Tesla Romance , renovace + vkv
Re: Tesla Romance , renovace + vkv
Příspěvek od Milan155 » 15.10. 2020, 05:43
Všem, kteří požádali a dali mi mailovou adresu , jsem podklady poslal. Pokud to bude někdo fyzicky zkoušet , prosím o informaci o výsledku - zpětná vazba je obvykle přínosná, i když je třeba záporná ..... :) .
Příspěvek od Milan » 16.10. 2020, 08:35
Hlásím se s první recenzí :-)
Přijímač fungoval na první zapnutí bez nastavování cívky oscilátoru jsem okamžitě naladil FM stanici. Tohle zapojení je mnohem citlivější než to které jsem kdysi testoval s TDA7000, což je předchůdce obvodu TDA7088T=SC1088, hraje čistě i v zarušeném prostředí, citlivost je velmi dobrá.
Zapojení jsem podrobil hodně tvrdému testu, mám ho ve svém zaměstnání kde je značné průmyslové rušení od frekvenčních měničů a musím napsat, že se to chová velmi dobře. V tomto prostředí pohořelo mnoho levných přijímačů.
Později jsem provedl nastavení do pásma pomocí čítače (stavebnice od fa. Zajíc) a aktivní indukční sondy s MAR-3, ubral jsem jeden závit na oscilátorové cívce. Nyní je rozsah 78 - 109Mhz s varikapem KB109G, žlutý, ladící potenciometr jsem použil TP280 2k5/N, odpory pro přesné nastavení do pásma jsem vypustil. "MF" přijímače je 70kHz.Potenciometr by mohl mít hodnotu i 100k a po jeho výměně budou stanice na svých místech, jen se domnívám, že pak bude zapojení víc náchylné na rušení, např. od místního am oscilátoru v přijímači. Ale zatím jsem tohle do žádného am přijímače nemontoval, tak nevím. Je nutnost všechny přívody provést stíněnými kablíky. Zkoušel jsem i soudobé miniaturní potenciometry a nebyl jsem spokojen. Pokud jsou místo uhlíkového běžce jen ohnuté plíšky, tak takový typ nemá co dělat na tomto místě.
Nic nekritizuji, jen pokud bych se mohl přimluvit, tak v návrhu DPS bych použil standardní rozteč 10mm i pro odpory kolem IO - prostor tam je. V místě kde jsou propojeny odpory děliče pro stabilizátor jsem vrtáčkem vyfrézoval větší místo kolem pájecích bodů, zde hrozí zkrat na zem.
Ve schématu nejsou zakresleny odpory 10k na vstupu a 1k2 u oscilátorové cívky. (tam jsem použil 1k6). (avšak na osazovacím plánu jsou zakresleny správně)
Ještě jednou děkuji autorovi za velmi vstřícné jednání, zaslání desek a IO na který bych musel dlouhý měsíc čekat při objednání z Číny, s přijímačem jsem spokojen.
fotky mého vzorku jsem umístil zde : https://milankrejci.rajce.idnes.cz/FM_modul_prijimace/
Nahrál bych je sem, ale píše mi to chybu, že nelze zjistit rozměry obrázku, prosím admina o nápravu.
Pepa
Příspěvek od Pepa » 16.10. 2020, 10:28
No, já tak rychlý nebudu. Sice jsem obvody objednal ihned, jak se to tu objevilo, ale bude to tak 14 dní ještě trvat, tipuji. Plošňák si objednám na plosnaky.cz. Je to rychlé a cena je +- srovnatelná. Sice není potisk atd., ale na tohle je to OK. A bere i lay6.
Mimochodem, Sprint Layout má i nějakou demo verzi, nevíte někdo, v čem je omezená? Nikde jsem to nenašel.
Příspěvek od Milan155 » 16.10. 2020, 13:12
Děkuji za zprávy . Za chybky s odpory se omlouvám, když se 1k2 a 10k neosadí vůbec , nic se neděje. Původně jsem
chtěl použít / osadit odpory velikosti 0204 ( jsou běžně ke koupi, např. Hadex, Ecom aj.) , nakonec tam přišlo , co dům dal , tj. velikost 0206 . Plošný spoj rozhodně není optimalizovaný, deska by se dala udělat menší, ale problémem pak může být vazba mezi oscilátorem a cívkou na vstupu - podle mých dřívějších zkušeností s TDA7088
to vede k menší citlivosti popř. "chrchlání" (asi se fázově posunutý signál oscilátoru do mixeru dostává i jinou cestou než jen uvnitř IO ). Mám osazeny další dvě destičky , kdybych si tam nevyrobil díky slabšímu zraku zkraty při pájení, obě fungují velmi dobře. Místo SC1088 lze použít i TDA7088, CD9088 a jiné klony .
Co se týče demo verze Sprintlayout, může se vytvořit spoj jako na ostré verzi, ale nejde si nic uložit nebo vytisknout. Čili kdo je rychlý s nějakou jednoduchou destičkou, můžete si jí v té demoverzi navrhnout a pak přes kopii obrazovky příslušný obrazec třeba uložit či vytisknout. Ale pozor, při vypnutí/vyskočení z programu se návrh ztratí (navždy :) ).
Ještě poznámka k mezerám na pl. spoji : V popsaném místě by měla být dostatečná, cca 0,5 mm , ale destičky dělám nažehlením a když mi přitom radí žena, jak to mám správně žehlit, žehlím někdy déle a toner se malinko rozteče , tím se spoje rozšíří a mezery zúží :) . Jinak na to používám fotopapír + laserovka + 2,5min. žehlení na "bavlnu" .
Leptám v teplém chloridu.
Příspěvek od Milan » 16.10. 2020, 17:22
Dnes jsem oživil druhý vzorek tohoto přijímače.
Zde jsem použil varikap FV1043 z GME. Na první zapnutí tedy nefungoval, ladící rozsah byl s původní cívkou 117-147Mhz, po přemotání cívky na 8 závitů je krásných 86-110Mhz.
Vynechal jsem odpory 1k2 a 10k, rádiojko bez problémů hraje, ale druhý standardní FM rádio které mám na okně asi 2,5m od tohoto již vyzařování oscilátoru rušilo, pokud byly naladěny stejné stanice. Citlivost je subjektivně o něco málo vyšší. Nakonec jsem odpory pro klid duše osadil :-)
V konstrukci jsem se snažil co možná nejvíce využít své šuplíkové zásoby. Do rozteče kolem IO spolehlivě pasují odpory TR191, nebo čínské, ty které se prodávají jako sada, ale také je možno ty běžné miniaturní napájet nastojato - to bych také viděl jako možnou cestu ke zmenšení rozměrů DPS schůdnou pro většinu bastlířů.
Ale i takhle je to dobré, jak říkám, jsem spokojený, pokud někdo není začátečník v pájení, nebo se mu extrémně netřesou ruce tak to dá jistě dohromady. Nastavuje se jen oscilátor, kmitočet je skoro totožný s přijímaným, není to nic záludného.
Příspěvek od Jan55 » 17.10. 2020, 15:17
Pro toho kdo by scháněl IO v tuzemsku, je možné sehnat TDA7088 na této adrese: https://aukro.cz/tda7088t-6960017959 za 39Kč plus doprava.
Asi něco dělám blbě, ale nedaří se mi otevřít soubor ve viewer sprint Lay 6, zkoušel jsem vše co jsem uměl, ale nedaří se mi. Děkuji za nápovědu.
Příspěvek od Milan155 » 17.10. 2020, 17:27
Nezoufej, já zase nemohu z rajcete dostat soubor fotek vnuček od snachy , i když prý to všem ostatním funguje :) .
Ale k věci : Najedu na ten odkaz Sprint layout , kliknu na něj , je to .exe soubor m zeptá se mě to, jestli to chci spustit nebo uložit . Odklepnu spustit , viever se načte a spustí , objeví se jeho okno s hláškou , že soubory můžeš
jen prohlížet nebo tisknout . Vlevo nahoře "open " a kliknout na ten soubor v příloze mailu a odklepnout opět spustit , doufám, že jsem to nedomotal..... Samozřejmě nemohu vyloučit , že ti to nepůjde, třeba máš někde zakázané spouštění exe souborů. Mám W8.1 a stařičký aktualizovaný IE.
Ale třeba se ozve někdo z kolegů , jestli mu to funguje.
Příspěvek od Milan » 17.10. 2020, 19:28
Jenom pro info, soubor lze otevřít po nainstalování sprint layout viewer https://www.softpedia.com/get/Science-C ... ewer.shtml Nebo, že by snad šlo i něco najít na ulozto.cz ? :-)
Pepa
Příspěvek od Pepa » 17.10. 2020, 19:34
Já jsem si chtěl nainstalovat ten Sprint, že bych si s tím pohrál a exportoval třeba v jiném formátu. Poté ale, co jsem zjistil, že demo je k ničemu a že vlastně není na plošáku co upravovat, jsem to zkoušel rovnou nahrát na plosnaky.cz. Bez problému (jen to hlásí jednu díru menší než 0,5 mm, ale to je fuk). Takže viewer nepoužiju (neinstaluji zbytečně programy). Kdyby vám to nešlo, mohu třeba upravit ten obrázek, co sem Milan155 dal. Odstranil bych červené popisy atd.
martin1pv
Příspěvek od martin1pv » 17.10. 2020, 20:51
Zdravím,zajímala by mě ta aktivní indukční sonda s MAR-3 co sní Milan nastavoval tuner vkv.Nikde jsem na ní nenašel žádný odkaz a info o ní.Zájmalo by mě něco o ní a postup měření.Díky předem.
Martin
