gavota 424 a
lampofil
gavota 424 a
Příspěvek od lampofil » 11.07. 2017, 13:07
Dobrý den.Prosím o radu.Už asi měsíc se potýkám s divnou závadou u gavoty 424a.Rádio po zapnutí normálně hraje,citlivost na sv výborná,Country rádio.Dechovka.Český Impuls hrají na feritovou anténu poslouchatelně,Čr2 rozevře mag.oko naplno.No a někdy po 20 minutách,někdy po 2 hodinách,zkrátka pokaždé po jiné době,zeslábne citlivost tak,že kromě Čr2,který ani nepohne mag.okem,nechytí na ferit nic.Ale,a to je nejdivnější,někdy vydrží hrát s plnou citlivostí třeba 10hodin.Měřil jsem na hexodě ech 81,Ua-212V,Ug2-bez signálu 76V,se silným signálem 155V,ebf 89,Ua-bez signálu 212V,se silvým signálem 80V,Ug2-bez signálu 76V,se silným signálem 155V.Ia-bez signálu 5,5mA,se silným sig.8-10mA.Napětí na přívodu prim.cívky 2MF-212-215V,za cívkou pri silném signálu 80V.Úbytek na cívce 135V.Je to normální ?Vyměnil jsem všechny kondy v napájení anod a g2,všechny elky.Ech 81 a ecl 86 byly slabé a ebf 89 měla upadlou g1.Propájel několik studenáků.Někdy,když se dotknu měřícím hrotem přívodů kolem patice ebf 89,tak se rádio probudí k plné citlivosti.Přeměřil jsem i všechny odpory v napájení adod a g2 i v avc,všechny vypadají dobré.Dál už nevím kde hledat,třeba někdo zkušený poradí. Děkuji předem.
Petr Fridrich
Re: gavota 424 a
Příspěvek od Petr Fridrich » 11.07. 2017, 16:44
Hledal bych závadu v obvodu AVC, třeba špatný kontakt v čepičkách odporů R2 a R8 , kond. C16 a pak už snad jen kontakty přepínačů (protáhnout nasucho proužkem tvrdého papíru - ne šmirgl :)) Snad i potenciometr (nýtky u vývodů odporové dráhy) by stál za vyčištění. Jinak snad už jen zákeřnosti typu nespolehlivého kontaktu v soklu (napětí naměříš ale do lampy už nedoputuje) - ulomená kleštinka v keramické patici mne kdysi stála celý den času... Přeji úspěch!
elka
Re: gavota 424 a
Příspěvek od elka » 11.07. 2017, 20:50
Takovou záludnost dělají velmi často slídové kondenzátory mf transformátorech.
Re: gavota 424 a
Příspěvek od Milan155 » 11.07. 2017, 21:06
Úbytek napětí na primáru mf trafa 135V je nesmysl . Buď je primár uhnilý a občas vede jen některý z mnoha drátků
vf lanka , což lze odstranit přepájením vývodů cívek po rozebrání mf trafa , popř. ,pokud je měřeno digitálem, nevyloučil bych jeho chybný údaj v důsledku kmitání daného stupně na vysokém kmitočtu . Takže měřit ve vypnutém stavu odpor toho mf trafa - má mít 7 Ohmů , popř. zahýbat s tím , ohřát fénem atd. popř.rozebrat a přepájet .
Pokud tam těch 7 Ohmů bude naměřeno a úbytek bude 135V , pak to kmitá a ukazuje naprosto náhodně - pak hledat
vadné blok.kondy, zemní spoje a jejich kostření atd.
Re: gavota 424 a
Příspěvek od jirka5 » 11.07. 2017, 21:21
Několikrát si pročítám tvůj příspěvek a snažím se najít logické souvislosti. Copak že se zvýší napětí na anodách a g2 je normální, je to jen důkaz toho, že AVC funguje, tak, jak má, ale zaráží mě, že při silném signálu ti klesne napětí na anodě EBF89 na 80 V, ovšem na g2 se ti zvýší na 155 V. To tedy není logické. Doufám jen, žes zkontroloval obvod AVC, jak ti radil Petr Fridrich, osobně vždy měním preventivně všechny odpory i kondenzátory v obvodu AVC. Dále píšeš, že u EBF89 byla upadlá g1. Tomu nerozumím. Kde byla upadlá? Byl upadlý přívod ke g1 uvnitř baňky nebo přívod ke g1 na soklu, či upadlá kleštinka? Tu EBF89 jsi měnil za jinou nebo zůstala původní? Jestližes ji měnil za jinou, byla vyzkoušená, že je na 100% dobrá? Tj. v rádiu při delším provozu. Jakým přístrojem jsi měřil ona napětí a proti čemu? Když jsi měřil to anodové napětí na EBF89, tak jsi měřil opravdu na správném pinu, na správném, tj. stejnosměrném rozsahu a s uzemněným druhým měřicím hrotem? Zkusil jsi změřit ohmetrem při vypnutém přístroji odpor cívky L42, resp. cestu napájení anody E2?
Vím, že pokládám nechutně mnoho otázek, ale abych mohl poradit na dálku, musím ty odpovědi na ně prostě znát.
lampofil
Re: gavota 424 a
Příspěvek od lampofil » 12.07. 2017, 08:43
Dobrý den.Díky za rady.MF cívku jsem měřil,má opravdu 7Ohmů.Vyměnil jsem i kond.paralelní k ní.Mf trafo bylo uvnitř jak nové,nic uhnilého.Blokovací kondy všechny nové,kond v avc taky.Odpory v avc jsem zkontroloval,jedině je pro jistotu vyměnit.Ebf 89 jsem vyměnil za jinou,vyzkoušel jsem jich víc.Všechny zkoušené na BM-215 a v rádiu ECHO.U té původní při zkoušení na bm-215 stoupal anodový proud,měřák ukazoval na doraz.Napětí jsem měřil digitálem.Odpoledne to zkusím změřit znova Avometem 2.Vyměnil jsem i potenciometr,původní měl uhnilé nýtky u vývodů,dal jsem tam nový ze starých zásob.Odpoledne na to kouknu a dám vědět,co zjistím. Zatím díky.
lampofil
Re: gavota 424 a
Příspěvek od lampofil » 14.07. 2017, 06:40
Dobrý den.Tak jsem změříl anodové napětí avometem 2 a naměřil jsem podle síly signálu 200-210V.Takže digitál ukazoval blbosti.Pak jsem hledal vadné spoje kolem ebf 89,různě tahal za provozu za přívody k soklu.Při zahýbahí přívodem na g1 příjem zeslábl.Zjistil jsem,že se přerušuje spojení uvnitř soklu.Udělal jsem prasečinu a připájel přívod přímo na kleštinku.Časem vykuchám sokl z nějakého vraku a vyměním ho.Rádio zatím hraje,citlivost dobrá,včera hrálo od 12 do půlnoci,tak to snad vydrží.Stydím se že jsem na to nepřišel. Pánové,díky za rady a povzbuzení.
Re: gavota 424 a
Příspěvek od Jan55 » 14.07. 2017, 21:44
Tam by šla vyměnit jen samotná kleština v patici(soklu), asi by to bylo jednodušší.
Re: gavota 424 a
Příspěvek od Heptoda » 14.07. 2017, 22:36
Re: gavota 424 a
Příspěvek od Jan55 » 15.07. 2017, 08:54
Jo, to je dobrý, ale ne pro objímku EBF89 do Gavoty.
