Citlivost gramovstupů elektronkových Tesla rádií
Příspěvek od Milan155 » 23.10. 2018, 19:59
Zatím marně hledám údaj o jmenovité citlivosti gramofonových vstupů typických elektronkových rádií Tesla , např.
Arie, Romance, Máj .. apod. Neporadí někdo ? Díky za tip.
Re: Citlivost gramovstupů elektronkových Tesla rádií
Příspěvek od Milan » 24.10. 2018, 09:46
Neměřil jsem, ale citlivost se pohybuje kolem 50-100mV pro hlasitou reprodukci. Tedy napětí které dává krystalová přenoska. Při připojení magnetofonové hlavy, např. magnetofonového adaptéru pro gramofon se musel používat předzesilovač.
Příspěvek od Milan155 » 24.10. 2018, 19:14
Díky za informaci . Těch 50-100mV se mi zdá nějak málo - to má být pro max. výkon nebo pro např. 50mW ? Uvážím-li , že pro magioka u rádií, kde je magioko řízeno z detektoru signálu ( ne z anody předchozí mf elektronky), potřebuji pro
ně řádově volty na řídící mřížce , musel by být nf signál pro max. výkon také řádově volty, možná jen o málo méně.
Mám pocit,že v 60.-70. letech existovala norma pro vstupy/výstupy nf zařízení, nemůžu to ale nikde najít .
Příspěvek od Milan » 25.10. 2018, 17:48
100mV mělo by to být pro maximální výkon na Z=5Ohmů. Ještě v jedné knize si vybavuji, jaký je amatérský postup pro toto ověření - na výstup nf zapojit avomet paralelně k zatěžovacímu odporu 5 Ohmů a na g1 první pentody (triody) nf zesilovače přivést přes odpor 10 MOhm žhavící napětí 6,3V - opačnou část něž je ukostřena. Výsledek měření se měl zapisovat k pozdějšímu porovnání. Jestli to najdu, tak to sem zkopíruji.
Příspěvek od Milan155 » 25.10. 2018, 18:44
Díky za informaci, ten postup s připojením žhavení jako zdroje signálu přes odpor je maličko scestný - jednak napětí na g1 bude záviset na odporu mřížka/zem ( dělič s 10 MOhm) , jednak výst .trafo a reprák v běžných rádiích budou mít s 50Hz značný problém. Raději tam připojím nf generátor :) .
Příspěvek od Milan » 27.10. 2018, 11:00
Původní článek jsem našel, vyfotil, citlivost 100mV je pro výstupní výkon 0,2 W na Z 5 Ohmů. Ale vstupní napětí se v původním článku přivádí na g1 koncové pentody ! Proto 0,2 W.
Příspěvek od Milan155 » 27.10. 2018, 21:32
Podivné "měření" - když budu mít v mřížce koncové elektronky odpor 100k ,bude citlivost cca 10x menší, než když tam budu mít 1 M .A když tam budu mít 3M3, elektronku akorát tak přebudím a polezou z ní obdélníky.... :) .
Příspěvek od Milan » 27.10. 2018, 21:35
určitě je myšleno přes vazební kondenzátor
Příspěvek od Milan155 » 28.10. 2018, 16:52
No tak to je snad samozřejmé. Kondenzátor ovšem ,není-li pár set pF, neodstraňuje vliv různě velkého mřížkového
odporu na dělící poměr děliče s odporem 10MOhm :) .
Příspěvek od Milan » 29.10. 2018, 16:27
Nevím jestli je to samozřejmé. V g1 koncové elektronky je většinou svodový odpor 500K, pokud uvážíme, že je předpětí získáváno automaticky na katodovém odporu, tak vznikne připojením odporu 10M odporový dělič na jehož středu bude při žhavícím napětí 6,3V cca. 0,3 V. Tak bych tomu rozuměl. Možná, že by nebylo od věci to vyzkoušet v praxi.
Dále jsem našel nf zesilovač s ECL82, kde jsou uvedené parametry, tedy od toho se - podle mého názoru - lze odrazit, protože je to prakticky nf část přijímačů o kterých je řeč. Ano, na prvním stupni je trioda, místo pentody.
Avšak citlivost je uváděna nejvíce 300mV pro vybuzení na plný výkon.
http://www.ps-service.cz/NZC646/NZC646_popis.jpg http://www.ps-service.cz/NZC646/NZC646_schema.jpg
