Skříňka ZV-31
Skříňka ZV-31
Prosím prosím, nemáte někdo nějaké informace ke skříňce ZV-31?? Měl by to být nějaký vibrační zdroj/měnič k RM-31... Bohužel se mi nikde nedaří najít žádné údaje... Potřeboval bych zjistit jak to funguje, zapojení atd... Díky
Re: Skříňka ZV-31
Co jsem zatím zjistil tak je to Měnič napětí s vibrační vložkou. Měnič byl součástí bedny č.2 "Zdrojová Skříň MB 31-2. Více zatím nevím...
Re: Skříňka ZV-31
Jo je to měnič k napájení přijímače v RM 31 pěchotní verze. Schéma najdu snad dneska večer, teď mám fofr s kadlátkama
Re: Skříňka ZV-31
Tak schéma je na světě...
Re: Skříňka ZV-31
Och tak to je luxus....Moc děkuji.... Nenašli by se i nějaké informace ohledně napětí jakým je to napájeno?? Případně zapojení ve skříni s baterii či schéma propoje baterie->ZV31->RM31?? Sháním vše co by mi pomohlo to zužitkovat k mé RMce.
Re: Skříňka ZV-31
No související schémata bych našel ale pokud nemáš zdrojovou bednu MB 31-2 tak to není nic platné. Všechno je propojené přes tu skříň, včetně ručního dynama ZD 31-1 které napájí vysílač stanice a dobíjí baterie v té skříni...
Re: Skříňka ZV-31
Tak se mi podařilo rychle objevit schéma té zdrojové skříně MB 31-2, jsou tam i údaje o napětí...
Re: Skříňka ZV-31
Safra, kde se berou takové nádherné schémátka?? Už se to trochu rýsuje, ale stále chybí dost věcí okolo
.... Jestli to chápu dobře tak "Zásuvka pro spoj MB31-7" je konektor na zapojení do RMky. Z dynama pak jdou dva konektory, jeden nabíjecí a jeden na provoz "vysílání". No, alespoň se dá z toho vydedukovat napájení měniče. I tak ale bez představy jak ony konektory vypadají a který kam vede, to asi dohromady nedám.... Mít tak kompletní bychli se schématy...
Každopádně děkuji, dneska sehnat jakýkoliv dokument je skoro nemožné.
Re: Skříňka ZV-31
Jo, spoj MB 31-7 vede ke stanici. Dynamo má jeden výstup, na zdrojové skříni se přehazuje zástrčka buď na provoz nebo dobíjení. Zdrojová skříň se občas objeví na Aukru ale prázdná a hlavně bez kabelů. Pokoušet se to nějak zdrátovat bez té skříně je nanic, alespoň já upřednostňuju obrnit se trpělivostí a poskládat originál.
Schémata se nejlíp berou ve vojenském předpise Spoj-21-3 - Radiová stanice RM31, popis, použití a provádění oprav. Nic podrobnějšího o eremkách asi neexistuje. Ovšem sehnat tu knížku s kompletní přílohou je stejně "jednoduché" jako sehnat příslušenství k eremkám - totiž malý zázrak...
Re: Skříňka ZV-31
Co se příslušenství k RMce týče tak mám asi komplet. Několik rotačních měničů, dřevěný kufřík s náhradními díly a měřákem (to byl zázrak sehnat jelikož se s nimi asi většinou zatopilo v krbu), kabel, VKV díl pro tankovou verzi, několik anténích dílů, tankovou bednu, krkafony a jednu skříňku z tanku... Chybí mi jen asi dvě krabky a kabel pro kompletní tankový interkom.... Uvidím, pokud se někde ukáže kompletní pěchotní tak ji asi vemu.... Každopádně.... Teoreticky pokud seženu schemata a napětí dynama, tak by neměl být problém to seskládat do tankové bedny....
taková odlehčená verze. Sice neoriginál ale provozuschopná... Jop, a asi přikoupím další RMku
abych měl alespoň pár....
