RC generátor BM344 - různé varianty
Re: RC generátor BM344 - různé varianty
Teď musím s rodinkou vyrazit ven, ale navečer sem dám fotky.
A ještě ti pro jistotu znovu vypíšu ty kondíky, nebo doplním. Protože ono se to krapet liší od toho schématu a seznamu ke starším verzím. Tím násobičem napětí je to tam jinak udělané.
Díky
Díky
Takže foto spodku generátoru níže a seznam skutečných elytů mého generátoru ještě nížeji
Kdyby byl zájem o nějaký konktrétní detail, tak dofotím.
2ks dvojitý 50+50uF 250V TC517a (můžou být i 2ks jednoduchého 100uF,oba máji totiž obě svoje sekce spojené)
1ks 100uF 350V TC519a
1ks dvojitý 100+100uF 350V TC519a
2ks 50uF 250V TC534a
2ks 10uF 350V TE992 (může být i 1x 20uF nebo 1x 16uF, oba jsou spojené paralelně, nejedná se o velké Al válce)
J.
J.
Díky za fotku. Základní rozmístění zůstalo.
O víkendu jsem se dostal jen ke kondíkům TC517 a TC519, které v těchto hodnotách moc nemam a jsou použité. Naštěstí ty tak často neodchází... ale někde mam různé TC53* ale nějak se mi je nedaří najít. Jenom samé TC6**... ale určo najdu. Ty TE922 by měli být v poho... jsou u srážecího odporu anoďáku pro jednu elku? ještě tam máš mrňavounký elit...
Hovňáci nevypadají impregnovaně, tak bych je určo všechny změřil. Na jakých kmitočtech ti oscilátor vysazuje?
Ahoj
no věc se má tak, že jsem přes víkend vyštrachal ze zásob snad všechny potřebné kondíky a postupně tak vyměnil všechny svitkové kondíky, které tam jsou - kromě těch malých pikofaradových, které jsou součástí přepínání frekvencí. Do těch hrabat nechci, ty se podílejí na oscilacích.
Elyty na napájecí cestě k anodám se zdají ok, když jsem je formoval, tak z původního proudu 20-30mA klesl tento do minuty někde k 5mA a po půlhodině byl pod 1mA. Z toho usuzuju, te tyto kondy jsou ok.
A pak tam jsou ještě vazební elektrolyty mezi jednotlivými stupni. I ty jsem doma nějaké modernější vyštrachal, tak jsem je provizorně taky nahradil.
Přesto výsledek nulový.
Generátor se chová takto:
- někdy se podaří ho nahodit a pak vše funguje jak má - chvilku.
- jenže po čase najednou z výstupu nic neleze. Zajímavé je, že ale integrovaný voltmetr výchylku stále ukazuje, reaguje na potenciometr. To mě přivedlo myšlenku problému spíše ve výstupním přepínači. Vše jsem proměřil, znovu pročistil ale stejně nic.
- od včerejška je mrtvo i na voltmetru. Leží chcíple na nule a a výstup též nulový
- takto se to chová na všech frekvenčních rozsazích, není to tak, že někde by to fungovalo
Dle mého oscilátor neoscilí
Zkoušel jsem vzájemně zpřeházet i elektronky, ale stejně žádná změna.
Přítom všechna napětí na kontrolních bodech víceméně sedí, není tam nikde nějaký velký, řádový rozdíl.
Tak nevím.
Tak nevím.
Nó to kondíkama není, ty máš ukázkový. Zapouzdřený slídový kondy není třeba měnit. A když, tak znovu za slídu. Stále se vyrábí https://www.ges.cz/cz/elektronicke-souc ... filtr=mica
Hele a co ten trimr (potenciometr) ve zpětné vazbě? Nemá stářím špatný dotek?
Máš osciloskop nebo aspoň vysokoohmová sluchátka či sledovač signálu (NF zesilovač)? Abys mohl sledovat cestu.
Na sledovač právě myslím, večer jsem s ním začal (teda jeho stavbu) - obyčejný, jednotranzistorový, na sluchátka.
Osciloskop se shodou okolností taky rýsuje, jestli bude v OK stavu, tak ve ČT si ho vyzvednu (BM 463, ale záleží na stavu, nechci ho dávat do kupy jako tenhle generátor
Nicméně zpět - pokusím se dnes večer dodělat ten sledovač a projet cestu.
Díky za typ na ten trimr, zkusím se zaměřit i na něj.
Jinak kondíky co jsem měnil, jsem vyměnil samozřejmě za nové svitkové. Psal jsem sice, že jsou ze zásob, ale ze zásob tak ročních max. Takže vše nové krásné svitky.
Naposledy upravil(a) JardaH dne 02.05. 2017, 13:04, celkem upraveno 1 x.
Jestli byl generátor dlouho odstavený, tak by bylo dobré nechat elektronky žhavit minimálně 24 hodin v kuse. Zejména oscilační elektronka je citlivá na kvalitu vakua.
Jen žhavení? Nebo nechat komplet celej generátor v zapnutej 24h?
Jinak jak jsem psal, zkoušel jsem i zpřeházet ty 3 elektronky mezi sebou, ale žádná změna.
Bohužel, tenhle ty elektronek jako náhradní doma nemám.
Jen žhavení... Pokud je na nich očividné, že mají něco naběháno, tak by stálo za to je někde na srazu nebo u někoho přeměřit.
Jinak resuscitaci oscilátoru zkoušej na kmitočtu kolem 1kHz.
... tak nevím - dodělal jsem ten sledovač signálu a že se do toho pustím. Zapnu generátor a on funguje. Tak jsem ho nechal zapnutej, že ho to po chvíli přejde, padne na nulu a začnu se sledovačem. Jenže nic, 3/4 hodiny držel ať jsem kroutil čím jsem kroutil, vypínal, zapínal .... Jediný co bylo blbě bylo výstupní napětí. Na plnou výchylku potíku nedával plné napětí, ale asi jen 2/3tinové (0,6V při rozsahu 1V a 7,5V při rozsahu 10V).
Tak jsem aspoň vymontoval potík, rozentloval ho, řádně pročistil a vše zase vrátil zpět, ale stejně bez efektu. Tak fakt nevím už co s tím je. Zítra to zkusím znovu.
