Tesla NZC 300 nehraje
kropovez
Příspěvek od kropovez » 25.12. 2017, 10:35
Ahoj,
prosím Vás, vlastním tento starý gramofon a mám s ním jeden problém. Měl jsem ho zapojen společně s HIFI věží do společných reprobeden a po zapnutí HIFI věže to v bednách buchlo a v gramofofnu praskla pojistka. Přišel jsem na to, že odešly oba MDA 2010 zesilovače a tak jsem je zaměnil za MDA 2020. Měl jsem opět společné bedny a i přes vypnutý gramofon ze zásuvky se mi povedlo gramofon znovu odpálit. Je mi jasné, že to takhle nepůjde a tak jsem si vyrobil přepínač na reproduktory. Když jsem dal místo pojistky šroub, tak jsem zjistil, že odešel jeden MDA 2020 (levý reprák hrál, pravý jen bručel a zesilovač se rychle přehříval). Zakoupil jsem tedy (SGC) TDA 2020 a vyměnil oba. Ovšem problém je pořád stejný. Nevíte co se mohlo ještě stát?
choral
Re: Tesla NZC 300 nehraje
Příspěvek od choral » 25.12. 2017, 18:15
Hlavne zkontrolovat diody na vystupe a napajani, a na napajanie si do serie napojit vhodne ziarovky a merat merat merat
Maxwell
Příspěvek od Maxwell » 25.12. 2017, 19:37
Zkusil bych proměřit reprobedny, kde by mohly být spálený reproduktor. Dále bych zkusil změřit napájecí napětí koncového zesilovače to by mělo být cca 14V, a samozřejmě zkontrolovat všechny elektrolyty a staré svitky "hovňáky". Zde je schéma https://www.vinylio.cz/tesla/gramofony/ ... 0xN-85.jpg
kropovez
Příspěvek od kropovez » 25.12. 2017, 19:57
Děkuju za odpovědi. Všechny kondenzátory jsem už vyměnil, takže tam z těch původních nemám žádné. Zkusím tedy změřit to napětí a zkontrolovat diody. Myslíte, že jsem ten jeden zesík už oddělal když se hned hřeje a bručí?
choral
Příspěvek od choral » 25.12. 2017, 20:38
Preto si na napajacie vetvi davam ziarovky, stiahnu nadprud a koncak to vacsinou prezije... ja som sa tam stretol so zlymi diodami pred nejakym casom. odkial si? par kuskov 2010 este mam novych z tych casov tak ak niesi z daleka tak sa mozeme dohodnut, ja som kusok od Ziliny
