Příspěvek od Milan » 01.03. 2015, 11:42
Za pomoci ohmetru najdi dva piny které vedou k síťovému vypínači. To je přívod pro střídavé napětí. Ostatní piny jsou pro vibrační měnič, když bylo rádio napájené stejnosměrným napětím. (původní nástrčka se otáčela a tak se propojovaly různé piny) . Pozor, aby bylo zvoleno správné síťové napětí. To se provádí kotoučkem, když ho rádio nemá (zejména pokud bylo v minulosti vybavené vibračním měničem) tak přímo přepájením odbočky na trafu. Pro 230V vyhovuje druhé pájecí očko od konce vinutí (měř ohmetrem, pak zkontroluj odběr rádia v sérii se žárovkou 60W).
schéma s měničem je zde :
http://www.radiomuseum.org/forum/philip ... 1a_14.html
MilanH
Příspěvek od MilanH » 01.03. 2015, 12:24
Milane děkuji!
Já jsem za těmi "propojkami" čekal cosi lehce složitějšího. Asi bych neměl příště být pohodlný a líp se kouknout dovnitř :-(.
Pročetl jsem si i tu diskuzi, zajímavé.
Pak jsem ale šel měřit (důvěřuj, ale prověřuj :-) )... A je to tak trochu jinak...
Horní tři piny jsou pravděpodobně ty pro měnič...
Prostřední řada - dva a dva piny jsou přívod a výstup vypínače...(čili odtud na trafo nevede NIC)
Dolní řada - dva piny jsou přívody na trafo - jeden z pinů (při pohledu zezadu ten pravý) přes tepelnou pojistku, ten druhý přes volič napětí...
Text doplněn ve 13:50
Pohled zezadu na piny adapteru...
