Aligator
Telefonní přístroje, mobily, smartphone a další
Pepa1999
Aligator
Příspěvek od Pepa1999 » 08.04. 2018, 20:29
Rozbilo se mu usbéčko v mobilu, jak nabít baterku mimo telefon, když druhý taký nemám?? Potřebuji rychle stáhnout nějaké věci z mobilu.Udělám krabičku s kontakty, ale na baterce jsou 3... Nevíte někdo jak??? Děkuji.
Naposledy upravil(a) Pepa1999 dne 09.04. 2018, 10:45, celkem upraveno 2 x.
katoda
Re: Aligator
Příspěvek od katoda » 09.04. 2018, 09:24
Ale musíte tam být registrovaný.
Pepa1999
Re: Aligator
Příspěvek od Pepa1999 » 09.04. 2018, 10:43
Pokud bude 3 odpověď Zajdi si do servisu, tak děkuji pěkně předem. EB dvakrát nemusím.....
Re: Aligator
Příspěvek od Milan » 09.04. 2018, 13:45
Dva, většinou krajní vývody jsou + a - prostřední bývá termistor, snímání teploty baterie, takže mutimetrem si najdeš + a - na ně připojíš stejnosměrné napětí, na kratší dobu a určitě ne vyšší jak 5V, optimálně 3,7V a tak baterii oživíš.
Správně by sis měl najít podle typu datasheet výrobce a postupovat podle jeho pokynů. Za škody vzniklé neodborným postupem ručíš sám !
Baterie při nesprávné manipulaci může vybouchnout a začít hořet. Špatně se to hasí.
Dej si do google:, how to charge a mobile battery without a phone pro víc informací ! Máš tam také odkazy na youtube s video návody.
např. : https://www.wikihow.com/Charge-a-Batter ... -a-Charger
Pepa1999
Re: Aligator
Příspěvek od Pepa1999 » 09.04. 2018, 16:05
Multimetrem jsem to měřil, ten prostřední mi neseděl, co to je. už se na tom pracuje, nabíjet budu v chráněném prostoru, origo nabíječkou. Písek připraven. Moc děkuju za odkaz, prostudováno, to jsem potřeboval!! Za vynikající radu MOC děkuju!! Pepa.
Pepa1999
Re: Aligator
Příspěvek od Pepa1999 » 09.04. 2018, 18:37
HOTOVO, povedlo se! Použil jsem držák na tužkové baterky z tranzistoráku, dal tam tři tužkový a zapojil. Před chvílí jsem stáhl z mt vše co jsem potřeboval. Ještě jednou děkuji. :thumbsup:
Re: Aligator
Příspěvek od Heptoda » 10.04. 2018, 09:10
Něco jsem Ti poslal v e-mailu, také používám na letitém telefonu.... Mrkni na to, někdy lepší než měnit USB, a za pár korun.
